Kia EV6 GT-LINE com Ruido rolamento Motor traseiro
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Mensagem por EVUber »
Um colega tem um Kia EV6 GT-LINE ( importado ) com 220.000km de 2023 (TVDE)
Começou a ouvir um ruido no motor traseiro (este modelo so tem 1 motor atras ) e consegue replicar o problema se for muito devagar quase a parar.
O ruido ainda não é a chamada "roleta russa" pois seguindo o mecânico deve estar numa fase muito inicial..
Fez um diagnóstico de test drive na evvolution, e aparentemente é o inicio dos desgastes do rolamento ou fuga no o-ring do motor que causa contaminação do fluido ou perda de fluido ferromagnético/de arrefecimento.
Foi recomendado não utilizar mais o e-pedal...
Reparaçao estimada 2400€ + iva (mesmo preço da reparação do e-niro e dos hyundai ) mas como nunca trocaram/repararam nenhum EV6 é um valor em aberto..
Caso seja um motor novo valor ascende a 7000€ + montagem
Ainda lhe disse meio a brincar, despacha o EV6 agora e aproveita a campanha da parceria uber + toyota com o BZ4X por 29.993 + iva (dedutivel) :dance:
Mais uma vez a Kia a não deixar os créditos por mãos alheias
https://www.kiaevforums.com/threads/rea ... ost-203385
https://www.kiaevforums.com/threads/lou ... ost-187455
https://www.kiaevforums.com/threads/whi ... ost-193339
pms
Data de Aquisicao: 01 ago 2023
Capacidade bateria: 150 Ah
Re: Kia EV6 GT-LINE com Ruido rolamento Motor traseiro
Mensagem por pms »
Trocas de óleo da caixa redutora e mudança de filtro ocorreram? Em que km?
Já tinha ouvido falar desse problema dos rolamentos no Kia eNiro. No EV6 imaginava que já não fosse um problema. Imagino que reparando os rolamentos com manutenção do óleo/filtro dê mais um tanto de km de vida ao carro.
Diário de Bordo - EV Database
Associado UVE
Não percebi uma coisa, duvidam do problema do vedante motor/liquido de arrefecimento, uma analise ao liquido de arrefecimento não dará imediatamente um resultado? É que se for assim, vai contaminar tudo, desde motor, caixa e placa de arrefecimento, a despesa pode ser muito maior.
169 000Km's
107 000Km's
EVUber
civic Escreveu: 28 jul 2026, 20:01 Não percebi uma coisa, duvidam do problema do vedante motor/liquido de arrefecimento, uma analise ao liquido de arrefecimento não dará imediatamente um resultado? É que se for assim, vai contaminar tudo, desde motor, caixa e placa de arrefecimento, a despesa pode ser muito maior.
Pois, eu ja o avisei para parar o carro e seguir com a reparação :shifty: :shifty:
EVUber
pms Escreveu: 28 jul 2026, 00:38 Trocas de óleo da caixa redutora e mudança de filtro ocorreram? Em que km?
No e-niro troco o oleo da caixa redutora anualmente (ou a cada 50.000km/80.000km o que ocorrer primeiro)
Era de fácil analise, penso eu. Ao ser esse retentor estragado o liquido tinha de baixar de nível e o óleo subir. :idea:
EVUber
Um azar nunca vem so---
Ainda o problema do ruido rolamento nao estava resolvido aparece problema de sistema electrico
Primeiro Diagnóstico na Kia, modulo avariado (nem é da ICCU )
O carro tinha andava muito e carregava muito, cargas lentas e tambem cargas rápidas..
Lisboa- algarve- batalha- algarve...em diversas tiradas, com este calor não á bateria que aguente...
Já está aí uma encavadela para o proprietário.
Fora da garantia não vai ser barato.
Nunca leste esse carro com o EVdash? Era interessante para ver o que aparecia.
EVUber
Novo teste pela kia do erro do sistema no EV6 e o erro desapareceu..
Esta semana vou testar o carro com o proprietário... muito estranho.
EVUber
Teste rapido de 3 minutos parado , celula #26 com aviso
Teste rapido de 15m a circular, nao deu nenhum aviso de célula , embora 20mV de diferença em ambos os teste pode indicar um problema numa célula
cargas rapidas +650
cargas lentas +220
Voltar para “Kia”
