Gestão Bateria e-Golf
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da VW
chimico
Data de fabrico: 16 jun 2019
Capacidade bateria: 35,8
Mensagem por chimico » 05 jul 2022, 10:33
Bom dia,
Tenho um e-golf de 2019 há uma semana por isso ainda estou a aprender :)
Qual acham que é a melhor forma para garantir uma longevidade maior da bateria?
1) carregar sempre a 5A?
2) tentar não carregar abaixo de 20% e não acima de 80%?
isto é mito ou há dados que confirmam que estes dois pontos ajudam?
também já li que fazer pelo menos um carregamento por mês a 100% ajuda? será verdade?
carregar a 5A é melhor para as baterias que 10A ou mais?
obrigado
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Gestão Bateria e-Golf
Mensagem por rnlcarlov » 05 jul 2022, 12:09
Não faz sentido carregar a 5A. Carregar a 5A ou 16A é virtualmente idêntico para a saúde das baterias e carregamentos lentos são menos eficientes.
chimico
Mensagem por chimico » 05 jul 2022, 12:20
mas com amperagem maior não há um maior aquecimento das baterias, logo mais prejudicial? mesmo que mínimo?
a eficiência no meu caso é menos relevante, não pago os carregamentos (por enquanto)
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 05 jul 2022, 14:43
Já sobre as percentagens, usar a bateria entre 20-80% está provado por testes que aumenta a vida útil da mesma.
Claro que há várias químicas e com comportamentos diferentes, mas diria que é melhor manter entre esses valores.
Isto sem estar a fazer sacrifícios claro, se precisa de ir aos 100% para o dia a dia é o que é.
Sobre carregar a 100% de vez em quando, não ajudando nada na vida útil da bateria, ajuda sim no calculo de capacidade feito pelo BMS (Battery management system).
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 05 jul 2022, 20:21
chimico Escreveu:
05 jul 2022, 12:20
Nessas amperagens não faz diferença. Nunca vai provocar aquecimento excessivo.
Voltar para “VW”
