EVSE - Ajuste Inteligente a Energia Disponivel
soloam
Capacidade bateria: 40 Ah
Mensagem por soloam »
Boa tarde.
Uma das coisas que gostava de ter o meu EVSE a fazer é, consoante o consumo da casa, e o máximo de potencia contratada, ajustar a velocidade de carregamento para que o quadro não vá a baixo. Desenvolvi um algoritmo, com apoio dos dado recolhidos da minha habitação, no NodeRed e com o InfluxDB, de forma a determinar qual a velocidade de carregamento do meu carro.
O primeiro passo foi recolher os dados da minha casa e escolher uma amostragem:
A amarelo temos os consumos em amperes da minha casa e a vermelho o máximo contratado, 6.9Kva (que é convertido em Amperes em relação à voltagem, 6.9/1000 * volt, nos primeiros dias o valor da voltagem era estimado, mas agora já está real, dai uma ligeira oscilação no final da recta).
Depois determinar qual o máximo de amp que posso carregar o meu carro, para isso é calculada a diferença entre o máximo de amperes com o que está disponível.
Como podem ver, o carregamento é ajustado em tempo real para não passar o máximo da rede.
Como este cenário é teórico, não tem em consideração as oscilações bruscas, como tal é bom ter alguma margem, este é um cenário mais conservador:
O carregamento é feito no máximo a 24A, e é dado uma "folga" de 5A para prevenir eventuais oscilações bruscas.
Reparem que este gráfico é de pouco mais de uma semana... Um gráfico diário será bem mais estável:
Aqui um gráfico de uma hora:
E aqui de uma hora bastante animada:
Notem um pequeno pico amarelo a passar a linha vermelha... nessa altura o próprio consumo da casa estava no limite, o quadro não foi a baixo, pelo que presumo que o corte tenha alguma margem (também é possível, muito possível, haver pequenos erros nas leituras)
Com estes gráficos posso ajustar os parâmetros e fazer simulações de qual os "melhores sittings" para a minha realidade.
Neste momento estou a simular o envio das leituras em tempo real, com isto irei ver se o tempo de processamento é suficiente para o valor de carregamento nunca ultrapassar a linha de limite.
Próximos passos é normalizar um pouco os envios, para diminuir o numero de oscilações.
Achei a informação interessante para ser partilhada.
Abraço
Soloam
Erbium
Re: EVSE - Ajuste Inteligente a Energia Disponivel
Mensagem por Erbium »
O EVSE do apr faz isso: viewtopic.php?f=78&t=7197
E eu também consigo fazer usando um openevse (modo ECO - PV divert), emoncms e 2 medidores de energia (1 no geral e 1 na garagem).
soloam Escreveu: 20 fev 2019, 14:27Notem um pequeno pico amarelo a passar a linha vermelha... nessa altura o próprio consumo da casa estava no limite, o quadro não foi a baixo, pelo que presumo que o corte tenha alguma margem (também é possível, muito possível, haver pequenos erros nas leituras)
Salvo erro pq é por aquecimento que o disjuntor dispara, logo necessita de estar um bocado acima do limite...
Mensagem por Apr »
Agora falta o carro para experimentar o algoritmo. Como pensas em fazer a variação dos amperes? Envias valores absolutos para o EVSE?
soloam
A ideia é essa!
Basicamente os valores que estão a verde são os valores "recomendados", estou a trabalhar na forma de refinar esse valor, de forma a que não contenha tantas variações... Não tenho interesse que a Amp do carregador suba de 10 para 20... Se logo no segundo a seguir vai baixar de novo para 10... Acho que prefiro que ele espere 1 ou 2 minutos por um valor estável... e depois sim, aumentar.
Mensagem por Apr »
eu tive 3 modos implementados quando usava o NodeRED e que tenciono implementar no eNode / EVSE inteligente no futuro:
- Conservador: aumenta de 2 em 2 em cada iteração
- Normal: aumenta metade do valor disponivel em cada iteração
- Agressivo: aumenta tudo à bruta
Ja recebi feedback a pedir o modo mais agressivo e também o mais conservador. Neste momento no EVSE inteligente está apenas implementado o modo agressivo.
soloam
O problema de ser muito agressivo é que pode não ser rápido o suficiente quando se liga por exemplo um forno e o micro ondas... a subida de amp é muito brusca e as leituras não são rápidas o suficiente para evitar o disjuntor geral disparar
Sim, mas aí é para descer. Descer tem de ser à bruta. Subir é que pode ser gradual.
soloam
migle Escreveu: 21 fev 2019, 07:56 Sim, mas aí é para descer. Descer tem de ser à bruta. Subir é que pode ser gradual.
Isso é a lógica que eu tenho... O descer é instantâneo, a partir do momento que desce, a subir já é gradual!
O que faz a maior diferença, pelo que tenho visto, é manter uma margem, não deixar subir se estiver a 5 amp de rebentar, por exemplo... Assim fico com um buffer para eventuais subidas bruscas! Isto pq as leituras nunca são instantâneas, há sempre um intervalo entre leituras! E esse intervalo pode ser o suficiente para disparar o disjuntor! Não sei qual é a margem que se tem acima do limite, alguém sabe? Quanto tempo, pode estar acima do limite antes de rebentar?
Mensagem por mafgod »
Se o contador for dos novos, os tais inteligentes que até sabem quando estamos a fornecer a energia para a rede, o corte do fornecimento por excesso de consumo é feito pelo dito, e é muito mais rápido que pelo método antigo disjuntor térmico).
Mensagem por Apr »
Se tiveres 30A contratados e um leaf que usa 28A/29A, se deres folga de 5A nunca vais carregar ao maximo. E ha periodos em que não há nada a consumir. Ve os gráficos que tenho colocado aqui no fórum, são graficos reais e acompanham bem as variações, por vezes tem picos grande que não mandam nada abaixo porque tem duração curta.
Em relação ao contador inteligente ainda não tenho tido feedback, mas a unica forma de salvaguardar cortes mais agressivos é efetivamente deixar um folga e não usar tudo o que a casa tem para dar, e isso seria uma pena.
Nota que não há algoritmo que evite utilização "negligente". Até sem carro eletrico as vezes lá nos enganamos e mandamos o quadro abaixo porque tinhamos demasiados consumidores ao mesmo tempo.
