Não me recordo se lá está esse menu no meu sinceramente... Mas o que tiro daí é que as opções abaixo(advertência e velocidade) é que se ligam(tu) por forma a lembrar quando(se) tiveres pneus de inverno montados não exceder determinada velocidade... Suponho que os pneus de inverno possam ter velocidades máximas diferentes dos normais. Portanto, não o teu ID não está configurado para pneus de inverno a menos que ligues as opções aí de baixo
ID3 Pure Performance - DB e duvidas
- Capacidade bateria: 58Kwh
Re: ID3 Pure Performance - DB e duvidas
Última edição por Nerusonu em 01 jul 2023, 06:39, editado 1 vez no total.
Bem lá fui vasculhar isso e é igual o menu. Mantenho que isso deverá ser para configurar/activar quando(se) usar o eus de inverno, não que o carro está configurado para pneus de inverno por defeito.
- Data de fabrico: 14 dez 2021
- Capacidade bateria: 45 kWh
Bem, de uma forma ou de outra eu não consigo alterar essa opção. Nem com a "ignição" ligada.
Eu pensei que tivesse algo a ver com a forma como ele monitoriza a pressão dos pneus. A verdade é que uma vez carregando em SET, ele guarda a pressão actual e avisa se baixar demasiado pelo que me parece independente do tipo de pneus instalados...
Não é para alterar nada. Não me devo estar a explicar bem...titvs Escreveu: ↑01 jul 2023, 22:27Bem, de uma forma ou de outra eu não consigo alterar essa opção. Nem com a "ignição" ligada.
Se montasses pneus de inverno o que está abaixo do que diz "pneus de inverno" é que é para activar, mexer, whatever.
Como nós em PT não usamos pneus de inverno essas opções para nós não servem de nada. Portanto mete a pressão que o carro recomenda(na porta do condutor) e mete set para ele monitorizar e esquece o resto para baixo
Todos os consumos fossem assim...
Quase...
Depois o resto foi plano e um pouco de sobe-e-desce até Braga. Tudo pelas nacionais e regionais. 1,50 cents (+-) o km é dose!
Camaradas, faz hoje 2 dias que o meu ID3 não se liga aos servidores da VW... No display não tenho traços de ligação e o botão da chamada SOS está vermelho... Isto com o carro no exterior. Alguem com o mesmo problema?
Curiosamente o VWs Friend tem-se ligado ao servidor da VW e nao tem reportado erros... Estranho...
Vai à oficina, podes precisar de trocar o módulo SOS/net movel. Pode resolver tirando o fusível 19, mas depois pode voltar, mais vale ser a oficina a resolver.titvs Escreveu: ↑26 set 2023, 13:52Camaradas, faz hoje 2 dias que o meu ID3 não se liga aos servidores da VW... No display não tenho traços de ligação e o botão da chamada SOS está vermelho... Isto com o carro no exterior. Alguem com o mesmo problema?
Bom, o modulo SOS já foi substituído uma vez depois de aparecer uma mensagem de erro sobre problema no mesmo. Desta vez nem mensagem de erro. Vou tentar reiniciar o sistema de infotainment antes de perder mais tempo a ir com ele (pela terceira vez) à oficina... EnfimNerusonu Escreveu: ↑26 set 2023, 20:36Vai à oficina, podes precisar de trocar o módulo SOS/net movel. Pode resolver tirando o fusível 19, mas depois pode voltar, mais vale ser a oficina a resolver.titvs Escreveu: ↑26 set 2023, 13:52Camaradas, faz hoje 2 dias que o meu ID3 não se liga aos servidores da VW... No display não tenho traços de ligação e o botão da chamada SOS está vermelho... Isto com o carro no exterior. Alguem com o mesmo problema?
