Como a Renault anda semi-cega com os VE e apenas decidiu vender o Twizy sem porta ou apenas com meia porta, um espanhol começou a vender janelas de acrílico com fechadura.
Agora só falta alguém começar a vender baterias para os VE's da Renault, já que esta se recusa.
http://www.ebay.es/itm/160800056301?ssP ... 1558.l2649
Espanhol vende portas para o Twizy
Re: Espanhol vende portas para o Twizy
Mas isso é uma janela (que abre e fecha) ou um vidro acrilico?
Senão abrir, o para brisas vai embaciar. E no verão vão assar lá dentro.
O twizzy é barato pois, tal como uma scooter, não tem ventilação nem aquecimentos.
Se for fácil montar no Inverno e desmontar no Verão acho boa ideia, mas mesmo assim encomendaria umas com uma abertura, tipo andar com uma frincha aberta e punha uns "chuventos" para não entrar salpicos para o passageiro.
É só um vidro acrílico.
Eles dizem que se monta e desmonta nuns minutos.
También nos recuerdan que el sistema puede ponerse y quitarse, por lo que si llegamos al verano y queremos circular con las ventanas abiertas, podemos desmontarlo en unos minutos sin problemas, para volver a instalarlo si el tiempo vuelve a cambiar.
