Estou a dizer é que não aguenta para ir e voltar a Antuã, sem uma carga no IKEA. Porque o problema não é ir...o problema é ir e voltarJfsmoreira Escreveu: ↑12 out 2018, 15:20Agradeço a participação do Nonnus e mais uma vez do jfr2006.
De Antua a Matosinhos são cerca de 60Kms... está-me a dizer que um de 24 não aguenta esta estiradita?
Que outras sugestões para recarregar?
Tomadas, cabos e coisas dessas que não entendo
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Tomadas, cabos e coisas dessas que não entendo
Jfsmoreira
- Data de fabrico: 01 abr 2015
- Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Jfsmoreira
Sem cabo mennkes só no El Corte Inglês que tem tomadas iguais às de casa para carregar ou no Parque Nascente, mas é necessário um adaptador de ficha CEE:
O problema é que com o cabo de origem de 10A vai demorar o triplo do tempo que com cabo menekes.
Sem cabo menekes, só se ainda existirem postos com tomada CEE e vai precisar de um adaptador de CEE para shucko para usar o EVSE que vem com o Nissan e uma boa dose de paciência, pois carregar a 10A ainda demora um bom bocado para ter alguma carga
Aconselho-o o vivamente a comprar um cabo menekes. Tem aqui um bom exemplo: https://evcables.co.uk/index.php/charge ... l?___SID=U
Mas pode haver mais barato. É uma questão de procurar.
Há gente a vender no OLX em Portugal (tanto novos como usados).
https://www.olx.pt/ads/q-mennekes/?sear ... rice%3Aasc
Mas sem cartão mobi.e ou prio não consegues carregar.
Trata do cartão primeiro... e o cabo podes falar comigo
Jfsmoreira
À partida, vão-me emprestar um cartão para trazer o carro. Isso de ser mobi.e ou prio é igual, correto? Funcionam todos nos mesmos locais, correto?
CASM
- Data de fabrico: 30 jun 2016
- Capacidade bateria: 81.92
Sim, em principio funcionam os dois.Jfsmoreira Escreveu: ↑12 out 2018, 18:49À partida, vão-me emprestar um cartão para trazer o carro. Isso de ser mobi.e ou prio é igual, correto? Funcionam todos nos mesmos locais, correto?
2014-AQS-Bomba de Calor.
Ziggy
- Data de fabrico: 01 jan 1986
Este formato é também utilizado por i3 e Soul por exemplo?Nonnus Escreveu: ↑12 out 2018, 14:53
1- Sim, vem com um EVSE com mennekes type1 (formato que usa o Leaf 24KW.h e o de 30KW.h) numa ponta e com Schuko (ficha 220v dita normal) na outra. Alguns carros trazem um cabo mennekes type2 - type1 que serve para ligar aos PCN´s, mas alguns donos quando vendem o carro ficam com esse cabo, portanto é uma questão de veres se o carro tem ou não tem.
EVSE Nissan Leaf
Vou ter de fazer uma ligação do estacionamento do prédio para a arrecadação, onde tenho uma tomada com ligação ao quadro de casa.
Neste caso o que precisaria? Uma tomada schuko fémea para conectar o EVSE no estacionamento, cabo elétrico até à arrecadação e uma ficha schuko macho para ligar à tomada já existente na arrecadação, certo?
O cabo de que espessura deverá ser?
