DB SuperBlack
Re: DB SuperBlack
Duas dicas importantes.
Não uses o modo B em viagens grandes, o que consegues regenerar perdes depois para voltar a velocidade pretendida. É preferível deixar o carro rolar do que fazê-lo perder muita velocidade. O modo B na minha opinião é usado em cidade, assim evitas usar tanto os travões, em viagens grandes a não ser naquelas descidas que vejas que vais ter que travar não compensa. O ideal é manteres o carro a rolar entre a "fronteira" da regeneração e do consumo.
Em relação a climatização se ligares com aquecimento é preferível manteres ligado a uma temperatura baixa mas constante, do que ligares muitas vezes 30 segundos a temperaturas mais altas. No arranque do aquecimento é quando vai gastar mais porque vai tentar por a temperatura pedida o mais rapidamente possível. Se ligares só a circulação de ar podes ligar só os 30 segundos é apenas uma ventoinha.
Re: DB SuperBlack
Excelente arranque para quem está agora a começar!
Assim se ganha experiência.
Muitos e bons klms. Obrigado pela partilha.
Nerusonu
- Capacidade bateria: 58Kwh
Re: DB SuperBlack
Parabéns pelo carro e obrigado pelo relato/partilha. Como falas no estacionamento automático deduzo que seja um Tekna, que tal é? Vale os 1200€ ou é apenas um gimmick que pouco vais usar?
Re: DB SuperBlack
Quem diz B, diz e-Pedal. Também já ouvi dizer que é melhor não usar o Eco também, mas não sei se fará alguma diferença ter ou não ter.Nonnus Escreveu: ↑16 abr 2019, 15:45Não uses o modo B em viagens grandes, o que consegues regenerar perdes depois para voltar a velocidade pretendida. É preferível deixar o carro rolar do que fazê-lo perder muita velocidade. O modo B na minha opinião é usado em cidade, assim evitas usar tanto os travões, em viagens grandes a não ser naquelas descidas que vejas que vais ter que travar não compensa. O ideal é manteres o carro a rolar entre a "fronteira" da regeneração e do consumo.
Até agora o que já fiz foi ir de Coimbra à Figueira (ida e volta) e consegui fazer 12.4kWh/100km. Fiz uma pequena parte do percurso em auto-estrada e o resto por estradas nacionais. Penso que fui em D a maior parte do tempo sem Eco nem nada e com o ProPilot ligado a 100km/h na auto-estrada. Talvez tenha andado um bocado com B nas estradas nacionais, mas nem sei até que ponto compensa, em termos de consumos. Porém dá jeito se tivermos que abrandar muitas vezes, pois evitamos usar tanto o pedal do travão, no entanto acho que é mais uma questão de conveniência que outra coisa, porque com o pedal do travão também se regenera.
Re: DB SuperBlack
Ainda não consigo dizer. Conseguia viver sem ele? Sim! Dá jeito? Acho que vai dar, mas fiquei um pouco assustado com os testes, por vezes ele considera o passeio como fazendo parte da via. Tenho de o testar mais vezes.
Proprietário de um Nissan Leaf Tekna 40kW desde 13ABR19.
Re: DB SuperBlack
É das melhores surpresas deste carro. A não ser que me digam que gasta MUITO mais, não deixo de usar.
Uma coisa que reparei na utilização do ProPilot é que quando o carro da frente me está a abrandar e desaparece, a aceleração subsequente é um pouco brusca. Imagino que esta aceleração não seja grande amiga da autonomia. Se modo ECO atenuar esta aceleração, mal não fará!
Nerusonu
Re: DB SuperBlack
Confesso que é um extra que até me poderá interessar para algumas manobras mais "duvidosas". Isso e depois da esposa ver vídeos no YT diz que assim até ela quer andar com o carro(actualmente não pega na minha Vectra por ser muito comprida).
Re: DB SuperBlack
Parabéns pela aquisição e viagem logo no início!
Sobre a potência de carga de 40kW no início da carga, é normal. Isto porque os PCRs estão todos limitados a 125A de corrente de carga e como quando a bateria está descarregada a tensão é mais baixa esses 125A acabam por dar uma potência menor. À medida que a bateria vai carregando a tensão vai subindo e assim também sobe a potência de carga. Por volta dos 60% de SOC a potência costuma estar pelos 46kW e aí começa a descer novamente pois o carro pede menos corrente por a bateria estar a ficar cheia.
Uma boa indicação de o carro estar em rapidgate é a potência de carga se manter constante desde o início da carga a SOCs baixos até aos 60% de SOC, pois o carro pede para baixar a corrente à medida que a tensão sobe para manter a potência constante.
Re: DB SuperBlack
Como já foi discutido noutro tópico, o e-pedal usa os travões, logo usado com mais frequência vai haver um maior desgaste das pastilhas e dos discos. Por sua vez o modo B aumenta a regeneração fazendo com que trave mais com o motor.
Em relação ao modo ECO diria que é uma questão de habito. Eu já fiz o mesmo percurso nos dois modos e consegui que o consumo fosse o mesmo. O modo ECO aumenta a regeneração e faz com que não haja acelerações mais bruscas o que em modo D também se consegue fazer depois de estarmos habituados ao carro e ao percurso.
