Olhando ao preço da Multivan híbrida não anda muito longe deste...
VW ID. Buzz
- Arad79
- Data de fabrico: 14 jun 2017
- Capacidade bateria: 94Ah
Re: VW ID. Buzz
Esqueçam a equiparação de preços entre EV e ICE pela descida dos EV. Isso vai acontecer pela subida dos ICE, até ninguém os querer.
EVUber
- Capacidade bateria: 69kWh
Re: VW ID. Buzz
Gosto bastante desta Minivan mas tem alguns pros e cons críticos---
+ portas deslizantes
+ capacidade de carga
+ acessórios p/overland ou camping
+ bateria de 77 ou 100kWh
+ existe uma versao de 7 lugares
+ consumo
- vidros traseiros não abrem
- sem ventilação/ar condicionado atras vai-se tornar claustrofobia no verão.
- Não tem tecto panoramico
- preço de 61.000€ para 5 lugares
+ consumo
Nerusonu
- Capacidade bateria: 58Kwh
Re: VW ID. Buzz
Deve ter tri-zona no AC(duas à frente e uma atrás)...EVUber Escreveu: ↑10 set 2022, 19:34Gosto bastante desta Minivan mas tem alguns pros e cons críticos---
+ consumo
Tecto panorâmico provavelmente haverá eventualmente.
O resto concordo
Nerusonu
Re: VW ID. Buzz
Não? Então anda a ser apresentada virtualmente é?
Re: VW ID. Buzz
Ainda ontem vi isto:
Acho que quando o BrunoAlves escreveu não existe quis dizer que não há para entrega. Como é explicado no vídeo as primeiras unidades destinadas para Portugal esgotaram em 4 dias e quando a produção entrar em velocidade de cruzeiro apenas serão disponibilizadas para Portugal 350 unidades. A titulo de exemplo a empresa na qual trabalho actualmente faz peças para esta carrinha e neste momento ainda não esta a produzir a 100%.
Re: VW ID. Buzz
Ora lá está. ObrigadoNonnus Escreveu: ↑11 set 2022, 03:36Acho que quando o BrunoAlves escreveu não existe quis dizer que não há para entrega. Como é explicado no vídeo as primeiras unidades destinadas para Portugal esgotaram em 4 dias e quando a produção entrar em velocidade de cruzeiro apenas serão disponibilizadas para Portugal 350 unidades.
É como o e-up. Existe mas não existe. Temos o quarto país com mais penetração de VE, mas recebemos "meia dúzia" de unidades.
Nerusonu
Re: VW ID. Buzz
Não será decerto a mesma coisa que com o e-up... Normalizando a produção e com o aumento de fábricas a produzir os carros da mesma plataforma a nível global não será de estranhar que haverá cada vez mais para entrega.BrunoAlves Escreveu: ↑11 set 2022, 15:01Ora lá está. ObrigadoNonnus Escreveu: ↑11 set 2022, 03:36Acho que quando o BrunoAlves escreveu não existe quis dizer que não há para entrega. Como é explicado no vídeo as primeiras unidades destinadas para Portugal esgotaram em 4 dias e quando a produção entrar em velocidade de cruzeiro apenas serão disponibilizadas para Portugal 350 unidades.
