ID3 Pure Performance - DB e duvidas
titvs
Data de fabrico: 14 dez 2021
Capacidade bateria: 45 kWh
Re: ID3 Pure Performance - DB e duvidas
Mensagem por titvs » 26 dez 2023, 09:22
Em primeiro lugar espero que estejam a ter umas Boas Festas. :)
Não sei se já foi feito mas deixo aqui o link para uma publicação académica relacionada com o estado-de-arte dos veículos elétricos, que incidiu sobre um ID3 e realizada pela Universidade Tecnica de Munique (TUM):
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 6822000133
Entretanto o meu ID3 foi avaliado se necessitava de substituir os módulos de baterias ao abrigo da intervenção que a VW está a realizar, mas tal não foi o caso, tendo o software sido actualizado para a versão 3.2. Até ao momento parece tudo OK, com os dados a serem comunicados ao meu servidor do VWs Friend.
Bom Ano!
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu » 27 dez 2023, 20:47
O que é isso do VW friends?
Bom ano
titvs
Mensagem por titvs » 28 dez 2023, 11:31
Nerusonu Escreveu:
27 dez 2023, 20:47
Diria que é semelhante ao Tronity e outros mas de forma gratuita. Dá para guardar estatísticas de viagens, distancias, carregamentos, custos, etc. Para funcionar a 100%, é necessário que o soft do carro seja pelo menos na versão 3.2 (funciona com as anteriores mas com mto menos informaçao)
Basicamente vai buscar os dados aos servidores da VW. Dá também para integrar com o ABRP.
Link: https://github.com/tillsteinbach/VWsFriend
Tenho o meu a correr num mini-servidor Linux Ubuntu aqui em casa, mas como corre em Docker dá para usar qualquer dispositivo onde seja possível instalar e correr o Docker, como um Raspberry PI, NAS, etc.
Nerusonu
Mensagem por Nerusonu » 28 dez 2023, 15:53
titvs Escreveu:
28 dez 2023, 11:31
Nerusonu Escreveu:
27 dez 2023, 20:47
Ok, já vi que não é para mim que não pesco nada disso.
Thanks.
Boas festas
titvs
Mensagem por titvs » 28 dez 2023, 16:46
Bom, eu também não gosto muito de linux e sou um utilizar com apenas o mínimo dos mínimos de conhecimentos... Mas lá consegui instalar e configurar. :)
Bom ano!
titvs
Mensagem por titvs » 02 abr 2024, 11:09
Boas pessoal.
Tenho andado a fazer uns calculos para verificar os consumos médios reportados pelo carro em viagens, tendo em conta a diferença de % soc entre o inicio e o fim, calculando a energia gasta e dividindo esta pelos kms percorridos. Não obtenho os mesmos valores o que me leva a pensar que se calhar o valor de 45 kwh utilizáveis não está correcto...
Sabem de alguma forma de obter este valor de forma exacta? Tenho uma OBD mas nao sei se é fiavel pois o valor de SOC reportada por ela nao é o mesmo que o mostrado pelo carro...
Thanks!
pbaptista
Mensagem por pbaptista » 03 abr 2024, 10:29
titvs Escreveu:
02 abr 2024, 11:09
Boas pessoal.
Thanks!
Eu utilizo a app "Car Scanner" com o ODB, a forma mais correta de calculares a média é com o valor da energia disponivel ("HV Battery energy content"), vês o valor antes e depois da viagem e calculas o consumo, no meu caso o desvio em relação ao que refere o CB é minimo.
O valor do "Maximum energy content of traction battery" permite-te teres uma idea da degradação da bateria.
Deixo-te uma imagem do meu, os sensores mostrados não são os por defeito mas é facil alterares.
Nerusonu
Mensagem por Nerusonu » 03 abr 2024, 15:35
Continuo a achar os valores da car scanner esquisitos... E não sou o único, tinha visto um video de um alemão que na cara scanner dava um valor e pela Aviloo dava outro. O mais próximo da realidade é o da Aviloo
pbaptista
Mensagem por pbaptista » 03 abr 2024, 20:47
Nerusonu Escreveu:
03 abr 2024, 15:35
Podes especificar quais são os valores que consideras esquisitos?
Não conheço o Aviloo mas ainda sei fazer contas e no que me diz respeito, a energia carregada, a energia na bateria e a capacidade máxima bate certo com os km andados versus consumo indicado, energia gasta a carregar e este valor (energia gasta) não é lido no ODB.
titvs
Mensagem por titvs » 03 abr 2024, 22:38
pbaptista Escreveu:
03 abr 2024, 10:29
Pois, o Car Scanner foi o que usei e até voltei a usar à pouco para confirmar de novo. Neste momento o carro indica que está a 50% SOC. O Car Scanner indica o seguinte:
SOC BMS: 47.6%
SOC Display: 46.37%
HV battery energy content: 20575 Wh
Maximum Energy Content of the Traction Battery: 42700 Wh
Começa a ser logo estranho a diferença de 3-4% entre estes valores de SOC e o CB. Depois temos que 47.6% de 42700 dá 20325 e não 20575.
Supostamente a info que encontro deste modelo é que o Pure Performance tem uma capacidade útil de 45000 Wh. Ou já degradou 5.1% em 10775 km ou vinha com menos.
Tenho também aqui um log de um conjunto de 2 viagens com um total de 131 km em que o CB me deu uma média de 12.1 kWh/100km. Fazendo as contas com os SOC do CB do inicio (80%) e fim (39%) e os 42700 totais, temos: 42700 x 0.8 - 42700 x 0.39 = 17507 Wh / 131 km = 13.36 kWh / 100km. Um desvio de 10%...
Fazendo as contas ao contrário, a media reportada pelo carro de 12.1 no percurso total de 131 km corresponde a 15851 Wh gastos. Partindo dos mesmos SOC reportados pelo carro de 80% no inicio e 39% no fim, dá que o total da bateria é de 38661 Wh. 14% de degradação face aos 45... :P
São valores estranhos... Ou a capacidade não é linear com o SOC o que ainda é mais estranho.
Mesmo na imagem que colocaste pbaptista, os 37550 Wh correspondem a 52% e não os 56%. Não sei o que te indicava o carro...
Será que isto tem a ver com o proprio OBD? O que tenho é um vLinker MC+ actualizado e compatível com OBDII
Para "confirmar" o consumo medio do carro tenho de voltar a fazer as contas anotando os valores inicial e final do Energy Content reportado pelo Car Scanner.
Isto tudo porque tenho andado a comparar os valores de consumo por 100km reportados pela aplicação VWs Friend com o CB do carro. Mas lá está, o VWs Friend faz as contas com os SOC reportados pelo carro e sabendo a capacidade util da bateria. Com os valores acima bate certo com as minhas contas mas não com o consumo reportado pelo carro...
Tens um método para verificar a capacidade utilizavel actual do carro pbaptista? :?:
Voltar para “Id3”
