Expansão células Leaf 40kW.h
Mensagem por civic » 04 ago 2025, 11:41
Por acaso gostava de ver como fazem essa recristalização, parece-me mais banha da cobra que outra coisa.
E discordo completamente dos valores de tensão de carga, os 2V são sempre os mesmos não precisas de elevar 4V, seja numa bateria nova ou usada, o carregador não sabe o estado dela.
A degradação de uma celula não se dá pela corrente de fuga, isto é um sintoma não é a doença, a doença é a destruição dos iões do litio.
161 000Km's
78 000Km's
Mensagem por Nonnus » 04 ago 2025, 13:21
Era só para ter a certeza que tudo o que tenho lido não estava errado.
Entretanto o indivíduo apagou esse comentário depois de eu o ter confrontado que o texto era muito chatgpt e que continha muitos erros.
E na realidade esse texto não respondia aquilo que se estava a discutir. A minha questão é esse software tornar o uso do carro na sua plenitude.
Manda-se as coisas para o ar e quando se pede dados concretos recorre-se ao chatgpt. São isto pessoas com empresas do ramo. 😱
Mensagem por cfvp » 04 ago 2025, 14:10
Pois essa empresa, a Acecitec, às vezes parece perceber do assunto, mas muitas outras vezes tem certos comportamentos questionáveis. Por acaso gostaria de saber se naquilo que interessa, por exemplo isolamento da bateria, é fiável ou não.
Nissan Leaf N-Connecta 40kWh desde 2019 com 48 000 kms
Mensagem por civic » 04 ago 2025, 15:05
O isolamento da bateria é a coisa mais simples de reparar num pack, não confundas é isolamento de uma bateria com fugas internas das celulas.
O isolamento é a resistência das celulas em relação ao chassis da bateria, normalmente acontece por deformação das celulas ou da parte envolvente, as fugas internas têm a ver com a resistencia entre o anodo e o catodo, resistência interna. ;)
E sim, já vi vários posts dessa empresa que me parecem um bocadinho amadores, tendo em conta que mexem no material deviam ter um pouco mais de teoria em relação aos assuntos...
161 000Km's
78 000Km's
Mensagem por cfvp » 04 ago 2025, 15:51
Sim estava a pensar no primeiro isolamento que mencionas. É bom saber que é um procedimento simples. Recentemente houve alguém no facebook que fez uma publicação sobre o estado da sua bateria (com fotos da bateria aberta) e que por conselho de várias pessoas (supostamente entendidas), como o Jorge Rocha, fez preventivamente o isolamento da bateria. Além disso alertou para a situação de o BMS poder partir devido ao inchamento dos módulos. Acham que faz sentido fazer este procedimento preventivamente e será que o BMS pode mesmo partir?
Mensagem por civic » 04 ago 2025, 16:00
Só vendo caso a caso, se fazes um procedimento desses só para ver como está a bateria, é facil de ver o que fazer a seguir, se não tens estruturas deformadas/celulas inchadas não vejo o que possas fazer, pois mantendo a mesma receita de uso o pack vai manter-se igual, certo? Se tens modulos deformados, sim, o melhor é desviar estruturas metálicas que possam tocar as celulas.
Podes colocar o link dessa publicação? Pode ser por Mp se achares melhor.
Nunca ouvi falar de BMS partido por inchamento das celulas, mas ultimamente o tempo tem sido escasso para ver o que se passa no mundo dos EVs. ;)
EDIT: Passei por lá e já vi, tem 196 000kms mas foi comprado com quase 80 000kms,o que não mostra como foi conduzido a vida toda.... Tem algumas celulas um pouco inchadas, eu se fosse o dono desse carro cortava a parte metalica superior das estruturas metalicas, só para não haver a possibilidade de intrusão do metal na celula, de resto não fazia mais nada.
161 000Km's
78 000Km's
Mensagem por cfvp » 04 ago 2025, 17:00
Sim é mesmo esse caso, obrigado. A minha dúvida é que eu não faço ideia de como está a minha bateria por dentro e estar a abri-la só para ver é capaz de não valer a pena. Nem sei que custo isso teria.
Mensagem por civic » 04 ago 2025, 17:07
Na minha opinião, mexer só mesmo com algum problema, de resto é só deitar dinheiro fora, só mesmo para quem tiver uma oficina que o faça facilmente e sem custos, pois o problema nem é o abrir e ver a bateria, é mesmo retirá-la do carro. ;)
161 000Km's
78 000Km's
Mensagem por BrunoAlves » 04 ago 2025, 17:53
Sim abrir só depois do problema ocorrer. Até porque antes disso é muito difícil o diagnóstico. Depois de estar com o defeito de isolamento é "só" encontrar o módulo com defeito de isolamento e é "só" encontrá-lo (o multímetro a fazer "piiiiiiii" é suficiente).
Antes de o problema ocorrer pode nem haver ainda nenhuma medição que indique o problema.
Mensagem por Nonnus » 04 ago 2025, 20:28
Mas pelo que percebi, segundo o autor do post foi exactamente o contrário que aconselharam. E pelos vistos foram todos da mesma opinião. Se o carro não tinha sintoma nenhum como é que sabiam que se encontrava naquele estado e que havia risco do bms partir?
Estou como o cfvp, já não é a excepção, é a regra. Abrir antes que.
Jorge Rocha
Ricardo Ferreira se tivesse sido feito mais cedo não era necessário tanta mão de obra. Pelo menos quando já está muito inchado o pack de trás, depois de o retirar, é muito difícil voltar a colocá-lo com todos os seus pontos de fixação exatamente no mesmo lugar.
Há outras formas de acomodar o BMS, deixando-o no mesmo lugar, sem que fique a fazer o esforço que o leve a partir.
Aproveita para cortar as pontas do vértice de cima, que segura o BMS, para o mesmo não furar a tampa da caixa da bateria, se é que já não está furada...
Só não percebi é quem é que fez a suposta reparação, ou neste caso prevenção.
