EVSE MK2
Fórum para os proprietários do LEAF discutirem e descreverem a sua experiência e impressões dos seus LEAF's
Re: EVSE MK2
Mensagem por mjr » 01 mar 2015, 18:31
Bom teste. Neste caso aparentemente o cabo do Leaf teria de ser direto, sem a resistência entre o botão e a terra. Nos postos sem cabo, apenas com tomada Mennekes, isso não é problema.
joaocfgoncalves
Data de fabrico: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Re: EVSE MK2
Mensagem por joaocfgoncalves » 02 mar 2015, 00:32
Curioso, tenho o hábito de colocar o meu cabo do EVSE a carregar dessa forma, quando chove, com o "sabonete" dentro do capô...
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Re: EVSE MK2
Mensagem por mrr » 02 mar 2015, 20:40
Este não é o sabonete, é mesmo um cabo mennekes<->mennekes que liga a uma wallbox com tuas tomadas femeas mennekes 32A.
Por acaso não testei no EVSE portátil que vem com o i3, mas se não deu assim, de certeza que também não teve dar com o sabonete.
Re: EVSE MK2
Mensagem por mjr » 02 mar 2015, 23:22
Mas experimentaste ligar o cabo Mennekes<->J1772 do Leaf diretamente ao EVSE de parede? Ou só ao cabo Mennekes<->Mennekes do i3?
mrr
Re: EVSE MK2
Mensagem por mrr » 02 mar 2015, 23:34
mjr Escreveu:Mas experimentaste ligar o cabo Mennekes<->J1772 do Leaf diretamente ao EVSE de parede? Ou só ao cabo Mennekes<->Mennekes do i3?
Ao EVSE de parede já tinha ligado varias vezes e sempre funcionou.
Re: EVSE MK2
Mensagem por mjr » 02 mar 2015, 23:47
Ah, OK. Era essa a ideia que tinha, pois não há nenhuma razão para que não funcione.
joaocfgoncalves
Re: EVSE MK2
Mensagem por joaocfgoncalves » 03 mar 2015, 01:16
mrr Escreveu:Este não é o sabonete, é mesmo um cabo mennekes<->mennekes que liga a uma wallbox com tuas tomadas femeas mennekes 32A.
Como é essa wallbox? Que comportamento tem? Vale o custo?
mrr
Re: EVSE MK2
Mensagem por mrr » 03 mar 2015, 13:35
joaocfgoncalves Escreveu:
Não tenho aqui nenhuma foto dele, mas é idêntico a este: http://www.magnumcap.com/index.php/solu ... lity?id=28
Tem duas tomadas 32A mennekes.
O valer a pena depende de caso para caso, como lá em casa há dois eléctricos e não falta potencia (tem um PT de 125A) é sem duvida uma boa forma de ter um sistema de carregamento integrado numa só peça (Simples e Bonita)
mrr
Re: EVSE MK2
Mensagem por mrr » 03 mar 2015, 13:59
rdias Escreveu:Esta é uma menekes fêmea... Se fosse uma box com Cabo menekes incorporado já não da... Pena :)
Sim, mas para mim uma wallbox deve ser sempre o mais funcional possível, por isso é que tem fichas fêmea mennekes, dá para carregar grande parte dos VE que há. Até um ZOE já carregou nesta wallbox, e por sinal bem rápido que o teu tio até ficou impressionado com a velocidade de carga.
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Re: EVSE MK2
Mensagem por Apr » 03 mar 2015, 23:30
É muito bom, mas é preciso tê-los no sitio! Os 22kW :D
Voltar para “Proprietários do Nissan Leaf”
