Isto só não seria problemático porque a minha potência contratada não dá para mais de 30A. Mas em termos de instalação, é o chamado "xanato"Apr Escreveu:ou adiciona mais 1 fio de 2,5mm no tubo e tem 2 ccts independentes, onde a terra e o neutro continuam a ser repicados dos fios de 6mm
Num circuito monofásico, tudo o que vai na fase regressa no neutro. Por isso, se eu estivesse a "carregar nos calos" das 2 fases, o total da corrente tinha de se apertar para caber no neutro que lhes seria comum.
Sim, será quase de certeza por aqui o caminho.Apr Escreveu:Não é mal pensado colocar uma caixa com uma porta transparente para colocar uns elementos em calha DIN, para mais tarde pode adicionar um medidor de energia por exemplo.
