Apresentação e dúvida
Re: Apresentação e dúvida
Bem vindo! Muitos e bons klms no VE. As soluções já apresentadas parecem-me as melhores
Bem vindo!
A 90kms/dia vais poupar imenso e podes até fazê-los sem grande preocupação no pedal
Em relação à instalação, podes ver o meu relato da instalação que fiz dentro da garagem para um ponto de carga
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... =20#p71886
Verifica qual é a secção do cabo que liga o teu apartamento à garagem e segue o sábio conselho do ruimegas: pensa no futuro. Se o teu Tekna tiver carregador de 6,6kW, vais querer aproveitar o carregamento mais rápido que essa potência oferece e para isso precisas garantidamente de 6mm^2. Claro que se o quadro da garagem for alimentado por fio de menor secção, não há grande vantagem em colocar um maior só daí até à tomada...
Qual é a distância do quadro até ao local onde pretendes colocar a tomada?
Em relação à extensão, para uso pontual e até aos 16A, 2,5mm^2 será suficiente. 30m de extensão de 4mm^2 fica um "mamarracho" à maneira...
- Data de fabrico: 01 abr 2015
Obrigado margarett foi bastante esclarecedor.
A sua instalação está excelente mas a ser feita por um electricista upa upa. A distancia do quadro da garagem até ao meu lugar de parqueamento são +-40 metros
o fio tem de ir dentro da calha do condomínio que dá umas quantas voltas, mais uma carrada de furos, mais a trabalheira de colocar o fio.
Eu realmente gostava já de apostar numa solução para carregar a 32a só que isso vai-me trazer custos na instalação bastante elevados e que eu não estava a contar.
Ando neste momento a fazer prospecção de electricistas lol
Obrigado
Obrigado
- Data de fabrico: 01 nov 2011
Bem vindo!!!
Com esses km diários a poupança será muito, muito boa.
Quanto ao valor do eletricista... Confesso que não me parece caro para fornecer material, passar um cabo de 40 metros, protegido mecanicamente, com um QE no seu lugar de garagem com contador e protecções eléctricas, mais mão-de-obra (2 dias de trabalho).
Claro que se for como o Belmiro... Tudo o que seja acima de 1 cêntimo é caro!
