O leaf de origem vem com um cabo com ficha schuko
O mais comum nos postos mobi.e é o mennekes type 2.
No entanto, ha carregadores com outros tipos de tomadas tal como trifasico de 3 e 5 polos e talvez outras (chademo?).
Para estes gostava de saber se é possível carregar um Leaf com estes tipos de tomadas, qual o adaptador e com que cabo.
(Exemplo, se o trifasico 3 pinos for viável penso deve ser com um adaptador de trifasico para schuko, para depois usar o cabo e transformador que vem de origem com o Leaf.)
Tipos de fichas e adaptadores para carregar o Nissan Leaf
Re: Tipos de fichas e adaptadores para carregar o Nissan Lea
O Leaf tem 2 tomadas: J1772 para carga lenta e Chademo para carga rápida
Na carga rápida a energia é directamente entregue às baterias (DC), enquanto que na carga lenta a energia da rede (AC monofásica) é entregue ao carregador que existe dentro do carro, e deste para as baterias.
Não precisas de nenhum cabo para carga rápida, o cabo está sempre agarrado ao posto.
Para a carga lenta, precisas de um cabo "tipo2 para tipo1" para ligação aos postos MobiE, por exemplo
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=52&t=5123
Nos casos em que vás usar o EVSE que vem com o carro, podes precisar de adaptadores para as diversas tomadas que te possam aparecer.
Precisas sempre de uma CEE16 para schuko, para os postos MobiE em que a mennekes está indisponível --> http://www.castroelectronica.pt/product ... huko-femea
Podes também comprar ou fazer um adaptador de tomada trifásica para monofásica (ligas só uma fase, neutro e terra) para aproveitar uma eventual ligação deste género
lifo
- Data de fabrico: 01 nov 2014
bastante esclarecedor, obrigado.
Fiquei ainda com duvida em relacao a trifásica. o Cee16 nao é o mesmo que uma trifásica?
Não, a cee16 ou 32A (azul) é monofásica, as trifásicas são de 5 pinos (ou 4 em alguns casos), e são vermelhas.
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
A ficha CEE azul tem 3 pinos mas não é trifásica,tem 1 fase 1 neutro e 1 terra.
Numa ficha trifásica tens 3 fases e 1 terra (4 pinos) tens tb trifasicas de 5 pinos que já tem o neutro,nestas tomadas já podes fazer um adaptado para carregares a monofasico-ligas SÓ 1 fase ,1 neutro e a terra.Dentro das fichas tens umas letras para ligares tudo corretamente.
