Caros proprietários
Tenho um Leaf visa+ de Jan 2015, Percorri nestes 2 anos 25.000kms. Já só tenho 11 barras. Será normal já perder uma?
Fui à revisão agora á caetano Power em benfica. Não falei disso, disseram-me que estava tudo bem e que não havia nada a substituir.
É assim normal?
Obrigado
José Pacheco
Numero de barras
jkaportugal
- Data de fabrico: 01 jan 2015
- Apr
Re: Numero de barras
Ha por ca alguns recentes que tambem perderam barras prematuramente e tudo indica que e o carro a ser demasiado pessimista nos calculos de capacidade. A unica forma de tirar a limpo a capacidade real que o carro tem é levá-lo a uma descarga completa e anotar os kWh que carrega até 100%, de preferencia a 16A.
Também me parece isso. O carro é mais pessimista na capacidade da bateria quando os ciclos de carga / descarga são pequenos, o que parece ser o caso pois fez pouco mais de 12000km por ano.
De notar que quando o carro é pessimista na capacidade isso não afeta a autonomia, ele usa na mesma a capacidade toda. Normalmente esconde essa capacidade abaixo do aviso de bateria fraca, pelo que é possível sentir que o carro faz menos km de 100% até ao aviso de bateria fraca e depois em vez de o carro fazer 25km do aviso de bateria fraca até parar, faz 50 ou 60km.
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 01:09, editado 2 vezes no total.
O Leaf Spy vai dizer a mesma coisa, ou seja que a capacidade estimada desceu ao nível das 11barras. Mas é verdade que permite um controlo mais preciso da capacidade.
mrr
- Data de fabrico: 20 jun 2013
O mjr tem razão, acho que o problema foi mesmo os poucos km percorridos juntamente com pequenas cargas, o Leaf tem tendência a ser pessimista quando está muito tempo sem saber qual o mínimo e máximo do pack.
Uma descarga profunda e carregamento a 100% vai certamente mexer na capacidade do pack.
