![](/styles/prosilver/theme/images/UVE_TimbreA_small.jpg)
LEAF BOX
- Capacidade bateria: 55 Ah
Re: LEAF BOX
Se vieres a Lisboa e pagares o café, eu monto isso!
(Já montei no meu)
(Já montei no meu)
Re: LEAF BOX
Temos de combinar... Só devo conseguir depois da Páscoa! No próximo fim de semana faz anos a "Maria" e na Páscoa é complicado... Tenho de ver...RNM Escreveu:Se vieres a Lisboa e pagares o café, eu monto isso!
(Já montei no meu)
E notas alguma diferença?
Re: LEAF BOX
É um modificador de sinal do acelerador, ainda não notei nem medi aumento de regen, entre outras promessas
Ainda tem bugs, continuamos a trabalhar nisso.
- Apr
Re: LEAF BOX
Epa ó Sparrow, tens necessidade disto?
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=23478
Não te passou pela cabeça, por exemplo, devolver o aparelho para que algém possa ser beta tester a sério e ajudar a que o produto seja melhor?
Ou estás a tentar fazer negócio com o esforço dos outros?
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: LEAF BOX
Banha da cobra?!RNM Escreveu:É um modificador de sinal do acelerador, ainda não notei nem medi aumento de regen, entre outras promessas
Re: LEAF BOX
se fizer o que promete é um bom produto... aumentar a autonomia em 10% seria muito bom!Orlando Escreveu:Banha da cobra?!RNM Escreveu:É um modificador de sinal do acelerador, ainda não notei nem medi aumento de regen, entre outras promessas
eu é que não consegui ainda testar... 3 sábados (cerca de 1h cada) de roda do raio da ficha do pedal do acelerador e não fui capaz de desmontar. sábado que vem volto à carga outra vez!
Re: LEAF BOX
Não percebo como é que uma modificação do pedal do acelerador pode aumentar a autonomia num utilizador "experimentado". Ou haverá valores de sinal que o pedal de acelerador nunca indica mas que este aparelho pode gerar e o controlador do motor aceita estes valores mesmo estando fora da amplitude normal?
Re: LEAF BOX
pelo que eu percebi o que o LEAF Bob faz é aplicar uma curva de potência diferente (segundo o desenvolvedor mais eficiente) e, quando tens o acelerador em determinada posição, fica como se tivesse em neutro para deixar o carro deslizar. acho que a maior parte dos ganhos vem daí, de permitir deixar o carro deslizar.
Re: LEAF BOX
Ganhar autonomia acelerando de forma eficiente e deixar o carro rolar sem aplicar energia já utilizadores mais experimentados já o fazem... Pelo menos eu faço, portanto não ganho nenhuma autonomia com isso.
Já a parte de aumentar a potência de regeneração para ficar como os Leafs com Modo B, não consigo fazer com os pés, mas também não acho que seja possível alterando o sinal do acelerador a não ser que o carro aceite um valor "negativo" de entrada de acelerador e regenere mais.
- VETL
Re: LEAF BOX
Não tens a mínima hipótese. Pelo menos no meu mk1, a regeneração e a limitação nas cargas rápidas não foi "roubada" como várias vezes aqui vejo referido.RJSC Escreveu:...Já a parte de aumentar a potência de regeneração para ficar como os Leafs com Modo B, não consigo fazer com os pés, mas também não acho que seja possível alterando o sinal do acelerador a não ser que o carro aceite um valor "negativo" de entrada de acelerador e regenere mais.
Pode ter sido alterada (e foi), mas se o foi, ainda bem.
Porquê? Simples: A regeneração ou a carga rápida do meu carro por mais pequenas que sejam, levam as células a 4,1v e é nesse limite que elas são amputadas.
E mais do que isso não era admissível com ou sem bodegas destas para a boa saúde do pack.
Claro que o meu mk1 vive maioritariamente com as baterias frias. Mas por exemplo, ainda no domingo fui a Coimbra a 120Km/h e ao carregar lá ao PCR aquilo foi um instante, mesmo com o posto limitado. Bastou levar as baterias a mais de 25ºC e até a regeneração já chegava aos 30kW quando em condições normais nem aos 10 chega.
Aquela malta que se queixa da falta de regeneração esquece-se por vezes que, no início andava (por desconhecimento) sempre com o pack quentinho. E isso tinha muita influência na capacidade de regeneração.
Bem, resumindo: A meu ver e até prova em contrário, esta cena não serve para rigorosamente nada.
