Luzes Nissan LEAf Problema
Discussão técnica do ponto de vista da Engenharia Mecânica
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 12 set 2017, 00:13
Venho aqui perguntar uma coisa pois é o primeiro carro que tenho que os médios e máximos são na mesma lâmpada. No meu LEAF o médio do lado esquerdo mas os máximos funcionam. Agora a pergunta de noobie será problema elétrico ou é mesmo assim pode fundir apenas uma das posições da lâmpada?
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Luzes Nissan LEAf Problema
Mensagem por labutess » 12 set 2017, 06:33
O mais certo é ser a lâmpada fundida,deve ser uma h4,
cacoila
Mensagem por cacoila » 12 set 2017, 09:39
Se de facto for a mesma lampada a fazer máximos e médios é perfeitamente normal fundir só a parte dos médios (são os que tem mais desgaste). Agora, não estou é em crer que o Leaf use H4, o meu tem Médios LED e máximos com lâmpada de halogéneo o normal seria os que não tem LED manterem os dois locais diferentes para médios e máximos e com duas lâmpadas distintas (há uns aninhos largos que não se usam H4 em carros novos) mas posso estar enganado ou até usar outro tipo de lâmpada que também faça as duas funções que não seja a H4
Erbium
Mensagem por Erbium » 12 set 2017, 09:51
Usa H4 sim, o meu tem.
E pode fundir só o filamento dos médios...
beme83
Mensagem por beme83 » 12 set 2017, 11:00
Pois o meu e Acenta então foi isso tenho de comprar a lampada para mudar.
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 10 nov 2017, 10:19
Apareceu algum aviso de lâmpada fundida?
Ou fazendo a pergunta de outra forma: o Leaf tem aviso de lâmpadas fundidas e precisa de lâmpadas com suporte para o bus CAN no caso de se substituir por LED?
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 11 nov 2017, 00:38
jfr2006 Escreveu:Apareceu algum aviso de lâmpada fundida?
Não, podes usar Leds sem resistência
hmendes
Mensagem por hmendes » 11 nov 2017, 10:57
MRider Escreveu:Na versão visia não tem aviso de lâmpadas fundidas
Nenhuma versão tem, a Nissan foi muito poupada com o Leaf :P
caz
Data de fabrico: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz » 22 ago 2024, 10:22
Alguém já teve problemas com a barra de led dos mínimos dos faróis da frente ?
Mensagem por Nonnus » 22 ago 2024, 15:21
Pelo que se vai lendo nos Facebooks da vida é um problema crônico. Segundo alguns relatos não tem reparação, tem de ser o farol novo que ronda os 600€.
Voltar para “Engenharia”
