A primeira viagem
Re: A primeira viagem
Carloselmano Escreveu:
mjr Escreveu:Aconselho a usares o Leaf Spy Pro, pois mesmo com dois traços é possível que ainda tenha autonomia para 10-20km. Alguns LEAFs mk2 são conhecidos por subestimarem o estado de carga quando este é baixo, como o Leaf do cromero. Com o Leaf Spy desaparece a ansiedade pois ele indica o estado de carga até a bateria estar mesmo descarregada.
Os traços a que te referes são os que aparecem por baixo do símbolo Luz de aviso de carga da bateria baixa, a piscar Acho que são 3 !!
O Leaf spy tem que ser com um adaptador bluetooth. Em Portugal não se vende esse adaptador?
Os traços que estou a falar são no indicador de autonomia restante, que após o aviso de bateria muito fraca se transforma em (afinal) 3 traços. :oops:
O ELM327 v1.5 acho que não se vende cá, tem de comprar no ebay ou equivalente.
Carloselmano
Data de Aquisicao: 08 ago 2015
Mensagem por Carloselmano »
Fil Escreveu:Já carreguei a 16A em Alcácer do Sal, e só na carreguei em trifásica porque o carro não deixa, nos bombeiros de Alcácer;) E não me diga que nao há um vizinho com 30A em casa ;)
Sem o leafspy é como andar quase cego, ê imprescindível. É barato, pequeno (é apenas a peça azul das fotos aqui colocadas), e dá as informações todas que o carro devia dar. A aplicação leaf spy pro custa 12€ se bem me lembro, vale bem o dinheiro.
Para a próxima já sei onde carregar. Obrigado pela dica.
Qual foi o que usou para carregar nos bombeiros?
Outra questão ... como carrega a 16A? Tenho 2 cabos. Um que liga à tomada normal com um transformador (foi esse que usei ontem ) e um outro :Imagem
Comprei um evse que dá 16A, porque o que vem de origem, só dá 10A, por isso tenho 3 cabos.
Antes de carregar nos bombeiros, ligue para lá, para darem autorização (carreguei no quartel novo). E deixei donativo, que eles bem merecem e não nos custa nada.
Carloselmano
Fil Escreveu:Comprei um evse que dá 16A, porque o que vem de origem, só dá 10A, por isso tenho 3 cabos.
Os cabos que vieram no pack são :
cabo de carregamento:
- de 2.3 kW (10A tomada Schuko)
- modo 3 de 6.6 kW - 32 A ( carga rápida - tomada de carregamento rápido de 50 kW - 125A
O cabo das imagens presumo que dá m apenas nos pontos de abastecimento tipo Mobi.e, não é?
Onde compraste esse cabo e qual o preço? A diferença no tempo de carregamento vale apena?
Correcto, dá todas as potências até 32A, mas só nos postos mobi.e, ou num carregador de parede com encaixe igual (estes cabos não têm a tal caixa ao meio, porque essa parte está dentro dos pontos de carga, por isso não dão para adaptadores, só os evse dão para colocar adaptadores).
A diferença de 10A para 16A é quase o dobro, porque a 16A é mais eficiente o carregamento, a 32A é mesmo o dobro de 16A, até porque a eficiência do carregador é idêntica.
Teste em Évora com o cabo mennekes (o da foto) e verá que a 16A é muito mais rápido que a 10A (99,9% dos postos públicos só dão 16A, com excepção dos rápidos).
Postos rápidos já têm o cabo no posto (chademo), e encaixam na entrada maior na zona de encaixe da frente do carro. Todos os outros são lentos.
O cabo pode custar entre 400 e 700€, dependendo das funções do mesmo.
hsanchez
Mensagem por hsanchez »
Parabéns Carloselmano pela compra, pela descrição fez recordar "velhos" tempos....a 1ª viagem é só para testar os nossos nervos....eheheh.
Penso que já foi tudo dito anteriormente: aplicação LeafSpy com adaptador (compra-se no ebay) para retirar ansiedade nas viagens e o cabo EVSE de 16A com adaptador Shucko (tomada doméstica) para desenrascar em qualquer casa, café, restaurante, parking, bombeiros, etc...
A partir de agora é sempre a melhorar o conhecimento do carro e a desfrutar.
Saudações Eléctricas,
hsanchez
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
90 km com menos de 60% gasto com média de aproximadamente 70 e tal é um muito bom resultado para o pouco tempo com a viatura. Continue assim a ver o potencial do carro
Carloselmano
hsanchez Escreveu:Parabéns Carloselmano pela compra, pela descrição fez recordar "velhos" tempos....a 1ª viagem é só para testar os nossos nervos....eheheh.
hsanchez
Onde posso adquirir um cabo desses?
ogadiv
Capacidade bateria: 61,91 Ah
Mensagem por ogadiv »
aqui no fórum existem nnnnn utilizadores que pediram esses cabos...
O meu foi este:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... =70#p35282
