DB do Tatá
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: DB do Tatá
Já vi esse filme. Provavelmente a extensão não estava toda desenrolada e aqueceu. Caso não seja isso, a tensão pode ter caído e aqueceu na mesma. Ou a secção do fio é baixa para esses 25metros! Meus 5cent que não sou especialista.
- Data de fabrico: 13 jun 2016
- Capacidade bateria: 45,8 Ah
Re: DB do Tatá
tens o EVSE de 16a ? tenho ideia que o clone está limitado a uns 15A mas se vor esse evse é capaz de ficar no limite da tomada e ela tem essa proteção
se for o evse que vem nuns mais recentes que tem os 8A ou 14A não vejo probelma que pudesse ocorrer na extensão.
DB C-Zero 2016/06 desde 19/05/2017
Re: DB do Tatá
Estou a usar o EVSE de 10A
A extensão tem 1.5mm2 de secção salvo erro, e estava toda desenrolada. Foi a extensão mais grossa que encontrei (maxmat). Se calhar terei de abrir os cordões à bolsa e ir à procura de uma extensão melhor?
Re: DB do Tatá
1.5mm2 é pouco para 25metros. Eu tenho 4mm para 15metros e as vezes parece pouco.
Re: DB do Tatá
Wow... Realmente parece pouco, assim sendo. Onde arranjaste essa extensão?
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: DB do Tatá
Botaozinho? Para que serve isso?
Re: DB do Tatá
Segundo tenho lido, parece ser um mecanismo de segurança caso o cabo comece a aquecer. Mas já troquei a extensão por uma de 2.5mm, a ver vamos... Agora também só amanhã vou conseguir testar se funciona assim ou se vou mesmo ter de arranjar uma de 4mm
Re: DB do Tatá
é tipo um interruptor, tenho um rolo de 15m do continente q tb tem o botão, sei q também pode disparar por carga não sei se terá ainda algum fusivel mas penso que não.rnlcarlov Escreveu:Botaozinho? Para que serve isso?
Eu já carreguei o meu com a estensão de 15m cabo 1,5mm toda desenrolada sem problemas mas a 8A embora ela diga que desenrolada dá os 3000 e tal watts
Re: DB do Tatá
Pois, a mim parece-me que essa informação é tipo as autonomias dos ciclos NECD... Os tipos la fazem uns testes manhosos, mas depois na vida real a coisa é bem diferente. Esta extensão da maxmat também diz que suporta 3500W e tem 1.5mm2, a que comprei tem 2.5mm2 e adivinhem a capacidade... 3500W!
Re: DB do Tatá
Procura cabo de 3x2,5mm^2 a bom preço, compra 2 fichas schuko de qualidade e faz a tua extensão. É o melhor que podes fazer sem ser assaltado no processo
