Mitsubishi não se responsabiliza pelo problema
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Re: Mitsubishi não se responsabiliza pelo problema
Mensagem por marcopns » 11 nov 2017, 19:11
Vejo pela sua assinatura no forum que o carro é de 2013, certo? Então está dentro da garantia.
Se apresenta 40ah está mesmo em bom estado e dentro do previsto. 8kwh seria muito mais grave.
saramago
Data de fabrico: 03 abr 2013
Capacidade bateria: 16,00 ah
Mensagem por saramago » 11 nov 2017, 20:17
marcopns Escreveu:Vejo pela sua assinatura no forum que o carro é de 2013, certo? Então está dentro da garantia.
Sim é ah. De origem tem 48ah. Perdeu 8ah. Não é mau. Ainda tem garantia das baterias. Mas essa unidade de carregamento como é um componente estão a fugir.
João Saramago
Toyota prius 2007
Mitsubishi imiev 2013
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 11 nov 2017, 20:54
Se não estou em erro, para o IMIEV são 3 anos geral e 5 anos ou 100 mil km para bateria e 50 mil km para todos os componentes ligados à bateria. Pelo menos é assim para os clones.
Depuis le 1er Janvier 2015, 3 garanties différentes sont disponibles :
- Batteries de traction : 8 ans ou 100 000 km
- Chaîne de traction électrique : 5 ans ou 50 000 km
- Toutes autres pièces : 2 ans kilométrage illimité
Remarque : la chaîne de traction électrique comprend les éléments suivants :
- Machine électrique
- Calculateur de contrôle de machine électrique (onduleur) (MCU)
- Ensemble chargeur embarqué - convertisseur DC/DC
- Câbles interne haute tension
- Câble indépendant pour charge normale (Câble de charge normale du voiture)
- Batterie de traction
- Calculateur batterie de traction (BMU)
- Calculateur voiture électrique (EV - ECU)
- Réducteur
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
saramago
Mensagem por saramago » 11 nov 2017, 20:59
jasmim Escreveu:Se não estou em erro, para o IMIEV são 3 anos geral e 5 anos ou 100 mil km para bateria e 50 mil km para todos os componentes ligados à bateria. Pelo menos é assim para os clones.
- Réducteur
Bela dica. Obrigado pela Informacao. Vou investigar.
João Saramago
Toyota prius 2007
vitocril
Data de fabrico: 01 set 2015
Capacidade bateria: 42,3 Ah
Mensagem por vitocril » 11 nov 2017, 21:03
saramago Escreveu:
- Réducteur
:clap: :clap: :dance: :mrgreen: Com os especialistas cá do forum, é assim. :D :D
marcopns
Mensagem por marcopns » 11 nov 2017, 22:12
O Malm trocou o carregador quase no final da garantia, ou seja, quase 5 anos.
marcopns
Mensagem por marcopns » 12 nov 2017, 10:09
Pode ler a partir daqui:
viewtopic.php?f=32&t=1556&start=1890
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 12 nov 2017, 22:28
Confirmo que o meu foi trocado dentro da garantia, e pouco faltava para fazer 5 anos quando se deu a avaria. Acrescento que alguns carros foram sujeitos a uma campanha para a substituição desse componente, mas na altura o meu carro não foi abrangido.
pancello
Mensagem por pancello » 13 nov 2017, 10:23
Mesmo que não seja abrangido pela garantia, saramago! O carro entrou a funcionar e saiu danificado, eles têm de se responsabilizar. Então se entrasse impecável e saísse com um pneu furado, nós é que tínhamos de pagar o pneu? Essa é boa...
Data de fabrico: 04 mai 2011
Mensagem por rnlcarlov » 13 nov 2017, 12:17
Realmente isto das idas à oficina tem muito que se lhe diga.
Em relação ao imiev que eu referi com 50% de redução na autonomia, segundo o condutor ele não notava grande decréscimo de autonomia durante vários anos. Foi desde que ele levou o carro ao concessionário do ano passado que desde aí para cá que a autonomia se começou a reduzir imenso, até chegar aos 50km máximos que ele tinha.
Será que foi apenas coincidência?
