zoe dispara postos de carregamento 22kw
Flyer
Re: zoe dispara postos de carregamento 22kw
Mensagem por Flyer »
greenylion Escreveu: 23 out 2018, 20:23 Está a acontecer-me de há umas semanas a esta parte, mesmo em postos onde já tinha carregado antes. As tomadas estão a verde e ao inciar a ligação disparam os disjuntores dos postos para vermelho. Com mensagem que não há corrente e um erro 6300. Alguém sabe alguma coisa disto? A mobie limita-se a tomar nota e a reiniciar os postos o que não resolve nada
Alguns zoe`s tem um problema de origem com o carregador de bordo; deve ser um lote defeituoso.já tive esse problema.
A cada carregamento em PCR ou outro, o posto ia abaixo. :oops: pouco depois começou a dar "carregamento da bateria impossível" nos carregamentos em casa
É ir à Renault e eles trocam o carregador com alguma rapidez.
greenylion
Data de Aquisicao: 29 set 2018
Mensagem por greenylion »
Não tenho problemas com carregamento na tomada normal de casa 220v nem nos postos de carregamento lento. Só 22k e mais rápidos. Aí os postos disparam. O carro não dá erro de bateria. Alguém com novidades?
O Zoe por não ter isolamento galvânico no carregador interno obriga a usar diferenciais super sensíveis do tipo B. Qualquer pequena fuga no carro é detetada e o diferencial no posto dispara.
O facto de só os postos trifásicos dispararem é um indício do que indiquei, e o carro terá de ir à Renault para verificar o carregador.
E sobretudo, depois de desligarem um posto, façam todos os testes e experiências na marca, noutros locais, onde quiserem...
Mas não andem por aí a desligar todos os pontos que encontram, tipo de uma cidade inteira...
greenylion
Tenho tido esse cuidado de não deitar tudo abaixo. Mas não acontece com todos os postos. O que é estranho. E já carreguei nalguns deles sem problemas que depois deixaram de dar. Porque acontece só num determinado tipo? E os postos não terem capacidade de se ligar de novo ou ter um sistema redundante é muito mau. Pode acontecer isso que disse mesmo. Deitar abaixo uma cidade inteira. O que não é concebível.
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca »
greenylion Escreveu: 27 out 2018, 12:34 Tenho tido esse cuidado de não deitar tudo abaixo. Mas não acontece com todos os postos. O que é estranho. E já carreguei nalguns deles sem problemas que depois deixaram de dar. Porque acontece só num determinado tipo? E os postos não terem capacidade de se ligar de novo ou ter um sistema redundante é muito mau. Pode acontecer isso que disse mesmo. Deitar abaixo uma cidade inteira. O que não é concebível.
Mas já falou com a Renault? Se isso acontece trate de resolver o mais cedo possivel. Não só por inoperalizar a rede mas também porque não deve fazer bem ao seu VE.
greenylion
Já falei claro. Estamos a investigar. Mas serei caso único? Estou cansado de ver postos a vermelho por todo o lado aqui no Algarve. Onde a rede é péssima.
BrunoFonseca
greenylion Escreveu: 28 out 2018, 12:00 Já falei claro. Estamos a investigar. Mas serei caso único? Estou cansado de ver postos a vermelho por todo o lado aqui no Algarve. Onde a rede é péssima.
Não deve ser caso único. Nem deve ser só devido aos Zoes que os postos estão a vermelho.
Voltar para “Renault Zoe”
