Diário de Bordo Fluence ZE - AlexMol
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Re: Diário de Bordo Fluence ZE - AlexMol
Mensagem por alexmol » 06 ago 2015, 14:05
O motor do Fluence é síncrono, logo precisa da excitação do rotor, mas é um motor AC e para esta discussão não faz diferença se é um motor de indução ou síncrono.
Acho que estamos de acordo que um motor AC é capaz de produzir tanta potência como gerador ou como motor, basta ver os grupos reversíveis das barragens com contra-barragem que são geradores durante o dia e motores à noite.
Da mesma forma que existe uma curva de potência e binário do motor existe uma de quando funciona como gerador que é normalmente simétrica, não sendo possível gerar a potência máxima a baixas rotações simplesmente porque a potência é sempre o produto do binário pela velocidade de rotação, seja o binário positivo ou negativo.
Ora o binário é proporcional à corrente e se não queremos exceder a corrente máxima do motor vamos limitar o binário limitando assim a potência. A descrição que fazes com a tensão a metade da nominal é válida tanto como gerador ou como motor, a limitação é a mesma.
O motivo pelo qual a potência de regeneração nos EV's é normalmente inferior à potência em aceleração não é de ordem puramente técnica.
Pode encarecer demasiado o controlador, pode ser decisão da marca, pode ser para limitar a potência máxima entregue à bateria.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
alexmol
Mensagem por alexmol » 14 ago 2015, 22:21
Depois de uma noite fresca finalmente foi possível carregar sem ventilação.
Os dados actuais e o histórico.
Energia útil reportada: 17.7kWh
Saúde do pack: 90%
Ah: 53.1
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
alexmol
Mensagem por alexmol » 05 set 2015, 22:43
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
alexmol
Mensagem por alexmol » 05 set 2015, 22:47
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
alexmol
Mensagem por alexmol » 06 set 2015, 00:06
Primeiros passos para a utilização da dongle OBD Bluetooth KW902 no Fluence ZE
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Data de fabrico: 27 jan 2017
Mensagem por VETL » 06 set 2015, 00:27
Volto a repetir: Tu não brincas!!
Muito bom...
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 06 set 2015, 00:31
Muito bom, grande trabalho ;)
alexmol
Mensagem por alexmol » 09 set 2015, 21:04
ZOE/Fluence ZE Spy para Android em desenvolvimento, está quase!
Vai ser totalmente grátis.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 09 set 2015, 21:44
É pá não tens tutorial em português!!! :D
alexmol
Mensagem por alexmol » 10 set 2015, 08:22
Não sou eu! :D
É um membro da equipa de desenvolvimento que tem um ZOE.
Ele é que vai mais à frente na parte de desenvolvimento gráfico da aplicação.
Com a quantidade de ZOE vendidos em França a aplicação está a ser muito requisitada.
A estrutura de dados CAN é muito parecida entre o Fluence ZE e o ZOE (que ainda têm coisas em comum com o Leaf).
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
