Problema na Bomba de Oleo dos Travões
gravitojoao
Data de Aquisicao: 11 nov 2011
Re: Problema na Bomba de Oleo dos Travões
Mensagem por gravitojoao »
O carro trava mas eu sentia o Travão esquisito e por isso questionei o entreposto da Nissan que me detetou o problema da fuga da bomba de oleo dos travões. Depois da revisão o Carro veio melhor, mas levei a Caetano Power para ter uma 2ª Opinião ....pois se não quando .... me diz ...está tudo OK.
EU vou digitalizar os relatorios das duas oficinas para que os leitores compreendam a minha indignação pois afinal pedir 2500 € para me resolverem um problema que eu não tenho é no minimo estranho...
Enfim, assim que tiver mais desenvolvimentos vou dando noticias....
Pode ser a questão "Grabby Brakes", amplamente discutida no MNL: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=8&t=6086
Houve uma campanha, já não me lembro qual, para melhorar esta questão.
Talvez o melhor seria alguém da zona que tem um Leaf há mais tempo testar para confirmar se é normal.
Oficinas a "resolver" problemas inexistentes deve ser bastante comum. Tal como alguns médicos receitam sempre algo, mesmo que não seja preciso nada.
Se este carro (Leaf) não tivesse saído com uma fiabilidade extrema com se tem vindo a revelar, estávamos bem lixados com alguns concessionários...
:evil:
marcopns Escreveu:Alem disso... a Caetano Power de Sintra é das oficinas que mais percebe de Leafs.
Na grande Lisboa é o melhor?
Qual é a vossa experiência das oficinas? Qual recomendam?
Pois, também me lembrei disso, daí a pergunta ;)
rdias Escreveu:Eu não tenho essa experiencia mas a Caetano power de Sintra não é muito merecedora do nosso dinheiro pois não deixa usar o seu PCR.....
Por isso devemos lá ir e insistir, insistir...e mostrar que eles tb precisam do nosso money!
gravitojoao
Boa tarde a todos,
Pois é julgavam que o problema dos travões já estava resolvido ? , mas não , ainda não está. Após a trapalhada entre a caetano power e o entreposto, a Nissan Iberia resolveu enviar um técnico para averiguar o que se passa, pois tal como eu, não acha a situação normal. O meu leaf vai novamente ser "revisto" na proxima segunda, pelo que dentro em breve terão mais desenvolvimentos.
Obrigado a todos pelos vossos comentarios.
Agradecemos que vá dando noticias, e boa sorte para a resolução do problema, tudo se há-de resolver ;)
Como é que ficou esta situação ? Isto é muito importante.
vgomes
Mensagem por vgomes »
Como ficou esta situação?
Estava alguma coisa avariada ou não?
