Zoe, qual deles?
FilipeNogueira
- Data de Aquisicao: 01 dez 2015
- Capacidade bateria: 22 A.h
Re: Zoe, qual deles?
Boas a todos,
tentando reutilizar o tópico decidir colocar aqui algumas duvidas na esperança de obter ajuda e informação de alguém isento (não me estão a vender um carro para ganhar comissão).
Ora após vários meses a conversar com a minha esposa sobre trocarmos um dos nossos CI ponderamos comprar um VE, visto fazer uma média de 30 a 40 km por dia, basicamente casa trabalho casa, decidi ir a um stand exclusivo de VE para obter alguma informação. após ver as opções que tinham ficamos com duvidas entre 2 carros:
-Zoe R210 Intense de 2014 com cerca de 32000km
-Zoe R240 de 2015 com 20000km
Ambos os carros com aluguer de baterias. Segundo o vendedor o R210 carregava mais rápido que o R240, mas o R240 tinha uma bateria maior e um sistema electrónico que era mais eficiente. A diferença entre ambos é de 500€.
Na vossa opinião qual seria a melhor opção? Já agora que questões deveria fazer/confirmar para ter a certeza que era a melhor escolha?
sparrow
A melhor escolha era um carro sem aluguer de baterias...
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
X2
Na atual geracão de baterias, com as degradações muito controladas e as baterias de maior capacidade, o argumento que costumam usar "assim fica protegido no caso de degradação atingir os 30%" cai por terra. As baterias são expectáveis durar tanto quanto o tempo do carro.
Já não estamos nos tempos dos 1os leafs.
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Como é habitual, o vendedor acertou um bocado ao lado... como eles não usam VEs no dia a dia, têm dificuldade em fixar as coisas.FilipeNogueira Escreveu: 23 jun 2019, 16:21 -Zoe R210 Intense de 2014 com cerca de 32000km
Também é difícil fixar os motores dos Zoes, porque os nomes são esquisitos e parecem abstractos.
Em primeiro lugar, ambos são Zoe ZE20 e têm uma bateria com a mesma capacidade, 22kWh quando eram novos. Hoje em dia, a sua capacidade deve estar reduzida para (atirando completamente ao calhas) tipo 85% disso.
O de 2014 não é R210 mas sim Q210. E 210 é uma referência à sua autonomia no ciclo de teste artificial NEDC. O R240 surgiu em 2015, é mais eficiente e consegue maior autonomia com a mesma bateria, os tais 240km nesse ciclo artificial. Claro que, em estrada, estes carros fariam uns 160km em novos, hoje 85% disso ou coisa assim.
E sim, quando a Renault introduziu o R240, que só carrega a 22kW, manteve o antigo Q210 porque carregava a 43kW, vulgo AC43. Mas este carro apenas carrega a 43kW nos PCRs com tomada AC43 como os que há nas auto-estradas, e são muito poucos em todo o país. Por contraste, há imensas tomadas de 22kW em postos ditos "normais" por todo o país.
É realmente preciso notar que o preço do aluguer da bateria, que varia consoante o número de kms planeados, vai resultar num custo de operação semelhante ao de um carro a gasolina; retira uma parte substancial do gozo de conduzir um VE, que é andar quase de borla.
Há montes de Zoe à venda em segunda mão. Alguns com bateria comprada, outros mais recentes. Os preços geralmente não são caros. Convém procurar bastante para perceber se esses são a melhor opção.
FilipeNogueira
Antes de mais obrigado a todos, mas tentando simplificando a coisa o ideal seria um carro de 2015 ou posterior com baterias próprias?
Existe alguma forma de distinguir os R dos Q e os 210 ou 240 de forma simples?
- BrunoFonseca
Sobre o aluguer das baterias aconselho a fazer as suas proprias contas em vez de se guiar pelos comentarios.
Cada caso é um caso. Para fazer as contas comece por tentar compreender quantos km fará por mês (e acrescente na boa +20% pois os VE viciam-nos)
Depois veja por quanto tempo pretende ter o VE antes de o vender. Agora compare o produto da mensalidade associada ao aluguer pelo n de meses que ira manter o carro vs o custo do mesmo carro com baterias proprias.
Acima de tudo não se esqueça de verificar o estado da bateria (SoH) com a ficha de diagnóstico e a app CanZE.
Para ter uma ideia sobre consumos e algumas contas, consulte o meu DB. Fiz um relatório exaustivo a 1 ano de Zoe.
hmendes
Ora aí está a melhor explicação sobre o aluguer de baterias. Nada como fazer as contas.BrunoFonseca Escreveu: 24 jun 2019, 13:05 Sobre o aluguer das baterias aconselho a fazer as suas proprias contas em vez de se guiar pelos comentarios.
FilipeNogueira
BrunoFonseca o teu DB já o li de ponta a ponta maravilha e levantas algumas questões interessantes!!
Realmente estaria a pensar em manter o Zoe por uns 10 anos e nesse caso as baterias próprias seria o ideal... e saltam-me 2 questões:
-qual a duração (tempo de vida) de umas baterias? 8,10 anos ou outro tempo?
-alguém tem ideia do valor de recondicionamento de baterias ou colocar umas baterias novas na Renault?
- BrunoFonseca
Obrigado FilipeNogueiraFilipeNogueira Escreveu: 25 jun 2019, 18:28 BrunoFonseca o teu DB já o li de ponta a ponta maravilha e levantas algumas questões interessantes!!
Acho que ainda não há Zoe com 10 anos em circulação
Uma bateria nova custa por volta de 8k€. Quanto à antiga (se estiver abaixo dos 75%) podes sempre usar para armazenamento ao nível de produção energética para casa (autoconsumo) ou mesmo vender. O que não falta é pessoal à procura de baterias usadas para incorporar no autoconsumo.
FilipeNogueira
Presumo que os 8k que falas é da de 40 ou da 22?BrunoFonseca Escreveu: 25 jun 2019, 22:50 Uma bateria nova custa por volta de 8k€. Quanto à antiga (se estiver abaixo dos 75%) podes sempre usar para armazenamento ao nível de produção energética para casa (autoconsumo) ou mesmo vender. O que não falta é pessoal à procura de baterias usadas para incorporar no autoconsumo.
Qual seria o valor mínimo de SoH para justificar um zoe com baterias próprias, 80%?
