EVSE Comprado, falta cabos
soloam
Capacidade bateria: 40 Ah
Re: EVSE Comprado, falta cabos
Mensagem por soloam »
Mas recomendas meter esse diferencial para o disjuntor do EV? Amanhã vou comprar o cabo e o disjuntor, posso falar disso!
Mensagem por Apr »
caz Escreveu: 27 jun 2019, 00:01 A questão é que o diferencial não pode ser um normal (Tipo A), deve ser um superimunizado (Tipo B). O preço é muito diferente, mas se aconselho a colocar isso para estares protegido.
Podes elaborar mais sobre o facto de um diferencial normal Tipo A não proteger devidamente uma instalação elétrica?
caz
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz »
O diferencial não é para proteger a instalação elétrica. O disjuntor é que protege a instalação eletrica. O diferencial é para proteger as pessoas de fugas.
Se queres perceber melhor este problema (que é relevante nos VE), vê este filme:
https://youtu.be/zL8KUnnQHE4
Para ti que vendes EVSE, deverias aconselhar os teus clientes a usar um diferencial super imunizado
caz
Mensagem por caz »
Tecnicamente isso não é verdade, uma fuga de corrente contínua não é diferente se for indoor ou outdoor.
Não tenho nenhum interesse na venda de material elétrico, apenas quero alertar para o problema. Acho que é um investimento que vale a pena fazer, para nos protegermos em caso de choque elétrico.
Tecnicamente, até funciona sem qualquer tipo de protecção (quer da instalação, quer das pessoas). Mas aí é a decisão de cada um. Neste caso só estou a partilhar informação pois não é muito conhecido este problema
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes »
Que grande salgalhada aqui vai. Um diferencial tipo A já protege de fugas DC e AC, um diferencial tipo AC (que é o comum) é que só protege fugas de corrente AC. Os diferenciais tipo B são adequados apenas a circuitos trifásicos, relativamente a defeitos gerados por retificadores. A proteção ideal deve ser a tipo HI (super imunizada) mas nos dias que correm parece-me exagerado, aconselho contudo a tipo A, embora em teoria a tipo AC sirva muito bem. O importante é que seja de 30mA!
noway
Mensagem por noway »
E os próprios EVSEs também tem proteção diferencial. Torna-se um bocado redundante.
Em casa, a carregar em AC, só consigo lembrar-me do piloto que está a 12V na ficha menekkes e da corrente DC usada para fechar o contactor do EVSE. E são correntes DC baixas.
Não basta a proteção diferencial ser só um interruptor diferencial de 30mA?
hmendes
noway Escreveu: 27 jun 2019, 13:15 E os próprios EVSEs também tem proteção diferencial. Torna-se um bocado redundante.
Ao carregar a corrente AC é convertida em DC, se existirem problemas ou fugas no inversor essa corrente pode ser problemática, por exemplo nos Zoe acontece com frequência, daí o meu conselho por tipo A (e não tipo B).
Erbium
Mensagem por Erbium »
noway Escreveu: 27 jun 2019, 13:15E os próprios EVSEs também tem proteção diferencial.
Nem todos!
noway
Erbium Escreveu: 27 jun 2019, 16:13
Nem todos!
Ok ok.... os "melhorzitos" então.... o OpenEVSE por exemplo.
Mensagem por Apr »
Eu também acho que a proteção diferencial normal é mais do que suficiente para todas as situações. Eu percebo o que o caz quis referir, e as fugas de corrente continua à terra tem potencial cada vez maior com a multiplicação das instalações fotovoltaicas, no entanto parece que os diferenciais tipo A também detetam fugas em CC de até 6mA, será uma questão de quanta corrente detetam e se é suficiente?
A informação mais interessante encontrei num documento da ABB aqui:
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp ... nciais.pdf
Eu não vejo o carro diferente de um grande consumidor que já temos em casa há decadas e aprendemos a viver com eles todos os dias sem levantar questões de vida ou de morte. As regras em vigor parecem-me mais do que suficientes.
Mas lá está, admito que o meu comentário não passe apenas de uma opinião, Era interessante saber realmente o que está em causa para ficarmos todos esclarecidos e sem entrar em histerismos fundamentalistas.
