Mini mini test drive C-Zero
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Mini mini test drive C-Zero
Da outra vez andaste mesmo num C-zero, ou foi um dos gémeos? É que por essas fotos os interiores dos emov são iguaizinhos ao meu.
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Também foi das coisas que me surpreendeu, largar o pé do travão e o carro descair! Uma pessoa fica a pensar que todos os eléctricos têm as características do nosso.
Mas isso uma pessoa habitua-se. Mais chato é ter de ficar com o pé no travão num semáforo!
- rnlcarlov
Isso do descair é relativo. Quando paro numa subida, se esta não for demasiado inclinada, o carro fica imobilizado graças ao creep. Quando temos o travão bem pressionado não há creep nenhum e se largarmos de repente ele descai um pouco.
Mas um pouco antes de saber que tenho de avançar, o que faço é começar a tirar devagar o pé do travão e o carro vai equilibrando o creep com a inclinação até ficar completamente estático sem ser preciso pressionar o travão. Depois é só acelerar quando é altura, que não descai.
De referir que estranhei porque estou habituado ao Leaf e no Leaf é diferente.
É um comportamento que não compromete, o carro é muito jeitoso, não é por causa disto que deixaria de comprar um ou de aconselhar alguém a comprar.
Mas ele tem um problema muito mas MUITO grave!
Não tem relógio!
Se comprasse um teria de por um relógio...
Estou enganado se disser que o rnlcarlov comprou um relógio para o carro? (preguiça de ir à procura no DB)
Não tem relógio!
- migle
Sim, fazes em manual o que os carros com assistência ao arranque em subida fazem automaticamente. Não é drama nenhum, não deixava de comprar um carro pela falta disso. Dá jeito sim a estacionar numa rua inclinada, é um sossego.rnlcarlov Escreveu: ↑21 nov 2018, 22:42Mas um pouco antes de saber que tenho de avançar, o que faço é começar a tirar devagar o pé do travão e o carro vai equilibrando o creep com a inclinação até ficar completamente estático sem ser preciso pressionar o travão. Depois é só acelerar quando é altura, que não descai.
