Apresentação cromero
cromero
Re: Apresentação cromero
Mensagem por cromero »
lmlr Escreveu:Eu ia para 6,9 no máximo. Se 3,45 actualmente dão 6,9 vai dar e sobrar.
3,45 já não dá em minha casa há muito tempo. Quase todas as semanas acontece que o disjuntor geral
dispara por excesso de carga (basta estarem ligados a maq de roupa, o microondas e a torradeira, e pum! Ora se acrescentarmos a carga para o popó, a coisa torna-se impraticável. Pedi na EDP para me simularem
acréscimo de custos para o meu caso com 6,9 e 10,tal, e a diferença era de três ou quatro euros
mensais. E pensei que não era por aí que eu iria à bancarrota ... Seja como for, agradeço muito as dicas
dgalv
Mensagem por dgalv »
cromero Escreveu:
Eu chego a ter o carro a 16A (3,68kw/h) mais a máquina da roupa, a máquina da louça e por vezes o AC e o ferro de engomar...e aguenta...nunca se desligou o disjuntor por excesso de carga. Alertei apenas porque as ofertas comerciais têm preços por kw/h superiores a partir de 10.4kva de potência contratada...são 3 a 4 euros na tarifa de potência mas depois são mais euros em energia...o aparelho da EDP (o re:dy) permite analisar em tempo real os consumos. Felizmente fui um dos que participei no piloto ao equipamento, e desde há ano e meio que o uso e verifico que fico ainda com folga para a totalidade da potência contratada. Sugiro que quem possa adquira, permite poupar alguns €€ em luz com a optimização dos consumos.
vgomes
Mensagem por vgomes »
Caro Cromero,
Esse LEaf não é novo? O carregador não é de 6.6?
Acho que, já que pediu 10 Kva a EDP devia adquirir uma EVSE de 32A monofásico. o único senão é que é das que ficam sempre em casa agarradas a parede e fora de casa só terá a de 10A que vem com o carro.
Por outro lado nao está sempre a ir a bagageira buscar o cabo, o que tb dá jeito.
Cumps,
VGomes
cromero
vgomes Escreveu:Caro Cromero,
Cumps,
VGomes
E esse carregador de 32A compra-se onde?
Obrigado
cromero
cromero Escreveu:
Cumps,
VGomes
Obrigado
Sou novato na matéria... O que é isso de carregador 6.6? Sim, o Leaf é novo. Ou melhor: vai ser, porque ainda não o tenho, virá no início de Junho
mikexilva
Mensagem por mikexilva »
Eu tenho 6,9Kw e o meu LEAF (dos primeiros) carrega sempre de noite, muitas vezes deixo uma máquina programada para lavar também de noite e nunca disparou o disjuntor, até estava a pensar baixar para os 5,qqc a ver se poupava qqc, pois mesmo que tenha que desencontrar os carregamentos com as máquinas não é difícil, será que se poupa alguma coisa de jeito? No último ano tenho tido contas na casa dos 100eur/mes (na EDP com Bi-horario - ciclo semanal) e não é do LEAF pois anda pouco... que me parece um bocado excessivo.
Será que baixar dos6,9 para os 4,xx ou 5,xx Kw reduz alguma coisa de jeito na mensalidade?
dgalv
mikexilva Escreveu:Eu tenho 6,9Kw e o meu LEAF (dos primeiros) carrega sempre de noite, muitas vezes deixo uma máquina programada para lavar também de noite e nunca disparou o disjuntor, até estava a pensar baixar para os 5,qqc a ver se poupava qqc, pois mesmo que tenha que desencontrar os carregamentos com as máquinas não é difícil, será que se poupa alguma coisa de jeito? No último ano tenho tido contas na casa dos 100eur/mes (na EDP com Bi-horario - ciclo semanal) e não é do LEAF pois anda pouco... que me parece um bocado excessivo.
Não acho que baixe grande coisa, até porque o valor por Kw/h é o mesmo nessas potências daquele que se pratica para a potência dos 6.9kva. Aconselho mesmo é a subscrição do re:dy da EDP...os consumos irão baixar...100€ nesta altura do ano sem ar condicionado nem aquecimentos é excessivo. O re:dy permite ter pelo menos 6 tomadas que comunicam com a base e por aí consultar os consumos individuais de cada equipamento que está ligado a essa tomada. É uma grande ajuda para a eficiência energética e para o controlo da fatura.
dgalv Escreveu: Não acho que baixe grande coisa, até porque o valor por Kw/h é o mesmo nessas potências daquele que se pratica para a potência dos 6.9kva. Aconselho mesmo é a subscrição do re:dy da EDP...os consumos irão baixar...100€ nesta altura do ano sem ar condicionado nem aquecimentos é excessivo. O re:dy permite ter pelo menos 6 tomadas que comunicam com a base e por aí consultar os consumos individuais de cada equipamento que está ligado a essa tomada. É uma grande ajuda para a eficiência energética e para o controlo da fatura.
Fora de Évora ainda não hà nenhum detalhe sobre isso. Apenas uma página para darmos o passo de inscrição no escuro.
Falam em 2% de desconto de dia e 10% de noite mas será que isso se aplica sobre o bi-horário?
Última edição por RJSC em 13 mai 2014, 14:28, editado 1 vez no total.
vgomes
cromero Escreveu:
Cumps,
VGomes
Obrigado
penso que tanto a efacec como a magnuncap têm.
Tem é que ter atenção qd comprar referir que quer um de 32A com a ficha do Leaf.
http://www.efacec.pt/presentationLayer/ ... roduto=457
neste aqui a referência será o hc7 com a ficha "Type1 plug"
Tb tem a mesma referencia sem cabo, pelo que teria que usar um cabo menneken para o carregamento.
Nao sei se dá para escolher a potencia do carregamento ou se carrega sempre a 32A...
Qd comprei o LEAF (em 2011) a magnum cap tinham uns mais em conta que basicamente era um quadro elétrico com um cabo a sair de lá. No entanto na pagina deles nao estou a encontrar essa opção agora.
era mais ou menos o modelo eco desta pagina:
http://www.wallb-e.com/shop/
acho que quase todos os fabricantes têm, ex:
http://www.clippercreek.com/store/produ ... -products/
http://zerocarbonworld.org/zcw-evse
http://www.pluginnow.com/sites/default/ ... 20Spec.pdf
cromero
vgomes Escreveu:
cromero Escreveu:
Cumps,
VGomes
Obrigado
Muito obrigado, vgomes!
Voltar para “Apresentações”
