Tesla Model 3
PedroSantos
Re: Tesla Model III
Mensagem por PedroSantos »
mjr Escreveu: Células de maior diâmetro têm uma relação área de dissipação vs volume pior que células de menor diâmetro. Isto dificulta a dissipação de energia. Colocar o arrefecimento a ar iria piorar ainda mais a situação.
Por outro lado, as química usada pela Tesla tem uma Ri muito elevada, que gera muito calor e por isso dificulta o uso de sistemas de arrefecimento mais simples do que a líquido, especialmente com o nível de performance da Tesla tanto na carga como na descarga.
Como já disse, arrefecimento a ar só com uma grande melhoria na química ao nível da Ri.
RNM Escreveu: Só acrescento que, até hoje, existe um trade-off entre potência e densidade energética, não se pode ter ambas.
Se a Tesla continua a aumentar a densidade energética sem mexer "muito" na química (baixando a resistência interna), é expectável que continue a precisar de um sistema de arrefecimento muito competente.
A Nissan está a seguir um caminho diferente: quer dispensar, por completo, o sistema de arrefecimento com o auxílio de químicas de baixa resistência interna e elevada capacidade de resistir ao calor (como sabemos, esta segunda parte ainda não foi bem conseguida... :? ).
Para já, os sistemas que melhor funcionam são os da Tesla, GM e BMW. Contudo, no longo prazo, a aposta mais inteligente é a da Nissan, diminui a complexidade, peso, custo e aumenta a fiabilidade.
mjr, RNM,
Obrigado pelos vossos comentários. Para mim é importante tentar ver várias perspectivas da situação e por isso os vossos argumentos são importantes.
Em relação à dissipação de energia, eu penso que a refrigeração a Ar pode até ser melhor nesse aspecto do que a actual refrigeração líquida.
Reparem, o actual sistema utilizando pela Tesla usa uma serpentina ao longo de cada série de células em forma de "S" como a seguinte imagem demostra:
[img]http://www.hybridcars.com/wp-content/up ... Slide3.jpg[/img]
O problema é que esta serpentina, e porque é necessário que exista uma "estrutura" de metal para permitir a condução de calor das células, faz contacto apenas de forma parcial com cada uma das células. A área de contacto é apenas de cerca de 1/4 a 1/6 de cada célula, como o seguinte diagrama ajuda a demonstrar:
[img]http://www.hybridcars.com/wp-content/up ... Slide2.jpg[/img]
Funciona bem porque o Glycol consegue extrair bastante calor dada a pequena área de dissipação mas não é o sistema mais eficiente.
Ora, num sistema (bem desenhado) de refrigeração a AR, porque há menos células (por módulo) e estas estão mais espaçadas e não se tocam, o AR quando circula permite fazer contacto com uma MAIOR área de cada célula. O exemplo do autor é o seguinte, mas não tenho dúvidas que a Tesla poderia fazer melhor:
[img]https://staticseekingalpha.a.ssl.fastly ... origin.jpg[/img]
Notem, não estamos a falar de "Ar ambiente" normal mas sim de "Ar" que é filtrado e Seco (para impedir a condensação) arrefecido a 0ºC, com uma velocidade de fluxo de 15 m/s (55 km/h) a percorrer constantemente todos os canais do módulo.
Neste exemplo, o AR é "obrigado" a passar pelos canais que estão dispostos de forma a que, em cada canal, o Ar faça contacto com "metade de cada célula" de cada vez. Como o Ar é um gás (uma mistura de gases na verdade) e é um isolante eléctrico, não há necessidade de "proteger" as células, por isso o Ar pode circular livremente dentro de cada canal e fazer contacto directo com todas as células. O resultado é que a área de contacto e dissipação acaba assim por ser MUITO maior com a utilização de Ar do que com um líquido.
Aliás, é a maior área de dissipação de calor possível combinada com um aumento da quantidade de fluxo de ar (de forma a obter e/ou suplantar a capacidade térmica do glycol (cerca de 4x)), que permite que o sistema a Ar possa obter a mesma performance ou até melhor do que o sistema de refrigeração líquida que a Tesla utiliza.
Volto a referir, não quer dizer que a Tesla opte realmente por um sistema de refrigeração a Ar. Mas tecnicamente tenho também dificuldade em chegar à conclusão que um sistema de refrigeração a Ar, se for bem desenhado é "impossível", é um "mau sistema", ou simplesmente, que a "a Tesla não vai fazer porque nunca fez e o que tem é muito melhor". Esse tipo de argumentos são baseados em "dogmas" ou em "fé" individuais, não em factos técnicos, económicos, etc. que realmente possam ser considerados e permitam chegar à conclusão que esta hipótese é MESMO uma má opção.
São também o tipo de argumentos que ignoram por completo as características especificas do "problema" e as "soluções" possíveis que os pretendem resolver. Quando alguma das características do problema que se pretende resolver se altera, as soluções possíveis também podem alterar.
Sabemos, neste caso concreto, que existem VÁRIAS características que serão diferentes em relação ao Model S, por exemplo:
- Células com MAIOR densidade energética e fisicamente MAIORES (20700) que as existentes no Model S (por isso MAIOR capacidade);
- Módulos e Packs com MENOS células por módulo (possivelmente cerca de 50% a 60% menos células do que no Model S para uma versão menor que 60 kWh);
Há mais, mas pelos menos estas são cruciais para, pelo menos, reconsiderar várias soluções ao sistema de refrigeração.
E um sistema de refrigeração a Ar, TEM realmente algumas vantagens em relação à refrigeração líquida:
- São mais Simples de construir e por isso mais Baratos, pois não precisam de mais equipamentos especificas para a refrigeração. Os canais para a circulação do Ar podem ser moldados no próprio módulo;
- São mais Leves : Como possuem menos partes e componentes, os módulos tornam-se mais leves;
- São mais Seguros : O AR é um isolante eléctrico, as células não precisam de proteção e como as células também não se tocam, o risco de "thermal runaway" é muito menor;
- São mais fáceis de Manter : Se uma célula avariar é possível substitui-la sem necessidade de desmontar mais nenhum outro componente (no líquido isto não é possível);
- PODEM ter a mesma performance de refrigeração que o líquido : Se for desenhado e dimensionado de forma correcta para isso;
Em relação à química das baterias da Tesla, eu acho que é "garantido" que a Tesla irá utilizar NOVAS células no Model 3 e que poderão ser no novo formato 20700. Eu, pelo menos, estou a admitir que sim dadas as última evoluções que existiram no Model S com o aumento nas densidade energéticas dos últimos packs. Isso significa no meu entender que vamos ver não só melhores capacidades mas também melhores características das baterias, ou pelo menos, as melhores características que a Tesla precisar para especificamente produzir o produto que pretende.
As baterias 16850 que a Tesla actualmente usa da Panasonic já referem que a IR "standard" é inferior a 40 miliOhms por exemplo (http://bit.ly/294cqmT), se for usado o formato maior 20700 a IR será também provavelmente menor (maior volume). Para além disso, é possível aumentar ainda o tamanho dos eléctrodos para fazer diminuir a resistência interna. Já para não falar em alterações à própria química que também deverão/poderão existir.
Ou seja, o que pretendo dizer é que há várias formas de resolver a questão, se ESSA for mesmo a questão. Como já aqui referi, a Tesla (através da Gigafactory mas não só) está a desenhar e a desenvolver TODA a linha de componentes e sub-componentes que precisa para a completa integração vertical dos seus produtos (não só do Model 3). Isso inclui um desenho global (e o seu desenvolvimento) desde as células de bateria, dos módulos, dos packs, dos sistemas de refrigeração, dos inversores, do powertrain, etc. até aos equipamentos e aos pormenores de design do Model 3, passando também pela capacidade dos Supercarregadores no presente e no futuro mais próximo.
Esta é uma vantagem da Tesla que nenhuma outra marca possui neste momento. Aliás, as outras marcas de EVs continuam a desenvolver os carros eléctricos baseados nos "normais" métodos usados nos modelos de combustão. Ou seja com recurso às cadeias de fornecedores para os componentes dos seu produtos. E isto até não tem nada de errado. Mas as sinergias que a Tesla obtém com o desenvolvimento integrado desde a "célula" até ao produto final (Model 3) é MUITO maior que a soma da compra em mercado de produtos mais ou menos "standard" aos seus fornecedores. São essas sinergias associadas às economias de escala que de repente dão à Tesla uma tremenda vantagem competitiva.
A Tesla mudou radicalmente a forma de construir carros eléctricos com a integração vertical desde o desenvolvimento do Model S "à volta" das baterias. Essa estratégia cresceu e foi amplamente alargada a quase tudo. O impacto real e a dimensão dos resultados que serão obtidos, só quando o Model 3 começar a sair da fábrica é que se começará a perceber (e a sentir) o que significam, mas é fácil antecipar que serão grandes. O preço de $35.000 do Model 3, por exemplo, foi sempre muito ambicioso (já desde 2014) e nunca foi "muito bem entendido" pelo restante mercado. Isso não se consegue fazer e obter utilizando os métodos normais que toda a industria está habituada.
E o mais interessante ainda, é que sejam esses resultados quais forem nesse momento, serão depois ainda continuamente melhorados com a aceleração gradual da produção da Gigafactory e da sua construção até 2020.
RNM
Capacidade bateria: 55 Ah
Re: Tesla Model III
Mensagem por RNM »
Mantenho aquilo que escrevi no post anterior.
Contudo, não passa de uma mera opinião sem ter feito cálculos e simulações.
Apenas alguns comentários:
Considerou a capacidade térmica por peso (˜4x), experimente por volume (˜3500x), para ter uma ideia da velocidade de escoamento necessária para a mesma transferência de calor.
A isto, pode juntar a diferença entre condução e convecção.
Células com ˜10% maior diametro são mais dificeis de arrefecer e não é por terem maior capacidade (consequentemente menor resistência interna) que irão aquecer menos, isto porque serão menos em número para a mesma capacidade total de bateria. Mais uma vez, e como sempre, tudo depende da química usada.
Nos packs actuais as células tb não se tocam.
Com os busbars actuais e respectivos fusiveis, não é possível trocar células, com ou sem arrefecimento líquido.
Penso que esta frase não era para mim nem para o MJR.
Curiosidade minha: como investidor, faz-lhe falta um nível de detalhe técnico tão aprofundado?
PedroSantos
Re: Tesla Model III
rdias Escreveu:A GM já conseguiu e começa já este verão a produzir.
A refrigeração a ar não serve para as necessidades da Tesla é tal não vai acontecer.
A Tesla não vai inventar a roda e por em risco aquilo que faz bem. O X serviu de emenda.
Quanto à questão do i3, simplesmente seria possível pois é um sistema eficiente. A ar não é para um Tesla.
rdias Escreveu:Eu odeio ter razão : Tesla model S com três packs físicos : 60, 75 e 90. Não faz sentido esbanjar dinheiro e o S é caro.
Contínuo a achar que o model III terá dois packs físicos : 55 e 85.
rdias,
Como disse, não ponho de parte que a Tesla não venha a utilizar refrigeração líquida para o pack do Model 3, ainda não sabemos o que vai ser, podemos apenas especular. Mas de uma coisa tenho a certeza, se for mesmo refrigeração líquida, não será devido às razões "técnicas" que o rdias apresenta ;)
Sobre a questão dos packs, acho que a única alteração que a Tesla fez, foi neste momento retirar a opção do utilizador fazer o "upgrade" a qualquer momento mais tarde. Internamente, penso que continua a ser apenas um pack limitado na tensão máximo por software no S60 versus o S75. Há várias razões para esta abordagem ser interessante.
Das duas uma, ou a Tesla sentiu que a opção de upgrade não estava a ter uma grande adesão pelo mercado ou então sentiu que o impacto nas margens ia ser muito significativo. É que desta forma os clientes são obrigados a fazer a escolha "worst-case" logo no momento da compra, sem poder deixar para depois. Isso significa que muitos vão dar preferência ao modelo de 75 e 90, que têm margens maiores.
rdias,
Desculpe, mas a GM ainda não "conseguiu" com o Bolt....aliás nem a GM nem nenhum outro fabricante...
Se se refere aos famosos $145 por kWh que a GM "divulgou", é preciso ter em conta que a LG forneceu não so o pack de baterias mas quase TODOs os componentes do Bolt à GM. Ao ponto da própria GM admitir que se não fosse a LG "provavelmente o Bolt nunca seria construído".
LG's new components can be found almost everywhere in the Bolt. They include the battery pack and the battery heater, a new motor, the power inverter module, the electric climate control system compressor, the on-board charger, high-power distribution module, the accessory power module, and power line communication module. Oh, and then there are LG Electronics' advanced display technologies like the new instrument cluster and a new infotainment cluster. LG Electronics also supplies parts for the 4G LTE OnStar system, just like it does in other new Chevys. If that all sounds like a lot of components to you, you're right. Mark Reuss, GM executive vice president of global product development, purchasing and supply chain, said that without the expanded relationship with LG, GM would not be able to bring the Bolt to market
[img]http://o.aolcdn.com/dims-shared/dims3/G ... g-chem.png[/img]
in http://www.autoblog.com/2015/10/21/gm-w ... d-bolt-ev/
Dado este nível de contratações à LG, é bastante provável que os preços das baterias tenham sido "optimizados" e até que a própria LG tenha assumido algum investimento próprio e colocado alguns preços muito próximo do seu custo. O valor total do contrato é que é relevante no final. Comparar com base nestes "$145/kWh" divulgados pela GM "por engano" é que é mesmo muito enganador.
O Bolt é um carro "normal"...é um típico carro a combustão que tem a particularidade de ser eléctrico. Mas tirando isso, não é um carro particularmente inovador (ou até atractivo). Em termos da performance do pack de baterias está até longe do que a Tesla já tinha com o S85 (nem vale a pena comparar com o que o pack que o Model 3 terá):
Gravimetric Energy Density: Bolt 138Wh/kg. (Tesla S85 at 156Wh/kg)
Gravimetric Power Density: Bolt 0.37W/kg. (Tesla S85 at 0.67W/kg)
É um carro que, dado o que possui, é Caro e que tem apenas como objectivo principal, o de reduzir a compra de créditos ZEV à GM e cumprir com regulamentos existentes sem penalizar os seus outros modelos CI.
Mas é, de qualquer forma, uma evolução em relação à maioria dos EVs existentes neste momento. E isso, é positivo.
alexmol
Re: Tesla Model III
Mensagem por alexmol »
Pedro Santos,
Relativamente às questões técnicas tenho mais uma acha para a fogueira.
O Tesla Model S usa 7104 células 18650 para uma capacidade de 90kWh.
Cada célula armazena 12,66Wh.
Cada célula 18650 tem 16,5cm3.
A densidade é de 0,77Wh/cm3.
Podemos assumir que daqui por 2 anos sairá um Model S com 100kWh, a densidade subirá então para 0,85Wh/cm3, ou seja, uma melhoria de 10%.
Assumindo essa densidade para o Model 3:
Cada célula 20700 tem 21,9cm3.
Cada célula 20700 terá 18,6Wh
Para um pack de 75kWh necessitaremos de 4032 células.
Para um pack de 60kWh necessitaremos de 3225 células.
Para chegar ao valor que referiste de 2880 células num pack de 60kWh seria necessário que a densidade energética fosse de 0,95Wh/cm3.
Isso representaria uma melhoria de 23% em 2 anos na densidade energética das células, o que não me parece razoável de assumir.
Quanto às questões não técnicas, de índole emocional, acho que não podem de forma alguma ser desprezadas numa avaliação de investimento.
E não estou a falar da emoção dos clientes ao conduzir os carros, nem de factores estéticos.
Estou a falar do próprio Elon Musk e da forma como ele gere a Tesla.
Embora ele tenha um raciocínio muito científico a Tesla sofre do factor "one-man-show"!
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
PedroSantos
Re: Tesla Model III
RNM Escreveu:Mantenho aquilo que escrevi no post anterior.
RNM,
Não é complicado estimar o nível de fluxo de massa do Ar para escoar um determinado nível de calor. Basta partirmos da fórmula generica H = Cp x W x ∆T em que:
- H = quantidade de calor transferida
- Cp = calor específico do material específico;
- △T = Diferencial de temperatura
- W = fluxo de massa
Fazendo algumas substituições e aplicarmos para o caso particular do "Ar". No final ficamos com a fórmula (em ºC): Fluxo de Ar necessário (em CFM) = (1.76 x Dissipação Interna de Calor) / Diferencial de Temperatura pretendido (em ºC)
Ou seja, por exemplo, para uma dissipação de 3.000 watts e um diferencial de temperatura pretendido de 20ºC, o resultado são 270 CFM ou 16.22 m/s (~55km/h) se usarmos Condutas circulares com ~5 cm de diâmetro para o escoamento dentro do módulo.
Em relação ao tamanho das células, elas são na verdade 33% maiores em volume (20700 vs 18650) mas o que importa é saber no final quantos Watts de calor é que cada uma gera. No caso concreto estou a partir do principio que cada célula gera 8 watts de calor...o que é "considerável".
Nos packs do Model S actualmente, as células só não se tocam porque existe um fino separador entre elas, mas estão mesmo muito juntas:
[img]http://files.wizkid057.com/teslapack/up ... .58.43.jpg[/img]
RNM Escreveu: Curiosidade minha: como investidor, faz-lhe falta um nível de detalhe técnico tão aprofundado?
RNM,
A questão prende-se em saber onde realmente está o valor da informação. A Tesla é uma empresa fortemente inovadora e ao contrário do que por vezes parece - pelo facto de que está constantemente nos jornais e nos media especializados e em que cada vez que o Elon Musk fala faz-se quase uma "trilogia" de filmes à volta, é BASTANTE reservada nas questões técnicas, estratégicas e até operacionais (basta tentar ler e analisar os resultados de contas trimestrais para se saber o que quero dizer).
Os grandes "trunfos" da Tesla, as vantagens competitivas reais, não são por vezes aquelas que se ouvem falar. Essas, ou a Tesla já as divulgou (por alguma razão) ou por vezes até NÃO são uma vantagem (na medida que qualquer outro fabricante já tem ou as pode ter rapidamente).
O que é importante é muitas vezes perceber a direcção do que a Tesla vai fazer ou possuir no futuro próximo (é isso que leva as acções a subir ou a descer) e posicionar-mos correctamente para esses eventos.
Neste caso concreto, algumas das teorias que estamos a falar são realmente técnicas (e admito que a minha formação base em engenharia também contribui para a curiosidade dos detalhes), mas são também particularmente interessantes e, se verdadeiras, poderão ter um grande potencial de valorização.
A Tesla é daquelas empresas que faz coisas que no principio ninguém percebe, todos discordam e só algum tempo depois (às vezes anos) é que se percebe o que realmente era "aquilo" e o que significa.
RNM
Re: Tesla Model III
Mensagem por RNM »
Alex,
Parece q te esqueceste de que o rácio |volume material activo : volume total| é melhorado na célula maior, logo esses 13% "que faltam" não me parecem impossíveis de alcançar.
Pedro Santos,
Espero que tenha sido interessante essa micro aprendizagem de engenharia. Como diriam em qualquer faculdade de engenharia: "Para o ano, cá estaremos" ;)
Brincadeiras à parte, falta-lhe demasiado conhecimento de base para lhe conseguir explicar como se fazem os cálculos sem escrever umas horas a fio. Se o assunto lhe interessa a sério, tire um curso de engenharia ou pague a um engenheiro para o assessorar.
O "valor da informação" está em consultar alguém que realmente entende do que está a falar e isso, normalmente, significa pagar. Quando se lêem artigos de opinião gratuitamente na net, tem altíssimas probabilidades de estar mal.
Escuso de dizer a um investidor que "if you pay peanuts, you get monkeys".
PedroSantos
Re: Tesla Model III
alexmol Escreveu:Pedro Santos,
Alexmol,
Obrigado pela "acha para a fogueira" :)
Atenção que o Musk e JB Straubel ambos já disseram que esperam que a densidade energética melhore a cerca de 5%-10% por ano. Ora o valor agregado pode facilmente chegar em 2017 a cerca de 40% de melhoria (em relação ao valor original de 2012)...é o agregado de cerca de 7% de melhoria anual em 5 anos...
Se reparares, também vai ao encontro do que se viu nas melhorias dos packs do "Model S" nos últimos tempos. A última melhoria do pack de 70 para 75kWh são cerca de de 7%...A versão de 100kWh talvez já seja possível hoje, pelo menos foram descobertas já menções e o símbolo do "P100D" no firmware actual. Pode estar para ser apresentado a qualquer dia.
Atenção também que as 7104 células são o número que foram identificadas no S85. No S90 não se tem a certeza se o nº total se mantém, presume-se que se mantém mas não há certezas porque até ao momento ninguém ainda "abriu" um pack do S90 para as contar. Por isso, convém usar o S85 como a base para cálculos.
Mas estás apenas a ver a "capacidade" como a única característica que "evolui". O que é que acontece se a "tensão" de cada célula também evoluir..digamos, apenas 0.1V (graças talvez a um melhor electrólito) para os 4.3V por exemplo ? ;)
Os valores das células 20700 que eu estou a utilizar para a maioria dos meus cálculos são estas:
-18650 : 4.2V/3200mAh - 16,54 cm3 / 13,44 Whr / 0,8126 Whr/cm3 (as utilizadas no S85 desde 2012 - http://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf)
-20700 : 4.3V/5400mAh - 21,99 cm3 / 23,22 Whr / 1,0559 Whr/cm3
As 20700 em 2017 representam uma melhoria de 29.9% em relação às Panasonic 18650B, por isso estão dentro do "envelope" de evolução possível.
Se usar estas células numa configuração 30P96S (8 módulos) terá as 2880 células, os ~66kWh e os 403V de tensão do pack.
Em relação às questões não técnicas e ao facto que a Tesla está muito dependente do Elon Musk, estou 100% de acordo contigo.
Última edição por PedroSantos em 29 jun 2016, 15:57, editado 2 vezes no total.
PedroSantos
Re: Tesla Model III
RNM Escreveu:Alex,
Pedro Santos,
RNM,
Eu espero que o meu curso de engenharia, ainda da altura que eram de 5 anos, e a minha pós-graduação não ofendam a opinião que já construiu de mim. Se assim for, peço desde já, desculpa pelo facto.
Eu percebo que tenha ficado sem argumentos. Não há problema nenhum nisso. É complicado por vezes discutir e rebater argumentos ao mesmo nível. Isso exige alguma humildade, algum intelecto e capacidade para aceitar perspectivas diferentes. Nem todos o conseguem, é verdade. Principalmente num fórum onde é fácil discutir sob a capa do anonimato.
Como não pretendo discutir outros assuntos sem ser os que expus abertamente aqui, resta-me agradecer-lhe pela tentativa de argumentos positivos ao tema e desejar-lhe felicidades.
Mas pode continuar a ler as minhas mensagens, talvez quiçá, ainda lhe seja útil.
RNM
Re: Tesla Model III
Mensagem por RNM »
PedroSantos Escreveu: Os valores das células 20700 que eu estou a utilizar para a maioria dos meus cálculos são estas:
Não use a tensão máxima para cálculos, dá resultados errados
PedroSantos
Re: Tesla Model III
Uma noticia acabadinha de sair que vem colocar um pouco em causa a questão que a "Tesla não vai inventar a roda e por em risco aquilo que faz bem".
Tesla Model 3 exclusive leaked specs: 300kW+ inverter architecture putting its power capacity near Model S
http://electrek.co/2016/06/29/tesla-mod ... y-model-s/
A source very familiar with the Model 3 powertrain program confirmed that Tesla tapped the same engineers who worked on the dual motor inverter architecture to develop the Model 3’s, but this time, they were given a blank sheet to develop the system from the ground up, including the power semiconductor package.
Considering that Tesla now plans to produce as many as 500,000 cars in 2018, the volume is starting to make more sense for developing custom components for its power electronics.
According to the source, the strategy paid off and the inverter architecture for the Model 3 will have a capacity of “over 300kW”, comparable to the Model S’ RWD system even though the S is a much higher-end and bigger vehicle.
The system is also geared toward manufacturing with ~25% fewer unique parts and they managed to significantly increase both the volumetric and gravimetric current density. The Model 3 inverter is also expected to be much cheaper on a dollar per power capacity basis than even Tesla’s most recent dual motor inverter system.
Voltar para “Tesla Model 3”
