1.º ensaio com Leaf 30kw
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 16 out 2015, 15:12
Caros amigos,
o Leaf faz mesmo 200kms.
Vejam o video e leiam o texto.
http://www.automobile-propre.com/essai- ... leaf-2016/
Conclusões:
- não parece ter sistema de refrigeração, entre início de final de viagem sobe de 5 para 6 barras.
- carga Chademo igual à versão de 24kwh: 80% en 30 minutos.
- 8 anos ou 160.000kms.
- tecnicamente é possível mudar o pack de 24 para 30kwh mas obrigaria a nova homologação (a marca não está para aí virada).
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: 1.º ensaio com Leaf 30kw
Mensagem por VETL » 16 out 2015, 15:37
Ainda não vi o vídeo.
Mas se foi só a andar sem carga intermédia, é normal ter acabado com pack mais quente.
Se houvesse eventualmente climatização, seria só usada durante o carregamento. Pelo menos pareceu-me ser essa a política da e-NV200.
Mensagem por Orlando » 16 out 2015, 15:42
VETL Escreveu:Ainda não vi o vídeo.
Exato.
Houve carga apenas com regeneração em descidas bem acentuadas, tendo o motorista colocado em N e antes de cursar em B.
Mensagem por Orlando » 16 out 2015, 15:47
Sim, eram 4 Leaf para a imprensa francesa de matrícula espanhola.
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 16 out 2015, 16:08
Este Leaf de 30 kWh também serve para demonstrar a importância da aerodinâmica.
Pois a bateria de 30 kWh, com 27 kWh utilizáveis é muito parecida à do Kia Soul EV, no entanto este Leaf tem mais 22,5 km de autonomia em ciclo EPA e 38 km em NEDC.
Também por isto gostava de ter versões completamente eléctricas do Volt e do Prius, pois são carros com melhor aerodinâmica que a média.
Mensagem por Orlando » 16 out 2015, 16:19
Confirmas os 27kwh utilizaveis?
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 16 out 2015, 16:30
Até ter dados do LS não sei o valor exacto, mas é entre 26,75 e 27 kWh.
Mensagem por Orlando » 16 out 2015, 16:41
BECOOL Escreveu:Até ter dados do LS não sei o valor exacto, mas é entre 26,75 e 27 kWh.
Pois se nem valor exato existe para o de 24kwh vai ser difícil determinar para este. Veremos.
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 16 out 2015, 16:50
O mistério continua a ser se arrefece a carregar ou não, no entanto parece estar claramente melhor em termos de autonomia, e olhando para a garantia a confiança aumentou ainda mais.
