1.º ensaio com Leaf 30kw
- Data de fabrico: 0-12-2014
Caros amigos,
o Leaf faz mesmo 200kms.
Vejam o video e leiam o texto.
http://www.automobile-propre.com/essai- ... leaf-2016/
Conclusões:
- não parece ter sistema de refrigeração, entre início de final de viagem sobe de 5 para 6 barras.
- carga Chademo igual à versão de 24kwh: 80% en 30 minutos.
- 8 anos ou 160.000kms.
- tecnicamente é possível mudar o pack de 24 para 30kwh mas obrigaria a nova homologação (a marca não está para aí virada).
Conclusões:
- VETL
Re: 1.º ensaio com Leaf 30kw
Ainda não vi o vídeo.
Mas se foi só a andar sem carga intermédia, é normal ter acabado com pack mais quente.
Se houvesse eventualmente climatização, seria só usada durante o carregamento. Pelo menos pareceu-me ser essa a política da e-NV200.
Exato.VETL Escreveu:Ainda não vi o vídeo.
Houve carga apenas com regeneração em descidas bem acentuadas, tendo o motorista colocado em N e antes de cursar em B.
Sim, eram 4 Leaf para a imprensa francesa de matrícula espanhola.
Este Leaf de 30 kWh também serve para demonstrar a importância da aerodinâmica.
Pois a bateria de 30 kWh, com 27 kWh utilizáveis é muito parecida à do Kia Soul EV, no entanto este Leaf tem mais 22,5 km de autonomia em ciclo EPA e 38 km em NEDC.
Também por isto gostava de ter versões completamente eléctricas do Volt e do Prius, pois são carros com melhor aerodinâmica que a média.
Confirmas os 27kwh utilizaveis?
Até ter dados do LS não sei o valor exacto, mas é entre 26,75 e 27 kWh.
Pois se nem valor exato existe para o de 24kwh vai ser difícil determinar para este. Veremos.BECOOL Escreveu:Até ter dados do LS não sei o valor exacto, mas é entre 26,75 e 27 kWh.
O mistério continua a ser se arrefece a carregar ou não, no entanto parece estar claramente melhor em termos de autonomia, e olhando para a garantia a confiança aumentou ainda mais.
