Carregar o Leaf a 6,6w!
jrochate
Data de fabrico: 01 jun 2014
Capacidade bateria: 9,3 kWh
Re: Carregar o Leaf a 6,6w!
Mensagem por jrochate » 18 out 2015, 12:38
jfr2006 Escreveu:Este modo de carregamento do Leaf puxa corrente de 1 fase ou das 3 fases, se estiver disponível uma tomada trifásica?
monofásico: 30A x 220V / 1000 = 6,6kW (contas simplificadas)
Apenas o ZOE ou Tesla possuem carregadores preparados para trifásica.
Alternativas:
- uma UPS trifásica de entrada e monofásica de saída
- um carregador externo trifásico de entrada e saída DC com um cabo CHAdeMO
ambas as opções bastante dispendiosas :roll:
Vesuvio
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por Vesuvio » 30 dez 2017, 18:25
jrochate Escreveu:
Alternativas:
Aproveito este tópico para expor aqui a minha situação e solicitar ajuda aos mais entendidos já que as dúvidas são mais que muitas!
Encomendei o Leaf 2.0 em Novembro e aguardo a sua chegada, entretanto estou preocupado em resolver a questão do carregamento em casa.
Terei que fazer a instalação eléctrica desde o contador do condomínio até à minha box de garagem e gostaria de aplicar na parede uma wallbox para carregar o carro à sua capacidade máxima (se possivél) de 6.6Kwh.
O condomínio tem uma ligação trifásica de 20A por fase.
Neste caso se eu puxar esta ligação para a minha garagem e colocar uma wallbox trifásica não poderei carregar o carro a 32A puxando 11A de cada fase?
Estarei completamente confuso que já nem sei o que digo?
Desde já agradeço a ajuda!
LEAF 2.Zero 40Kw 03/2018
Associado UVE ;)
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 30 dez 2017, 19:36
Não. O leaf puxa até 30A monofásico (que na realidade são 28A).
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Vesuvio
Mensagem por Vesuvio » 30 dez 2017, 19:53
jasmim Escreveu:Não. O leaf puxa até 30A monofásico (que na realidade são 28A).
Obrigado jasmim. Sendo assim o que devo colocar então? E a quanto irá carregar o carro na realidade com a potência existente?
Associado UVE ;)
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 30 dez 2017, 19:57
Até 20A apenas.
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 30 dez 2017, 23:32
Com uma wallbox a 16A já fica bem servido, a carregar durante a noite deverá ser suficiente e talvez poupe uns € face à de 32A.
DB SR Leaf
Mensagem por BrunoAlves » 31 dez 2017, 00:02
Se tiveres elevador no prédio vais ter problemas. Com o carro a carregar, se alguém puxar o elevador vais disparar o disjuntor de entrada e alguém pode ficar lá dentro. Se não houver potência de reserva, tens de repensar isso...
Vesuvio
Mensagem por Vesuvio » 31 dez 2017, 01:01
BrunoAlves Escreveu:Se tiveres elevador no prédio vais ter problemas. Com o carro a carregar, se alguém puxar o elevador vais disparar o disjuntor de entrada e alguém pode ficar lá dentro. Se não houver potência de reserva, tens de repensar isso...
Foi exactamente esse o problema que foi colocado em relação ao monofásico. Disseram-me que iria desestabilizar o sistema ao colocar monofásico e portanto que o ideal seria colocar trifásico retirando um pouco de potência de cada fase.
Neste caso o que devo fazer?
Associado UVE ;)
Mensagem por Fil » 31 dez 2017, 13:01
Existem wallbox's que fazem a gestão da potência disponível, reduzindo a potência de carga quando solicitam mais potência noutros locais, mas costumam ser mais caras. Já não sei onde vi, mas costumam rondar os 1000€.
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 31 dez 2017, 20:13
Carregar com a baixada do condomínio tem tudo para dar problema... Alguma coisa que aconteça com a instalação vão logo culpá-lo
Já que vai passar um cabo, passe para o quadro de sua casa. Se o prédio não for muito velho deve ter condutas.
