Autonomia real Leaf 40kWh
Data de fabrico: 25 set 2017
Re: Autonomia real Leaf 40kWh
Mensagem por migle » 14 mar 2018, 12:29
Alguém me pode explicar, ou apontar um tópico onde se explique esta questão da capacidade da bateria do Leaf?
Que número é afinal o que a Nissan publica, os 30 kWh, os 40 kWh?
lmlr
Mensagem por lmlr » 14 mar 2018, 14:38
Já vi no LS 38,4kW no pack do Leaf de 40.
Mensagem por mjr » 14 mar 2018, 15:39
A capacidade é praticamente os 40kW.h. A bateria carrega até aos 4,2V por célula (100% de SOC) e descarrega quase até 0. No que testei vi 510gids, o que equivale a mais de 40kW.h, considerando 80W.h por gid.
Gameiro101
Data de fabrico: 01 fev 2016
Capacidade bateria: 30 KW
Mensagem por Gameiro101 » 14 mar 2018, 16:31
Esse estudo vem em linha com o filme do youtube, em que o Leaf 2 consumiu, mas ~30% que o Ioniq, impressionante o resultado do Ioniq, foi um trabalho fantástico da Hyundai.
Mensagem por migle » 14 mar 2018, 17:36
Nas minhas contas foi só 19% (25kWh contra 21kWh).
30% seria o mistério para o qual o Bjørn vai continuar à procura de explicação.
Mensagem por migle » 14 mar 2018, 17:39
mjr Escreveu:A capacidade é praticamente os 40kW.h. A bateria carrega até aos 4,2V por célula (100% de SOC) e descarrega quase até 0. No que testei vi 510gids, o que equivale a mais de 40kW.h, considerando 80W.h por gid.
Carrega ao máximo, mas a energia que estamos a medir qual é? É a que entra?
Ainda não encontrei a explicação dos gids. Há um tutorial para quem entra de novo no fórum?
Data de fabrico: 03 abr 2012
Mensagem por mafgod » 14 mar 2018, 17:46
Podes começar a ler aqui:
http://www.wind-works.org/cms/index.php ... 11f9d73202
Código: Selecionar todos
Leaf Spy reports the capacity of the traction battery in Gids, a unit named after Gary Giddings, the first person to penetrate the Nissan Leaf’s on board diagnostic system.
Typically, there are 281 Gids of capacity in a fully charged car at standard temperature. New 2015 Nissan Leafs often contain 291 Gids. As temperature drops below standard temperature, so do the Gids available. This winter, Leaf Spy is reporting 260 Gids when our one-year old Leaf is fully charged, or about 20 kWh. At 4 miles per kWh that’s about 80 miles of range for our Leaf on a full charge.
É usual considerar 80wh por cada GID.
Mensagem por mjr » 14 mar 2018, 18:04
migle Escreveu:
Se forem as práticas habituais da industria, penso que os 40kW.h correspondem a uma descarga a 0.2C (8kW).
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 14 mar 2018, 19:25
No meu vi a 99%, 97.4% SOC 496 gids.
Mensagem por cfvp » 14 mar 2018, 20:59
Mais um vídeo a mostrar a autonomia do Leaf: https://www.youtube.com/watch?v=wP1NzJwI3Os
