EVSE inteligente
NunoLopes
Data de fabrico: 16 jan 2015
Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Re: EVSE inteligente
Mensagem por NunoLopes » 21 abr 2018, 04:16
Apr Escreveu:
NunoLopes Escreveu: o EVSE portátil feito com o Simple EVSE será só mesmo para um desenrasque onde não exista Mobi.E e esteja longe de casa.
Isso nao faz sentido, por muito raras que sejam essas situações, são as que exigem um EVSE minimamente bem feito. Se estas a pensar em fazer um parecido ao do Eribrum estás no bom caminho, ele escolheu materiais de boa qualidade e obviamente ficou bastante maior do que costuma ser o tipico Simple EVSE portátil com tudo dentro da ficha J1772.
Sim, a minha ideia é fazer um igual ao do Erbium, aqui viewtopic.php?f=13&t=4007&start=130#p86088, com um diferencial.
Agora o meu foco principal será numa Wallbox para carregar em casa a 16A quando precisar, usando o ESP e PZEM, mais uma board das tuas.
BTW tens PM.
dmorgado
Data de fabrico: 01 jan 2017
Capacidade bateria: 81 Ah
Mensagem por dmorgado » 23 abr 2018, 12:46
Top APR.
Sempre a surpreender!
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 25 abr 2018, 22:22
O primeiro EVSE destes já é maior de idade e saiu de casa.
Não foi uma passagem tranquila, a nova casa tem 2 medidores de energia, um no consumo da casa outro na produção solar. O EVSE espera receber o combinado desses 2 leituras numa única leitura, em que consumo positivo significa consumo da rede e consumo negativo significa injeção de energia na rede. Tive que alterar o eNode para passar a ter 2 modos de operação: com 1 CT (bidireccional no geral) ou com 2 CT's (consumo+solar)
Não sei se por causa dessa conta adicional que introduz sempre uma % de erro adicional, o resultado não é tão "perfeito" como as imagens que mostrei antes, onde há apenas um eNode com 1 CT bidireccional. No entanto continua a ter uma % de utilização e de desperdicio muito semelhante. Com alguns ajustes finos que fiz no algoritmo de decisão, durante uma carga aproveita-se o solar praticamente todo à custa de um pouco mais de consumo. Será melhor assim do que deperdiçar algum solar e consumir o mínimo da rede... concordam?
Estou a aproveitar umas fichas J1772 que tenho e estou a montar um EVSE portátil pequeno onde internamente é de 32A mas as fichas são de 16A, ideal para quem tem VE's que carreguem apenas até 16A mas sem comprometer o futuro, já que basta substituir as fichas e vender as antigas para ter um EVSE mais potente. Quem o quiser levar e entrar no grupo de beta testers pode enviar PM para mim.
Última edição por Apr em 28 jun 2018, 18:54, editado 1 vez no total.
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 25 abr 2018, 23:31
Eu como tu, tenho também 2 contadores trifásicos, apesar da injeção na rede, ser só uma fase, mas vou complicar a cena, pois vou ficar com o mk1 como PowerBox para o solar quando receber o 2.0
( em principio chega a 18 Maio ) e gostaria de automatizar de algum modo, tendo no entanto uma vantagem enorme em relação ao usuário comum, pois como já estou reformado, posso usar os meus VE's
de modo a conseguir o máximo rendimento energético, de acordo com as condições climatéricas. A prepósito, estou pensando em juntar á microgeração fotovoltaica uma pequena eólica, tens alguma
recomendação, tanto para a ventoinha, assim como para toda esta embrulhada :)
Apr
Mensagem por Apr » 27 abr 2018, 22:27
Filipe Escreveu:Eu como tu, tenho também 2 contadores trifásicos, apesar da injeção na rede, ser só uma fase, mas vou complicar a cena, pois vou ficar com o mk1 como PowerBox para o solar quando receber o 2.0
Ui não faço ideia tenho alguns paineis solares no telhado e pouco mais. Também estou interessado em saber que soluções existem, especialmente para a parte dos packs de baterias.
NunoLopes
Mensagem por NunoLopes » 28 abr 2018, 12:09
@Apr, tens PM.
@Filipe, já vi por aqui alguém que comprou uma eólica por cerca de 650€, mas já não me lembro de quem foi, sei que também tem uns painéis solares.
@Filipe, encontrei, foi o @mafgod, mas postou no fórum NovaEnergia, aqui https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11272334.
Entretanto também vi que anda lá alguém aqui da zona de Cascais que montou agora uns painéis https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 11&t=20484, e utiliza o sistema do @Apr para monitorizar os consumos, parece que o sistema e código estão a sair bem e a ser muito utilizados.
Mensagem por Filipe » 28 abr 2018, 23:45
NunoLopes Escreveu:@Apr, tens PM.
Obrigado pelas dicas :)
Apr
Mensagem por Apr » 17 mai 2018, 23:54
Apesar de não estar ainda totalmente afinado e faltar ainda uma apresentaçao mais cuidada na pagina de controlo, este primeiro EVSE que não está em minha casa já usa o campo solar todo da instalação:
Favorece eventual consumo da rede para não deixar fugir nenhum eletrão solar... Na pratica a casa e o carro em pouco mais de 8 horas consumiram menos de 1kWh da rede o que é muito bom!
Erbium
Mensagem por Erbium » 18 mai 2018, 09:23
Espetacular! :clap: :clap: :clap:
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 18 mai 2018, 10:43
TOP!
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
