Algarve em i3 ou Leaf, eis a questão
Este fim de semana vou ao Algarve levar o meu filho para passar 2 semanas com a avó.
Estou indeciso entre levar o meu Leaf, com o qual tenho dificuldade em fazer a ligação entre os PCRs de Aljustrel e Loulé, ou alugar um i3.
Em relação ao i3 tenho as seguintes duvidas:
1 - Posso usar o EVSE do i3 com uma extensão de 50m? Qual é a potência mínima do EVSE do i3?
2 - Alguém sabe como se pode fazer um test-drive de fim de semana de um i3?
Li acerca de pessoas que o fizeram recentemente mas eu sou daqueles que nem um test drive de 5 minutos consegue, aliás, através de publicidade, inscrevi-me para test drive do i3 em 2016...
Re: Algarve em i3 ou Leaf, eis a questão
1- sim eu uso uma extensão de 10 metros...desde que não tenhas o cabo enrolado não há problema. I3 recebe no minimo 9A acho eu...tem lá uma opção para seleccionares. (convém ter ligação a terra na instalação eléctrica.)
2- melhor que tens a fazer é alugar um i3.
cumprimentos,
cumprimentos,
1- as tomadas que costumo utilizar não têm terra, nem posso garantir que haja tomada com terra, isso será impeditivo?nbairro Escreveu: ↑25 jun 2018, 14:521- sim eu uso uma extensão de 10 metros...desde que não tenhas o cabo enrolado não há problema. I3 recebe no minimo 9A acho eu...tem lá uma opção para seleccionares. (convém ter ligação a terra na instalação eléctrica.)
cumprimentos,
2- sim, já estou a contar com isso (se houver disponível). Às vezes podia ter um golpe de sorte... Ainda à dias li uma pessoa que andou a experimentar um i3s por 36 horas.
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Eu ia de leaf
,se tens problemas nessa parte eu carregava no pcr e depois saia em Ourique e enchia o tanque,assim já chegas ao outro pcr.
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
No i3 não sei. Mas não costuma ser impeditivo com os outros EVSEs? Não seria muito agradável ter a surpresa de "olha, o EVSE não deixou o carro carregar".
- migle
Neste caso, será o EVSE. Supostamente, deve haver alguma verificação aí, qualquer coisa entre o neutro e a terra de protecção, eu não digo nada porque não percebo nada de electricidade.
O EVSE do meu mk1 não verifica a existência de Terra de proteção, mas já vi EVSEs de mk2 a piscar a luz amarela por falta de Terra.
Eu
