Nissan - Programa Instala Fácil - Carregador Gratuito
Um representante da Nissan irá proximamente participar neste fórum e responder a perguntas que tenham relacionadas com o Leaf.
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 26 jul 2018, 09:10
Olá a todos,
Cá estou... primeiro post aqui... após encomendar um Tekna 40KWh! Agora é esperar... :|
Aproveito esta oportunidade para vos perguntar se alguém aproveitou a campanha da Nissan "Instala fácil", em que oferecem uma wallbox. Alguém teve esta experiência? A wallbox da campanha é alguma coisa de jeito? Estaria interessado na EVe Mini 7,4KW monofásico (https://www.efimob.com/es/info/26-eve-mini). Parece-me uma proposta interessante, até porque está incluída uma vistoria à nossa instalação eléctrica e alterações necessárias. Mesmo pagando esse serviço, a wallbox gratuita seria um ponto muito positivo.
Ou em alternativa... aceito sugestões para outros serviços/modelos.
Obrigado,
Carlos
Re: Nissan - Programa Instala Fácil - Carregador Gratuito
Mensagem por BrunoAlves » 26 jul 2018, 15:22
Se é gratuito, é de aproveitar :)
Não te esqueças só que, para carregar a 7kW tens de ter os 30A disponíveis. Por isso mesmo 6,9kVA de potência contratada não vão ser suficientes, poderás ter de pedir aumento de potência.
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 26 jul 2018, 15:33
Se a wallbox é oferta e caso não a queiramos não descontam o valor dela, então é de aproveitar. Se descontarem 1000€ por ela ou mais, eu preferia o dinheiro e comprava um evse portátil com a mesma potência e regulável, e ainda ficava com quase metade do dinheiro.
Segundo sei o leaf 40kWh só carrega até 6.6kW, logo com 6.9kW de potência em casa chega, não deve é poder ter mais nada ligado em casa. Mas como geralmente carrega-se enquanto se dorme, não é problema.
noway
Mensagem por noway » 26 jul 2018, 15:48
Sim.... provavelmente terei de aumentar o escalão de energia para não estar tão no limite. Se qualquer coisa se liga ao mesmo tempo que o VE está a carregar... lá dispara o quadro.
Acho que vou experimentar o programa... depois deixo aqui quanto é que ficou no fim a factura.
Mensagem por Fil » 26 jul 2018, 16:16
Tipicamente, carregar a 10A ou 2300W chega para a maioria das pessoas. Ter hipótese de carregar a 16A ou superior já é bom. Eu sou da opinião que não devemos aumentar nada em casa até sentirmos necessidade, basta ter os aparelhos certos e gerir as cargas.
Claro que tudo depende do nível de carga que se chega a casa normalmente. Carregar a 16A ou 3.6kW durante pelo menos 8 horas por dia, dá para muitos klms.
Se perguntar à maioria dos utilizadores, verá que raramente carregam a mais de 16A, e a carga fica reposta em 2 ou 3 horas no máximo.
Alguns utilizadores só carregam a 10A em casa, até porque só têm 15A.
noway
Mensagem por noway » 26 jul 2018, 17:06
Compreendo e faz sentido. Se o carregador que instalar lá em casa for regulável (acho que vou fazer questtão que o seja), vou começar com correntes próximas dos 16A, sem alterar a potência contratada.
No entanto quero preparar a instalação eléctrica para aguentar os 7.4Kw - hoje as baterias andam à volta dos 40KWh-60KWh mas daqui as 5 anos vão ter o dobro da capacidade e mesmo com 7.4Kw vão demorar uma eternidade a carregar... se aproveitar esta campanha para alterar a secção dos cabos eléctricos e ainda por cima receber o carregador gratuito... melhor!
Primeiro quero ver se o carregador que dizem oferecer faz o que pretendo. Ninguém instalou ainda um destes pois não?
(aqui vai o link outra vez)
Mensagem por BrunoAlves » 26 jul 2018, 17:13
noway Escreveu:
26 jul 2018, 17:06
Foi o que fiz e não me arrependo. Normalmente carrego a 16A mas, quando preciso (i.e. quando preciso de sair e não estava a contar), "puxo pelos galões" e enfardo os 30A no carro, carregar 50-60km por cada hora já dá para as surpresas.
noway Escreveu:
26 jul 2018, 17:06
Julgo que não, pelo menos as características não o indicam. Há carros que te permitem regular a potência de carga (em vez de ser o posto) mas o Leaf não o faz.
noway
Mensagem por noway » 26 jul 2018, 17:38
Não é suposto estar alguém da Nissan aqui a olhar para este tópico "Pergunte à Nissan"?
Mensagem por Fil » 26 jul 2018, 21:09
100% de acordo. Já que se vai mexer, é preparar a instalação para a potência máxima que a casa permitir, também foi o que fiz, apesar do carro não usar essa potência, e de só ter metade contratado.
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 26 jul 2018, 21:33
noway Escreveu:
26 jul 2018, 15:48
Se for tudo "by the book", tipo EDP, vão obrigá-lo a aumentar para os 45A ou 10,35kVA. São mais uns euros na factura todos os meses. Porém, ter um eléctrico...
Mas depois deles se irem embora, e ter ficado a instalação eléctrica impecável, nada como desaparafusar ou tirar a tampa da wallbox. Se houver um switchzinho rotativo, é ler bem... Muitas não são reguláveis pelo utilizador, mas são-no na instalação. Normalmente, o manual de instalação está na net.
Aí é rodar o switchzinho para os 25A ou 20A para poder voltar aos bons velhos 6,9kVA.
É ridículo o que temos de fazer para baixar a conta da luz. Na Alemanha, na Inglaterra, as pessoas têm 60A em casa e não se preocupam com isso, e se calhar até pagam menos que nós. Os norte americanos têm 100A/200A...
Voltar para “Pergunte à Nissan”
