Nissan - Programa Instala Fácil - Carregador Gratuito
Um representante da Nissan irá proximamente participar neste fórum e responder a perguntas que tenham relacionadas com o Leaf.
Re: Nissan - Programa Instala Fácil - Carregador Gratuito
Mensagem por migle »
Isso foi antes ou depois de Junho de 2017?
noway
Data de Aquisicao: 26 set 2018
Mensagem por noway »
Infelizmente o representante da EFIMOB em Portugal diz que a campanha da Nissan para a instalação do carregador gratuito já não está activa, pelo que neste momento o OpenEVSE parece-me a opção mais interessante.
migle Escreveu: 28 jul 2018, 15:40 Eu vou ter uma semaninha de férias e vou estudar o assunto para ver se tenho os componentes da próxima vez que estiver de férias. Vou ver que combinação de coisas vou comprar e de onde.
Já estudaste este assunto?
Será esta a melhor opção para o OpenEVSE (a isto ainda tenho de juntar o cabo type 2 + portes.... fica tudo por volta dos 600 EUR);
https://shop.openenergymonitor.com/open ... ation-kit/
Mensagem por VETL »
Podes correr e saltar, mas de momento não encontras nada melhor que isto:
viewtopic.php?f=78&t=7197&start=60#p109009
Uma coisa não invalida a outra. Tanto quanto percebi, é possível instalar o firmware do Apr nesse OpenEVSE.
Pareceu-me que não chegava a 600€. Percebendo mais do assunto, deve dar para espremer uns pozitos.
Apr
Mensagem por Apr »
Isso não é bem verdade, o meu firmware apesar de funcionar em qualquer esp8266 só está disponivel nos meus EVSE's por agora. O que te disse no outro tópico é que o meu EVSE pode rolar ambos os firmwares, com as alterações que referi. Afinal de contas o EVSE é um OpenEVSE normalissimo.
noway
Apr Escreveu: 06 ago 2018, 22:13 Isso não é bem verdade, o meu firmware apesar de funcionar em qualquer esp8266 só está disponivel nos meus EVSE's por agora. O que te disse no outro tópico é que o meu EVSE pode rolar ambos os firmwares, com as alterações que referi. Afinal de contas o EVSE é um OpenEVSE normalissimo.
Excelente trabalho... não conhecia este projecto. Então se o teu EVSE aceita o FW OpenEVSE, porque o contrário não é verdade? Que alterações estás a falar que não consiga adaptar num carregador OpenEVSE normal?
migle Escreveu: 06 ago 2018, 21:20 Pareceu-me que não chegava a 600€. Percebendo mais do assunto, deve dar para espremer uns pozitos.
Acho que vou arriscar e comprar o OpenEVSE na loja OpenEnergyMonitor de UK. Este é o shopping cart do site... o que segundo o câmbio que a Google indica me dá um total de 597.06 EUR
https://imgur.com/dwXoX0R
Consegues arranjar mais barato? Se sim, onde?
Depois é só arranjar um electricista que me troque o cabo do apartamento para a garagem de 4mm^2 para 6mm^2 ou até mesmo 10mm^2 (se a diferença no orçamento não for muita), colocar um disjuntor de 40A no quadro do apartamento + um disjuntor diferencial 10-30mA dedicado ao EVSE na garagem e espetar lá o OpenEVSE directo do quadro (sem fichas no meio - ligação directa ao disjuntor). Já tenho um PowerLine a por Wifi na garagem para outros projectos, pelo que o OpenEVSE com Wifi neste caso encaixaria na perfeição!
RaaR
Mensagem por RaaR »
noway Escreveu: 07 ago 2018, 18:20 (…)
Em termos de preço, os condutores não deverão fazer muita diferença. Eu diria que o problema, a existir, será na facilidade em passar os fios que, sendo maiores, podem dar alguns problemas, nomeadamente se algum ponto de passagem estiver inacessível.
Apr
Mensagem por Apr »
noway Escreveu: 07 ago 2018, 18:20 Excelente trabalho... não conhecia este projecto. Então se o teu EVSE aceita o FW OpenEVSE, porque o contrário não é verdade? Que alterações estás a falar que não consiga adaptar num carregador OpenEVSE normal?
Obrigado, a minha componente também tem algum hardware envolvido que trabalha por cima do OpenEVSE e neste momento o firmware não está disponivel ainda para sair de casa. Vai ser opensource mas não é prioridade neste momento.
noway Escreveu: 07 ago 2018, 18:20 Consegues arranjar mais barato? Se sim, onde?
Acho que estás bem informado, até do diâmetro dos fios, e se tiveres menos filhos que eu, ainda vais conseguir ter essa instalação pronta mais depressa.
Também tens o PrimeEVSE, regulável manualmente, mas sem estas possibilidades mais avançadas.
noway
Obrigado a todos pelas dicas e informações... estou esclarecido!
Voltar para “Pergunte à Nissan”
