DB Leaf "Bianense"
PMESS79
- Data de Aquisicao: 06 set 2018
Re: DB Leaf "Bianense"
Eu carrego a 32A (penso que na realidade não dá mais de 30A) tenho contratados 10,35kVA sem problema nenhum, são 45A, não é o mais barato mas tenho casa grande com tudo eléctrico, não tenho gás. Os 6,9kVA dão 30A, se não tiveres nada mais ligado consegues carregar a uns 28A...
Se uso muitas vezes os 32A? Não, um mês precisei duas vezes... mas também podia ter carregado a 26A ou 28A (menos carga) porque foram apenas emergências em que precisava de mais alguma carga, não foi para "encher o depósito"
Jfsmoreira Escreveu: 24 out 2018, 22:10 Fogo. Já não percebo nada.
No "Manuel" diz que para garantir a duração máxima das baterias deve-se priveligiar o carregamento até os 80%.
E tb já li que não se deve baixar dos 20% nem passar dos 80%.
Cada vez percebo menos!
É como o carregamento com o sabonete da Nissan. Há quem diga que é prejudicial e há quem diga que é o melhor (carga lenta)...
Fico na mesma!
Tens toda a razão... quando as coisas são mal explicadas é uma confusão...
Não faz mal carregar até 100%, o que faz mal é deixar o carro muitas horas sem utilização com a bateria acima dos 80%.
Por isso é que eles têm temporizador.
Se logo de manhã consegues gastar 20% carrega a 100% com a carga a parar à hora de saída.
Não te preocupes que a carga termina sempre antes da hora marcada.
Em relação aos 20% é a mesma coisa. Não tem mal baixares dos 20% se puseres logo o carro à carga.
Deixar o carro toda a noite a baixo dos 20% é que faz mal.
No meu caso, quando chego a casa abaixo dos 20% ponho-o logo à carga.
Passadas umas horas vou lá desligar e ele retoma a carga de manhã para parar à hora marcada.
O problema do carregamento com o EVSE da Nissan é que tem muita perda de energia. Não é nada prejudicial!
Acho que o carregamento que tem menos perda de energia é a 16A. Mas se não for já aparece alguem a corrigir-me...
Um carregamento a 6.6kW não são 32A são 28A. O meu carro carrega todos os dias da 1H da manhã até ás 6H a 6.6kW (28A) tenho 6.9kva contratados.Jfsmoreira Escreveu: 25 out 2018, 07:50
Alguém carrega em casa a 6,6Kwh (32A)? Qual a potência contratada que possui?
Jfsmoreira
- Data de Aquisicao: 01 abr 2015
- Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Obrigado pelas respostas.
Acham que o de 24 dá para 140Kms... hummm devo ter o pé pesado.
<edit> fui agora ver e com a carga a 100% só me dá 120Kms
Estou seriamente a pensar em comprar um outro de 30. Estou quase a fazer negocio. Vou ficar com dois em casa (esteticamente iguais) e depois vendo um
..ou melhor 2 porque ainda não despachei o CI da minha esposa
Sim, o de 24 faz 140kms desde que não tenhas pressa em chegar ao teu destino.Jfsmoreira Escreveu: 25 out 2018, 10:38 Obrigado pelas respostas.
Estou seriamente a pensar em comprar um outro de 30. Estou quase a fazer negocio. Vou ficar com dois em casa (esteticamente iguais) e depois vendo um..ou melhor 2 porque ainda não despachei o CI da minha esposa
Sim, se tens possibilidade de comprar um de 30 e fazes com frequência 140km, faz negócio.
Compra o Leaf Spy. Vai ajudar-te a fazeres render os quilómetros sem grande esforço.
Para fazeres 140kms tem de ser uma condução assim...
https://www.youtube.com/watch?v=FTL0h7Qhwu0
Jfsmoreira
Ui...60Km/h num AE... eu adormecia....
- Filipe
Não acredito, pois uma vez que tive de utilizar essas ciclópicas velocidades, estava constantemente a levar "alertas acústicos" de camionistas
e não só.
e não só.
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Só quando vim do Algarve no 7 de Outubro e estava imenso trânsito é que levava alertas acústicos como se não houvesse amanhã. De resto até já fiz várias viagens assim sem nenhum alerta ou 1 no máximo.Filipe Escreveu: 26 out 2018, 00:17 Não acredito, pois uma vez que tive de utilizar essas ciclópicas velocidades, estava constantemente a levar "alertas acústicos" de camionistas
e não só.![]()
Nesta parte da viagem já ía a essa velocidade estonteante.
Na parte das subidas foi mesmo a 50km/h. Fui contando os carros que passavam...
Jfsmoreira
Hoje foi a vez de socorrer um CI...
Tive de lhe dar bateria ...
Uma questão:
Os espelhos recolhem através do botão na porta. Mas como é que eles podem fechar automaticamente quando fechamos o carro?
E o trancamento automatico das portas? Como o ativamos?
Uma questão:
