DIÁRIO DE BORDO - mjr
sabicao
Data de Aquisicao: 10 jun 2011
Capacidade bateria: 25.77 Ah - 4 barras
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Mensagem por sabicao »
mjr Escreveu: 06 nov 2018, 16:42 Tendo em conta que os 27kW.h foram medidos da tomada e que um pack novo gasta normalmente 25kW.h, significa que estas células têm mais capacidade que as originais de 2011 e 2013, pelo que têm de ser células novas.
Depois de uma descarga completa (até à tartaruga, se possível), com uma carga a 100%, quanto é que o LeafSpy reporta? Consegues saber?
Desculpa insistir no tema, mas a mim estão a exigir-me 8700€ para trocar de bateria, pelo que saber que a nova tem mais capacidade útil do que a anterior é um factor a ter em consideração.
Fernando Gomes
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal »
É pena é não serem células iguais à dos pack de 30kwh ou à dos packs de 40wh, pois a nível de degradação a química ainda seria melhor!
sparrow
Data de Aquisicao: 01 mar 2013
Mensagem por sparrow »
OCasal Escreveu: 06 nov 2018, 17:11 É pena é não serem células iguais à dos pack de 30kwh ou à dos packs de 40wh, pois a nível de degradação a química ainda seria melhor!
como é que sabemos que não é?
o mjr não fez nenhum teste que demonstre isso...
ou fez?
Fiz... o joelho é nos 3,7V ao contrário dos 3,3V dos packs de 30/40kW.h.
OCasal
Moderador Global
:cry:
Mensagem por VETL »
No meu de 30, parece-me claramente que o joelho está entre os 3,4 e 3,5v.
Quando chega aos 3,3v já vai lançado em queda livre.
Nesse caso a química do de 40kW.h tem o joelho um pouco mais abaixo.
OCasal
Moderador Global
Se os packs de substituição tiverem química igual aos mk2 de 24kwh, como estes saíram entre 2014 e 2016, já devem ter saído da linha de montagem este tipo de células. Daí questionar a idade das células que vêm nos packs.
Tendo em conta que a capacidade está bem acima da nominal é de esperar que sejam células novas.
Algumas fotos do pack em processo de desmontagem:
Imagem LBC
Imagem Contactor
Imagem Sensor de tenperatura
Imagem Ligações entre as células. Material com muita qualidade.
Imagem Primeira célula extraída.
Imagem Conjunto de células fora do pack.
Imagem Pack sem conjunto de células.
