EVSE inteligente
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Re: EVSE inteligente
Mensagem por Apr » 13 jan 2019, 23:01
curioso, o comando que invoco o OpenEVSE é o "sleep" ($FS) que mantem o piloto ligado nos 12V. Tem a vantagem de poder detetar se o carro está ligado ou não. Podes experimentar desligar mesmo o piloto com este comando
Código: Selecionar todos
/rapi?$FD
para ver se o carro é menos esquesito. é equivalente a ter a ficha no carro e o EVSE desligado da tomada.
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 13 jan 2019, 23:47
Ok. Mas antes disso tenho de ter a certeza de que o comportamento do carro é repetível.
Apr
Mensagem por Apr » 28 fev 2019, 23:15
Nova funcionalidade do EVSE: Acesso remoto através de uma aplicação de chat!
Falamos com o EVSE e ele responde, e vejam só que bom aspeto ele tem com aqueles bigodes bem penteados :D
um pequeno video de uma versão inicial, chat real, onde pus o carro a carregar e desliguei a seguir (o carro demora bastante tempo a iniciar a carga).
https://youtu.be/TwFXc-jZ-hY
O controlo é rapidissimo e extremamente cómodo, pois há atalhos para tudo, é só clicar nos links e seguir os menus. Recebem-se alertas de inicio e fim de carga com resumo de tempo e energia carregada.
É possivel associar vários EVSE ao mesmo utilizador e associar vários users à mesma conta, p/exemplo marido e mulher.
Para poder usar é preciso fazer um update do EVSE para permitir autenticar no serviço. Instalar o telegram e... falar comigo ;)
Mensagem por BrunoAlves » 28 fev 2019, 23:54
Muito bom :clap:
vgomes
Mensagem por vgomes » 01 mar 2019, 01:39
APR sempre a acompanhar as mais recentes tendencias tecnologicas.
Mt Mt bom
Parabens
Apr
Mensagem por Apr » 01 mar 2019, 22:09
Eu estou completamente rendido, muito mais simples e rapido. Ainda não substitui totalmente o web interface local porque a parte dos temporizadores é um pouco mais complexa.
Tive que melhorar os updates OTA para que os updates sejam mais faceis e frequentes e com isso tive que abdicar das estatisticas de carga, que estavam sem limite e iam escrevendo todas as cargas efetuadas. Agora apenas guarda as ultimas 40 sessões de carregamento. Por isso se for necessário registar alguma é ter atenção que evetualmente vai ser apagada. Há pouco estive a analisar um dos primeiros EVSE's e tinha mais de 500 sessões de carregamento registado!
Mensagem por migle » 04 mar 2019, 23:00
Eu ainda não consegui experimentar! Estou com tanta falta de tempo... Só tenho pena de ser o Telegram e não um protocolo aberto como o XMPP/Jabber ou mesmo o IRC. Mas parece que em Lisboa é preciso instalar mesmo o Telegram para poder usar os PCRs...
Apr
Mensagem por Apr » 05 mar 2019, 01:04
o telegram é opensource. Esta ideia dá para implementar em varios, slack, messenger do fb, etc (o whatsapp nao da). Acabei por ir para o telegram porque ja usava e gostei dos menus interativos.
Mensagem por migle » 05 mar 2019, 13:49
Acho que só a parte interactiva é open-source. O protocolo não é aberto e depende de um servidor deles. O Xmpp/Jabber é a RFC 3920 e as XEPs, com dezenas de clientes e servidores escritos por pessoas diferentes em todas as plataformas. É federado, tal como o email pessoa@domínio.
Apr
Mensagem por Apr » 05 mar 2019, 23:18
Tens razão só os clientes são opensource. No entanto a API está bem documentada, trata da parte da autenticação muito bem e está disponivel em todo o lado, quer em apps quer no browser ou desktop, e permite a criação de bots de forma muito simples e rápida.
Não sei que vantagens ves nesse protocolo, eu nem conhecia e das pesquisas que fiz fiquei um bocado na mesma... mas se quiseres posso partilhar contigo a minha implementação para ver se consegues trocar o telegram por xmpp.
