Ok eu logo tiro a fotojasmim Escreveu:x2VETL Escreveu:Seria talvez importante uma foto dessa caixa de relés assinalando qual o maroto para ficarmos a saber...
Avaria na transmissão?
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Avaria na transmissão?
labutess
Não tive nada a ver com a avaria.um relé original que está dentro de uma caixa com tampa e oxida num terminal ė difícil de encontrar outro igual.Apr Escreveu:Olá labutess, esse relé era original? Creio que esse leaf tinha o volante do outro lado e tu alteraste-o não foi? O que gostava de saber era se as tuas aleterações de alguma forma potenciaram a avaria, ou se não teve nada a ver e é preciso ter cuidado com esse relé!
Mas tem chovido muito,moro numa zona com mt humidade talvez tenha ajudado a degradação do relé.
Só acho que o relé de 15 amperes ė fraco para tantos circuitos juntos.
Agora leva um novo e fica a experiência, se voltar a acontecer é mais facil
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Aquela tampa é um bocado fatelosa, nem vedante tem.
Com muita humidade e chuva a potes pode acontecer em mais situações.
- Apr
labutess Escreveu:Não tive nada a ver com a avaria.um relé original que está dentro de uma caixa com tampa e oxida num terminal ė difícil de encontrar outro igual.Apr Escreveu:Olá labutess, esse relé era original? Creio que esse leaf tinha o volante do outro lado e tu alteraste-o não foi? O que gostava de saber era se as tuas aleterações de alguma forma potenciaram a avaria, ou se não teve nada a ver e é preciso ter cuidado com esse relé!
Olá labutess, obrigado, quando puderes indica qual foi o relé que falhou.
labutess
Já coloquei as fotos no meu DB no n.e.
O relé é azul e tem uma marca por cima. A caixa fica junto da bomba de travões. Não sei se no teu esta no mesmo sítio.
JOFEPIFES
- Data de Aquisicao: 01 out 2018
- Capacidade bateria: Braga
o meu Leaf está com problemas.
Comprei-o em Outubro/2018.
Em Março de 2019 começou a assinalar a seguinte avaria "Anomalia na Transmissão - Visite o seu concessionário"
Esteve na oficina cinco dias.
Entregaram-mo com a indiciação de que estava tudo bem e que se tinham limitado a actualizar o software.
No passado dia 5 de Setembro/2019, apareceu, novamente a mesma anomalia.
Entreguei-o na oficina a pensar que o reparavam em 2/3 dias.
Hoje são 17 de Setembro e nem sinais do veículo.
Dizem-me que estão a efectuart testes que a Nissan propôs.
Alguém, tem alguma dica ?
É um Leaf de 40?
Verificaram a tensão da bateria de 12v?
Além da indicação no ecrã sentiu alguma alteração no comportamento do carro (ruído, menos potência, etc)?
JOFEPIFES
Nada de anormal.
Só o alerta de avaria na transmissão.
accionava a alavanca (joystick) para iniciar a marcha e ele não assumia. Tinha de manter a posição durante 3/4 segundos para o carro assumir e depois tudo normal. o carro andava sem problemas (embora com o alerta da necessidade de visitar o concessionário).
Hoje o concessionário ligou a comunicar que o problema é do joystick e que já receberam autorização da Nissan para o substituir. Vem da Holanda e são mais cinco a dez dias sem o veículo...
