Nikosuperbock
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Nikosuperbock
Bem vindo
desejo mts kms nessa nova máquina!
Re: Nikosuperbock
Com jeito poderá comprar um EVSE que carregue a 6A, há sempre uma tolerância para cima na potência contratada (neste caso 5A). Em minha casa tenho 20A contratados e posso estar a noite toda a gastar 23A.
O problema é que é muito lento...
Talvez algum forista próximo possa ajudar fazendo uma experiência.
- frankesousa
Re: Nikosuperbock
Bem vindo.
É capaz de ser arriscado carregar a 6A com 5 contratados.
Pelo menos o meu Leaf 30 quando o mando carregar a 6A no evse ele esticasse um pouco até aos 6,7A ou mais consistentemente.
Por acaso na altura da wallbox da EDP fiquei com a impressão que seria uma solução mesmo para estes casos, em que era necessário alterar "o ramal". Espero bem que sim, era uma notícia muito boa para todos que querem um VE e tem estes problemas digamos "normais".
O "condomínio das garagens" não tem um quadro geral onde possa ligar uma espécie de carregador partilhado?
Re: Nikosuperbock
Não faz sentido a EDP permitir aumentar a potência se instalar a Wallbox deles. Se o ramal não dá para a atual instalação também não vai dar se lá colocar a Wallbox.
Provavelmente os 5A são a corrente para qual foi projetada a instalação da garagem e agora para aumentar é necessário submeter novo projeto.
- Apr
Re: Nikosuperbock
Um zoe a 6A monofasico é muito pouco eficiente na carga, quase metade da energia gasta no carregamento vai para o lixo. Não tenho a certeza mas acho que é assim para todas as versões.
Re: Nikosuperbock
Parabéns pela compra!
Eu já tentei carregar numa garagem com esses 5A com o meu EVSE que carrega a 6A: não dá!
Desliga-se em poucos segundos!
Em relação à EDP não querer aumentar a potência da garagem, acho estranho!
E se você quisesse ter uma ferramenta na garagem que gastasse mais que 5A?
Teria de transformar a garagem numa residência?
Utilize um meio de contato diferente do que utilizou.
Faça como quando participa um sinsitro a uma seguradora, não pergunte nada, afirme.
Em vez: posso aumentar a potência da minha garagem?
Diga: quero aumentar a potência da minha garagem, quando é que podem cá vir?
Não sou conhecedor, vou a responder só pela lógica da coisa.
O que deveriam ter respondido é que possivelmente o quadro que lá está não suporta outras potências e terá de contratar um eletricista para adaptar o quadro elétrico à nova potência (pelo menos terá de substituir o contador, o disjuntor diferencial e os de potência). Provavelmente até consegue que esse eletricista trate de tudo com a EDP.
Se não quiser optar por um circuito especifico, se quiser optar por um circuito de tomadas normal, não ponha uma tomada shucko, ponha uma CEE 16A.
Re: Nikosuperbock
Peça um aumento de potência para 3,45kVA. Pode ser que tenha a sorte de o ramal ter alguma "folga" e permitir esse aumento. No geral o construtor pede o mínimo por cada fração de modo a poupar nos encargos globais de potência (somatório das potências das frações). Isto não quer dizer, que o ramal esteja só dimensionado para essa potência mínima, pode muito bem ter seção suficiente para permitir um aumento.Caso contrário será necessário reforçar a seção do ramal é isso implica apresentar novo projeto e certificação na Dgeg.
Re: Nikosuperbock
Entretanto encontrei isto:
https://www.eletricidade.net/viewtopic.php?t=6805
E isto:
https://lojaluz.com/fornecedores/edp/gestoes/potencia
E isto:
Re: Nikosuperbock
Muito obrigado a todos pelas boas vindas e pela ajuda.
Terça feira vai lá o electricista ver se a instalação tem capacidade para aumentar a potência.
Até lá, vou por hoje a carregar à borla e ainda bebo umas minis com o meu sogro. (vou usar a garagem dele que tem mais que potência porque já foi oficina).
Até tem tomadas de 220v e de 12v.
