Boas,
Estou curioso em saber as vossas opiniões em relação a autonomia da R110.
Quando comprei o carro em Junho e consegui fazer 300km a manter uma velocidade de 80km/h numa viagem de Setúbal até Loulé na nacional.
Agora no dia a dia Barreiro/Sintra com uma carga parece q consigo fazer os 250km/h. (Deve ser por causa do frio)
Renault Zoe R110 Z.E. 40
Data fabrico: 12/2018
Jantes 17
Z.E. 40 R110 autonomia
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Re: Z.E. 40 R110 autonomia
Fez 300km dos 100% aos 0% ou ainda tinha alguma percentagem de bateria disponível?
Junho é uma altura do ano excelente para VE's e a velocidade de 80km/h também é favorável (isso em termos de média deu quanto nos 300km?), sobretudo em nacionais que permite alguma regeneração, por isso sem olhar para o tipo de percurso, diria que é um valor dentro da média.
Relativamente ao consumo actual, é perfeitamente normal que com o frio os consumos aumentem, na casa do 2kWh/100km, depende de vários factores: como a velocidade, o tipo de percurso, etc...
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
... o vento forte, o ar frio mais denso provoca maior resistência, perde-se mais energia sob a forma de calor na bateria, o aquecimento tem de estar ligado e consome energia...
Isso é normal, e os consumos mais baixos hão de voltar.
É óptimo poder fazer Setúbal/Loulé sem depender de postos de carregamento, só com energia carregada em casa, e com um carro que não custou os olhos da cara. Mas não chega bem a 300km...
- rjjcvb
- Data de fabrico: 26 dez 2018
- Capacidade bateria: 43Ah
Não reparei nas médias, mas do tipo, cheguei lá ainda com 13km e acabei de fazer os 270km.rimsilva Escreveu: ↑21 jan 2020, 18:33Fez 300km dos 100% aos 0% ou ainda tinha alguma percentagem de bateria disponível?
