Amanhã então tenho mesmo de ver o peso para saber se é de 24 ou 30.BrunoAlves Escreveu: ↑26 fev 2020, 20:39Pode. Se a condução recente tiver sido muito pachorrenta pode. Já os vi a marcar 170![]()
Compra de VE
				TiagoBraga
 - Capacidade bateria: Montijo
Re: Compra de VE
Re: Compra de VE
TiagoBraga Escreveu: ↑26 fev 2020, 18:55Concordo com a parte das jantes. Em relação á autonomia, numa das fotos marca com a bateria cheia, 150km. Presumo que se coaduna com a versão de 30kw?BrunoAlves Escreveu: ↑26 fev 2020, 18:36A versão Tekna tem bancos em pele, câmara 360 graus e jantes maiores (e na minha opinião, muitíssimo mais bonitas - mas os pneus são mais caros)
Ou o de 24 também poderá obter essa distância ?
Se ninguém lhe alterou o volante é o de 24kWh. No botão de seleção esquerdo do volante tem “source” ao invés de “ok” como no meu e todos os que são de 30kWh.
O acenta aqui da Madeira é meu conhecido e está em muito bom estado. Por cerca de 500€ consegue por o carro aí, seria só uma questão de negociar o valor para incluir a viagem por exemplo.
Mas o que não faltam para aí são leafs de 30 e negociar pessoalmente é sempre mais seguro.
Boa sorte na escolha.
				TiagoBraga
Re: Compra de VE
clay Escreveu: ↑26 fev 2020, 20:54TiagoBraga Escreveu: ↑26 fev 2020, 18:55Concordo com a parte das jantes. Em relação á autonomia, numa das fotos marca com a bateria cheia, 150km. Presumo que se coaduna com a versão de 30kw?BrunoAlves Escreveu: ↑26 fev 2020, 18:36A versão Tekna tem bancos em pele, câmara 360 graus e jantes maiores (e na minha opinião, muitíssimo mais bonitas - mas os pneus são mais caros)
 Realma foi falha minha não ter perguntado. Sendo assim o negócio cai por terra visto que quero pelo menos 30kw.- migle
 - Capacidade bateria: 78Ah
Re: Compra de VE
A meu ver, o vendedor também está mal informado, uma vez que esse preço só se justifica num Leaf de 30kWh (kW é potência, kWh é energia).TiagoBraga Escreveu: ↑26 fev 2020, 21:02Realma foi falha minha não ter perguntado. Sendo assim o negócio cai por terra visto que quero pelo menos 30kw.
Esse sinal, o botão no volante, é o sinal exterior mais fácil de verificar.
Um Leaf de 30 mais normalmente indicará 200 de autonomia a 100% (208...).
PS: não se perdeu nada, uma vez que é possível encontrar leafs a esse preço. Para o leafspy é preciso um adaptador obd/bluetooth. (tb estou no Campo Pequeno)
				TiagoBraga
Re: Compra de VE
Sim realmente o vendedor diz que foi o primeiro VE que importou. Também me parece que possa estar mal informado. Aliás, quando fiz algumas questões disse-me que ainda estava a tomar o pulso ao mercado dos eléctricos.migle Escreveu: ↑26 fev 2020, 21:49A meu ver, o vendedor também está mal informado, uma vez que esse preço só se justifica num Leaf de 30kWh (kW é potência, kWh é energia).TiagoBraga Escreveu: ↑26 fev 2020, 21:02Realma foi falha minha não ter perguntado. Sendo assim o negócio cai por terra visto que quero pelo menos 30kw.
Re: Compra de VE
Quando lá for diga ao senhor para passar aqui pelo fórum para aprender algumas coisasTiagoBraga Escreveu: ↑26 fev 2020, 22:37Sim realmente o vendedor diz que foi o primeiro VE que importou. Também me parece que possa estar mal informado. Aliás, quando fiz algumas questões disse-me que ainda estava a tomar o pulso ao mercado dos eléctricos.
Como o migle escreveu um Leaf de 30kWh carregado a 100%, com a bateria em boas condições, e com uma condução dita normal nos últimos KM, vai mostrar um autonomia entre os 180km e os 210km. No tempo mais quente poderá aparecer um ou outro com autonomias de 230 ou até mesmo de 240km, mas isto já requer alguma condução fora do normal nos últimos km.
Re: Compra de VE
O motivo da minha sugestão prende-se pela autonomia da bateria ter um pack de 40kWh e segundo a informação do anunciante, as baterias não são de aluguer. Segundo percebi, a compra do Bev é para manter durante uns bons pares de anos e na altura de trocar por outro Bev, seguramente que este apresentará menos obsolescência do que um de 24 ou 30kWh.TiagoBraga Escreveu: ↑26 fev 2020, 17:44
Boa tarde Spin, por algum motivo em especial?Dá-me ideia (posso estar equivocado) que os leaf são um pouco mais espaçosos e neste caso o leaf mais bem equipado.
As marcas estreantes este ano estão a apostar em packs superiores a 40kWh, para ir ao encontro das expectativas e necessidades dos consumidores.
Sim, em relação ao espaço interior e equipamento o Leaf é superior.
Atenção que eu não conheço o stand nem os seus donos, a minha análise foi meramente económica de custo/benefício dada a restrição do seu orçamento.
				TiagoBraga
Re: Compra de VE
Vou sugerir ao vendedorNonnus Escreveu: ↑27 fev 2020, 04:37Quando lá for diga ao senhor para passar aqui pelo fórum para aprender algumas coisasTiagoBraga Escreveu: ↑26 fev 2020, 22:37Sim realmente o vendedor diz que foi o primeiro VE que importou. Também me parece que possa estar mal informado. Aliás, quando fiz algumas questões disse-me que ainda estava a tomar o pulso ao mercado dos eléctricos.. Já agora se verificar que é o de 24kWh diga-lhe que não esta interessado porque o preço esta fora do que o mercado oferece, embora eu acredite que mesmo a manter esse preço vai conseguir vender o carro a algum incauto que apareça por lá e não tenha o conhecimento necessário. Com base naquela informação dos 20000km muita gente menos informada vai pensar que é um bom negocio. Estamos habituados a usar os KM rodados como atestado de bom ou mau negocio nos carros a combustão. Nos eléctricos até certo ponto torna-se irrelevante (ou não é o ponto mais importante), como este caso vem mostrar.
				TiagoBraga
Re: Compra de VE
De facto existe esta "luta interna" entre escolher um leaf pela fiabilidade, qualidade etc e um Zoe pela potênciaSpin Escreveu: ↑27 fev 2020, 09:40O motivo da minha sugestão prende-se pela autonomia da bateria ter um pack de 40kWh e segundo a informação do anunciante, as baterias não são de aluguer. Segundo percebi, a compra do Bev é para manter durante uns bons pares de anos e na altura de trocar por outro Bev, seguramente que este apresentará menos obsolescência do que um de 24 ou 30kWh.TiagoBraga Escreveu: ↑26 fev 2020, 17:44
No entanto confesso que ainda fico um pouco de pé atrás devido aos problemas de carregamento em alguns sitios reportados pela malta dos Zoe.
Re: Compra de VE
Sim, os problemas de carregamento prendem-se maioritariamente por falhas de terra devido à falta de manutenção dos postos de carregamento. Mas segundo percebi a sua utilização quase exclusiva é no percurso casa-trabalho-casa com cerca de 100km. Não será suposto ter muitos problemas, dado que vai carregar quase sempre nos mesmos postos.TiagoBraga Escreveu: ↑27 fev 2020, 09:52...
Eu, por experiência própria de andar de Zoe quase todos os dias nestes últimos 2 anos e meio só tive por duas vezes problemas de carregamento (falta de terra).
