Postos de carga rápida
Re: Postos de carga rápida
Mensagem por rimsilva »
mjr Escreveu: 29 jun 2020, 10:35 Não têm de inventar nenhum esquema complicado. Basta fornecer o serviço de carga, cobrando o tempo de utilização do equipamento.
Um carro não é considerado, obviamente, uma instalação elétrica, pelo que não estão a violar o contrato de fornecimento de energia.
Discordo por completo dessa prespectiva e considero mesmo que essa abordagem é no fundo um esquema.
Da duas uma, ou criam 2 CAE diferentes para essas duas situações ou então se o CAE é unico, estamos a criar concorrência desleal para a actividade de OPC, as regras têm de ser iguais para todos, não deveria ser uma cancela a determinar uma atividade.
Eu, se fosse OPC não gostaria de investir e depois ver a minha atividade aruinada só porque tenho um PCR na esquina da rua, enquanto o meu vizinho vende "estacionamento" na garagem ao lado com um PCR.
O importante era acabar de uma vez por todas com estes esquemas mirabulantes e dar aos OPC o controlo total da sua actividade e criar regras concorrências justas para que decida instalar um PCR na rua um "atrás" de uma cancela...
Não percebi. Sendo um OPC, já tem o CAE correto. Porque é esquema um OPC cobrar pelo serviço de carga (em espaço de acesso privado)?
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
rimsilva Escreveu: 29 jun 2020, 11:45
Penso que é a Power Dot o OPC que opera aqueles PCRs exclusivos para uber com preços ao minuto sem CEMEs a meter a colher. E julgo tê-los visto como OPC de postos da rede pública. Logo se calhar os OPCs irão desdobrar-se em dentro e fora da mobie.
Mensagem por migle »
rnlcarlov Escreveu: 30 jun 2020, 18:05 Penso que é a Power Dot o OPC que opera aqueles PCRs exclusivos para uber com preços ao minuto sem CEMEs a meter a colher.
rnlcarlov Escreveu: 30 jun 2020, 18:05Logo se calhar os OPCs irão desdobrar-se em dentro e fora da mobie.
Mais dois argumentos que indicam que o modelo é demasiado limitado.
Eu não acho o modelo todo mau. A integração é boa. Mas a dificuldade de um OPC fazer um preço à medida do cliente, com as condições de fornecimento elétrico que conseguir naquele local...
rnlcarlov
migle Escreveu: 30 jun 2020, 19:43 Eu não acho o modelo todo mau. A integração é boa. Mas a dificuldade de um OPC fazer um preço à medida do cliente, com as condições de fornecimento elétrico que conseguir naquele local...
Concordo. E assim estragam-me possíveis oportunidades de negócio :lol:
rnlcarlov Escreveu: 30 jun 2020, 18:05 Penso que é a Power Dot o OPC que opera aqueles PCRs exclusivos para uber com preços ao minuto sem CEMEs a meter a colher. E julgo tê-los visto como OPC de postos da rede pública. Logo se calhar os OPCs irão desdobrar-se em dentro e fora da mobie.
Melhor exemplo não poderia existir... Sim é verdade.
Esse OPC criou o primeiro power dot hub na Maia (e entretando mais alguns), onde praticam uns preços "especiais" para TVDE's e onde passa ao lado das regras para a actividade de operador na rede publica.
Agora eu pergunto, faz algum sentido para a mesma atividade (CAE) existir regras diferentes, só porque um posto está na rua e outro num armazém?
mjr Escreveu: 30 jun 2020, 07:53 Não percebi. Sendo um OPC, já tem o CAE correto. Porque é esquema um OPC cobrar pelo serviço de carga (em espaço de acesso privado)?
Acho que o exemplo acima é claro.
E agora pergunto, se não é esquema um OPC cobrar pelo serviço de carga (em espaço de acesso privado), porque é que um OPC na via publica não pode fornecer ao seu cliente um serviço de carga sem envolver um CEME? Não estão a prestar exactamente o mesmo serviço? Porque é que para um caso não pode vender energia e no outro já pode?
O modelo comercial que eu estava à espera em Portugal era o que a Power dot aplica no hub da Maia, mas não posso concordar com este tipo de abordagem, seguramente que o espirito da lei na era este, os locais privados, seriam para casos onde não seriam cobrados carregamentos.
Se ninguém tratar de mudar esta lei burocrática, castradora e aburda, talvez um dia 99% dos postos passem a estar em locais de acesso privado e dessa forma será o fim da rede publica que o Estado tanto elogia, mas que na pratica funciona mal.
Sinceramente não percebo qual é o esquema. O OPC vende SEMPRE o serviço de carga, seja em espaço de acesso público ou privado. Nunca vende energia.
Por isso a atividade é EXATAMENTE a mesma.
Do que ouvi, de pessoas até que estiveram envolvidas na elaboração da lei, o espírito da lei é exatamente esse.
Só não percebe quem não quer.
Sem energia não há serviço de carregamento, sem energia não há actividade de OPC, a energia é a matéria prima do OPC.
Quando o carregamento envolver um CEME, o OPC deixa de ter controlo sobre essa matéria prima e fica sem uma fatia bem considerável do seu lucro que passa para o bolso do CEME.
A prova está nos preços dos carregamentos nos postos da Power dot, dentro e fora da rede.
Actualmente temos uma empresa que está a entrar no mercado como OPC, a Helexia, que é também uma empresa que investe no sector das energias renovaveis, imagine-se só que preços é que poderiam oferecer se pudessem utlizar a energia que produzem, em vez de lhe imporem um CEME.
Se quiserem, posso colocar a questão nos seguintes moldes, o "esquema" foi terem reduzido a actividade de uns OPC ao serviço de carregamento (rede mobie) e para outros (dentro de um armazém) já poder comprar a energia onde e como quiser e vender um serviço de carregamento, com base nesse energia comprada.
A questão do espaço privado é by design. Não é possível controlar nem é certamente constitucional limitar a atividade económica que se pode fazer em espaço privado de acesso privado, desde que cumpra, claro, os regulamentos de segurança. Podem, claro, limitar o que podes legalmente vender, e por isso não podes vender energia se não fores CEME ou CE geral.
O facto de o bem vendido ser energia mas faturado de outra maneira (tempo, por exemplo) é irrelevante.
Os locais de acesso público têm de se redigir por toda uma regulamentação diferente do espaço de acesso privado, este modelo é mais uma.
Sobre os preços da Powerdot em espaço privado, não é prova de coisa nenhuma. É um acordo com a Uber, não sabemos as condições do contrato com a Uber que podem invalidar a comparação.
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
Continua a insistir que este modelo é uma maravilha... pode ser que pegue :roll: :roll:
