Finalmente - Manual do sistema de Navegação entre outros EUA
Discussão técnica do ponto de vista da Engenharia Mecânica
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 27 jan 2011, 11:11
Bom Dia a todos... :D
Finalmente - Manual do sistema de Navegação entre outros EUA.
Já não era sem tempo...o que eu esperei por este Manual do Sistema de Navegação :)
Desfrutem-no
http://www.nissan-techinfo.com/refgh0v/ ... F-Navi.pdf
Se quiserem ver todos os manuais oficiais existentes nos EUA (porque na Europa nem vê-los) vão a:
http://www.nissan-techinfo.com/search_results.aspx
ou aqui
http://www.nissanusa.com/apps/techpubs? ... &year=2011
Cumprimentos
ruicvt
Moderador Global
Re: Finalmente - Manual do sistema de Navegação entre outros
Mensagem por ruicvt » 27 jan 2011, 12:29
Muito bom! Obrigado ;)
batalha
Mensagem por batalha » 27 jan 2011, 19:23
:D :D
batalha
Mensagem por batalha » 27 jan 2011, 19:43
já dei uma vista de olhos, e confirma-se a possibilidade de importar/exportar pontos (POI) de/para o sisteme de navegação, só não encontrei foi como se podem criar noutro sistema, talvez tenhamos boas noticias em breve http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 3&start=10, tambem vi no manual que se pode associar sons aos pontos bem como programar a que distancia deve soar esse som ;) (radares)
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 27 jan 2011, 19:54
batalha Escreveu:já dei uma vista de olhos, e confirma-se a possibilidade de importar/exportar pontos (POI) de/para o sisteme de navegação, só não encontrei foi como se podem criar noutro sistema, talvez tenhamos boas noticias em breve http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 3&start=10, tambem vi no manual que se pode associar sons aos pontos bem como programar a que distancia deve soar esse som ;) (radares)
Grandes novidades batalha...és um bom "estudante" ;)...Continua com o bom trabalho que vais longe neste fórum :D :D . Muito Obrigado pelas "descobertas" tão úteis que fizeste ;)
Cumprimentos
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 28 jan 2011, 01:34
Finalmente aparece escrito que suporta: BLUETOOTH STREAMING AUDIO OPERATION
Your vehicle is equipped with Bluetooth Streaming Audio.
If you have a compatible Bluetooth device with
streaming audio (A2DP profile), you can set up a
wireless connection between your Bluetooth
device and the in-vehicle audio system. This
connection allows you to listen to the audio from the Bluetooth
device using your vehicle speakers.
It also may allow basic control of the device
for playing and skipping audio files using the
AVRCP Bluetooth profile. Not all Bluetooth
devices have the same level of controls for
AVRCP. Please consult the manual for your
Bluetooth device for more details.
Isto pode ser importante para ouvir sons do telemovel (que não sejam só a chamadas telefonicas) como por exemplo musica, voz de navegação de GPS (no telemovel) ou uma chamada VoIP sobre 3G ;)
Ou ainda receber uma de radio online com qualidade de CD que não exista na FM onde andamos (mesmo que seja do outro lado do mundo;)... agora faltava o wireless charging pad para o smartphone...
Voltar para “Engenharia”
