leaft ligar tomada normal
ledve
Mensagem por ledve »
Bom dia
Eu não tenho nenhum leaft, mas gostaria muito de ter. de qualquer forma tenho algumas duvidas e uma delas é se poderia ligar a uma tomada normal em casa sem ter de gastar mais dinheiro naqueles postos de carregamentos que eles vendem?Quanto tempo demora a carregar nesse caso? Já vem com cabo para ligar á tomada normal e outro para os carregamentos nos postos emobile? Quanto tempo demora a carregar num posto emobile?
Já agora alguem sabe de algum que esteja á venda em segunda mão por bom preço?
Obrigado
Re: leaft ligar tomada normal
Bem vindo ledve,
Espero que em breve possa andar de elétrico ;)
Os Leafs de 2011 e 2012 vinham com um EVSE portátil de 16A que podia ser ligado a uma tomada industrial, as chamadas tomadas CEE. Para carregar em casa bastava instalar uma tomada CEE, devidamente protegida por um disjuntor separado e com ligação direta ao quadro elétrico. Qualquer eletricista pode fazer este serviço. A secção do cabo que recomendo é de 4mm^2, embora com 2,5mm^2 não tivesse problemas.
Sobre o Leaf de 2013 ainda não sabemos com que tipo de equipamento é que vem, embora deva vir com algum tipo de EVSE portátil. É possível que venha com o EVSE portátil de 10A, e nesse caso com uma ficha convencional que poderá ligar a qualquer tomada de casa. O tempo de carga é que é mais elevado que com o EVSE portátil de 16A (6h vs 10h, para uma bateria completamente descarregada).
pafi
Data de Aquisicao: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Mensagem por pafi »
O meu é de maio/2013 e vem com um EVSE de 10A e ficha convencional.
Só o liguei três ou quatro vezes. Da última, tinha apenas uma barra (1 em 12) e o ecrã indicava 12h. Acabei por não carregar dessa vez para comparar o tempo real com o tempo previsto...
Até à data, com o cabo Mennekes (de 16A), carrega em cerca de 5h (com 1 barra). O carregamento mais longo que fiz foi 05:02:07 (17,68kWh).
O teu Leaf pertence ao modelo de 2011-2012, o que significa que deixaram de fornecer os EVSE de 16A há algum tempo. Provavelmente o de 2013 quando sair terá o EVSE de 10A como os últimos de 2012.
Mensagem por RJSC »
pafi Escreveu:O meu é de maio/2013 e vem com um EVSE de 10A e ficha convencional.
Então não tens EVSE de 16A?
Quando fores para os encontros ou outro qualquer local sem tomadas mennekes vais ter que ficar mais um bom pedaço à espera...
nmarques
Mensagem por nmarques »
Pode se ligar da tomada de casa + uma extensão de 20m?
Extensão de 2.5mm^2, ou com 4mm^2?
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Mensagem por Orlando »
Qdo tiveres a fechar negócio, pede 1 de 16a...pode ser que tenham lá um a mais. :D
nmarques Escreveu:Pode se ligar da tomada de casa + uma extensão de 20m?
Pode ser de 2.5mm^2. É isso que o EVSE de 16A usa no cabo. Se for uma instalação permanente, para os 16A recomendo 4mm^2 para minimizar as perdas de energia no cabo. Em termos de segurança das instalações os 2.5mm^2 são suficientes.
ledve
desde já muito obrigado pelas respostas que têm dado.
A ver se percebi se vier com cabo 10A posso ligar a uma ficha normal sem nenhuma alteração mas demora +- 12h a carregar.
se for um cabo de 16A tenho de fazer uma tomada só para o carregamento feita por um electricista carrega em +- 5h, mas por exemplo se fosse a casa de um familiar ou amigo e precisasse carregar não conseguia pois não podia ligar na tomada normal da casa dele.
e nos postos de carregamentos publicos emobile?
E já agora outra duvida a luz de uma casa normal aguenta com o carregamento ou irá abaixo (só tenho o contrato da tarifa mais baixa)?????????????????????
Última edição por ledve em 28 mai 2013, 15:06, editado 2 vezes no total.
nmarques
mjr Escreveu:
mjr obrigado pela informação, agora já sei quando for proprietario de um Leaf posso lançar pela janela de um 3ºandar uma extensão e carregar-lo. Tendo em conta não ter garagem nem parquemanto no prédio esta é unica forma.
