Sobre os motores dos Hyundai e Kia...
Re: Sobre os motores dos Hyundai e Kia...
Mensagem por mjr » 06 dez 2022, 00:00
Foi exatamente isso que eu disse. É necessário o circuito fechar-se, se não haver ligação do carro com a Terra a um potencial diferente do chassis (o chassis neste caso já estaria no potencial de uma das fases) não é possível haver choque.
Os choques em frigoríficos, máquinas de lavar loiça, secadores de cabelo, etc, apenas acontecem porque no PT o neutro está ligado à Terra, fechando o circuito. Neste caso para apanhar os 400V será necessário que um dos polos da bateria esteja ligado à Terra e não ao chassis (se estivesse ligado ao chassis daria um curto-circuito). Só estou a alertar que não é uma situação trivial de acontecer.
Mensagem por civic » 06 dez 2022, 10:40
mjr Escreveu:
06 dez 2022, 00:00
Se estiveres a acelerar ao maximo terás a tensão da bateria nos bornes do motor embora que alternada, não é só na bateria, e não não é uma situação trivial de acontecer, basta ver o que o pessoal faz nestes casos dos rolamentos, coloca o carro no ar e coloca a mão junto ao motor para sentir a vibração do rolamento com este a rodar, ou seja, a situação 1 potencia a situação 2, claro que esta situação não é uma do dia a dia para o condutor trivial, pode ser para um mecânico, por exemplo.
E os casos dos frigorificos não acontece apenas por causa da questão do neutro, acontece apenas porque o isolamento ficou compromentido, tens tensão a passar da fase para a carcaça e má terra, tal como neste caso que falamos, o facto é que mesmo com um fio ligado entre um polo do motor e o chassis o carro continua a andar como se nada fosse, alem de ser perigoso, penso que é ilegal esta situação. ;)
Última edição por civic em 06 dez 2022, 11:16, editado 1 vez no total.
163 000Km's
83 000Km's
Mensagem por civic » 06 dez 2022, 10:43
MRider Escreveu:
06 dez 2022, 00:53
A ideia do vídeo foi mesmo alarmar para ver se a marca se "mexe "
Se ele fosse até ao fim deveria de medir a diferença de potencial entre a carcaça do motor e a terra...
Eles chegam a medir a tensão que se encontra no chassis do carro, algumas centenas de volts, no fundo é a tensão que se encontra nos bornes do motor, nunca pensei que fosse possivel o carro andar nestas situações sem haver um disparo qualquer de uma proteção, pois o que acontece é o motor nessa situação ter uma fase comprometida.
163 000Km's
83 000Km's
Mensagem por mjr » 06 dez 2022, 23:02
A questão dos mecânicos poderem apanhar um choque ao tocar no chassi e num ponto do carro com uma tensão diferente, sim é verdade, mas se alguém deve ter o máximo cuidado a mexer no carro são os mecânicos. Penso até que será obrigatório utilizar luvas de proteção contra choques.
Agora alguém ir na rua ou a conduzir e apanhar um choque… já não me parece.
Mensagem por civic » 07 dez 2022, 09:41
mjr Escreveu:
06 dez 2022, 23:02
De uma forma ou da outra o carro não pode circular com uma falha de isolamento dessas, é uma falha enorme da Hyundai.
163 000Km's
83 000Km's
Mensagem por civic » 08 dez 2022, 15:27
Hoje ao ver as imagens daquele ZOE que ficou submerso questionei-me como se comportarão os Hyundai/KIA nesta situação, o sistema não vai desligar por falha de isolamento?
163 000Km's
83 000Km's
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 08 dez 2022, 23:09
civic Escreveu:
08 dez 2022, 15:27
Naquela situação não há nenhum carro normal que funcione, apenas veículos submarinos estão preparados para aquilo.
Debaixo de água todos os sistemas eletrónicos do carro irão falhar.
O contator que é "NO", ficando sem alimentação, abre cortando o circuito da bateria HV
Mensagem por civic » 09 dez 2022, 09:44
FullElectric Escreveu:
08 dez 2022, 23:09
civic Escreveu:
08 dez 2022, 15:27
Claro que sim, eu não falava de fallha, mas de desligar por alarme antes de falhar, o que não deixa de ser uma falha mas que preserva melhor o conjunto. ;)
163 000Km's
83 000Km's
duartix
Data de fabrico: 01 jan 2018
Capacidade bateria: 17 Ah
Mensagem por duartix » 05 jan 2023, 13:39
Quão comum é este problema do motor/caixa?
FiwiPITO
Data de fabrico: 01 jun 2015
Capacidade bateria: 24Kw
Mensagem por FiwiPITO » 20 jan 2023, 18:54
duartix Escreveu:
05 jan 2023, 13:39
Neste momento ninguem sabe,...tem acontecido alguns e perdoado outros...
O Meu Kia E-Soul de 64kWh, levou motor em JAN/22 e vai está aguardar a Caixa que ainda não veio.(2023)
Já agora aproveito para dar uma novidade, temos um utilizador que tem um KIA E-niro em Portugal, que fazia um Ruido na caixa/motor, já bastante audivel, no entanto vai levar um motor novo, mas foram trocados os apoios do motor e o Ruido completamente desapareceu :doh: ... o que poderá significar aquilo que se suspeitava que era um problema de alinhamento segundo entendi naqueles videos que circulam do espanhol, reforço o que disse , foi trocado no Porto na JOP os apoios do motor/caixa e o carro deixou de fazer ruido, mas vai levar na mesma o motor novo.
Voltar para “Hyundai”
