Já carrega como os outros?Nonnus Escreveu: 10 ago 2022, 14:00 O teu zoe é da terceira geração mal seria se ao fim três versões ainda tivesse o mesmo problema das gerações anteriores![]()
Diário de Bordo Next76 - ZOE 50 R135
Re: Diário de Bordo Next76 - ZOE 50 R135
Volkswagen ID.3 Pro Performance 58kWh de 2022 com 39 000 kms (comprado a 05/2026 com 35 000 kms).
FullElectric
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Em termos de versatilidade diria que esta terceira geração do ZoE carrega melhor que os outros, 22kW em AC e 50kW em DC
Next76
- Data de Aquisicao: 15 dez 2021
- Capacidade bateria: 52 KWh
Bom dia,
Não estou a dar justificações, é apenas o que penso.
Sempre que ocorre uma falha ou defeito em um sistema elétrico com terra, as pessoas ficam extremamente mais protegidas de levar um choque, de eletrocussão. A única função do terra é proteger as pessoas que utilizam os equipamentos elétricos.
Mesmo os 50kW que em alguns testes comparativos falam que os novos modelos de outros grupos carregam até 100 kW, pelo que são melhores nesse ponto, o que até é verdade, mas a rede existente é maioritariamente de 50 kW.
Votos de bons quilómetros a todos
Já não és a primeira pessoa que tenta dar essa justificação para tornar um ponto negativo em positivo. Essa justificação fazia sentido se o zoe não fosse o único a ter esse problema ou pelo menos de forma tão acentuada. Seguindo esse raciocínio quer dizer que os outros carros são todos perigosos e põem em riscos as pessoas.
Não sei se já carrega como os outros, ou apenas ainda não me aconteceu de ao tentar carregar não conseguir, pelo problema que se fala sobre os ZOE's.
A verdade é essa em termos de carregamento os 22kW em AC, para mim é uma mais valia.FullElectric Escreveu: 10 ago 2022, 21:41Em termos de versatilidade diria que esta terceira geração do ZoE carrega melhor que os outros, 22kW em AC e 50kW em DC
Renault ZOE 50 R135 Exclusive
ycomet
- Data de Aquisicao: 01 jan 2020
A luz monta mesmo no apoio de mãos dos bancos traseiros que referiste (pus uma foto da instalação nessa página que tem o modelo 3D). A peça que sai da impressora tem um recorte já feito à medida do encaixe do próprio apoio. Basta desencaixar o apoio, colocar a peça com a instalação eléctrica já feita e voltar a encaixar.Next76 Escreveu: 04 jul 2022, 10:10 Pelo que percebi no modelo que disponibilizaste, fica na pega da porta onde se abrem e fecham os vidros, achas que é suficiente ???.
O que pensei foi de colocar os apoios de mãos por cima das portas traseiras e aí tentar de algum modo colocar luzes de cortesia, talvez com ligação às luzes de cortesia frontais. Até porque esses apoio são úteis para colocar as cruzetas com os casacos.
Também pensei em integrar no modelo um gancho para pendurar qualquer coisa, mas a secção que "entala" entre a base do apoio e o forro do tecto tem de ser fina para continuar a ser possível que o apoio encaixe perfeitamente, e se calhar desta forma não tinha rigidez suficiente para aguentar algo pesado.. Mas talvez me lembre de fazer uma v2.0
Para a instalação eléctrica também tentei interferir o mínimo possível para não fazer modificações de fundo (que pudessem comprometer a garantia ou assim) então acabei por interceptar as ligações num dos focos de cortesia dianteiros (é uma peça única que integra o botão e a própria luz). Assim as luzes traseiras acendem juntamente com as dianteiras e quando ligo apenas um dos focos dianteiros, as traseiras continuam desligadas. Um botão extra ainda me permite ligar ou desligar as luzes traseiras quando for necessário. Para voltar a por tudo como estava só tenho de substituir essa peça de iluminação que modifiquei e retirar os fios que ligam aos focos traseiros pelo interior do forro.
Next76
Boa tarde,
Tenho andado um pouco mais atarefado, razão pela qual não tenho atualizado o Diário de Bordo do meu Renault Zoe 50 R135, a verdade é que já passou mais que um ano desde que adquiri este veículo e estou extremamente contente com o mesmo, hoje já conta com mais de 38000 km.
Fora uns barulho parasitas no infotainment em mau piso
, de resto é sempre a andar
Passado um ano (20-12-2022) fez a 1.ª inspeção na Renault onde paguei 80€
. Mas simpaticamente carregaram a bateria do mesmo, pena que tenha sido até aos 100%
, quando eu evito fazê-lo.
Dar nota ainda que nesta altura de inverno a bateria ressente-se um pouco, baixando a autonomia.
E é isto que tenho para partilhar neste momento, sendo que atualmente muitos dos dias o Zoe me acompanha nas viagens de Évora para Setúbal de manhã, ao fim da tarde de Setúbal para Lisboa (em AE) e finalmente ao fim da noite de regresso a Évora, sendo que já o tenho feito com apenas uma carga, é verdade que não chego a fazer 300km, no entanto, considero que é um bom registo.
Talvez me possas ajudar a perceber se é "mesmo assim" ou não.
No outro dia vim da zona do Porto com um amigo que tem um ZE50. Saímos de casa dele, A41 + A1 e fizemos 117km (praticamente tudo AE) a velocidades *bastante baixas* para 2023 e para um carro com 50kWh de bateria: CC a 100km/h.
Se bem me lembro saímos com 72% e chegámos com 17%. Isto daria qualquer coisa como 55% para 117km, logo 23,5kWh/100km.
Isto foi um fim de tarde fresco mas nada de gelado, sem chuva e vento. Fiquei muito, muito apreensivo com estes consumos e ficaria muito longe dos teus quase 300km.
A bateria desse ZOE não terá já alguma degradação?
Espero que não, tem 1 ano e menos de 20kkm... Mas não sei ao certo.
Next76
Não sei o que se passou, mas como faço viagens de 200km (Évora-Setúbal-Évora, 100Km para cada lado) costumo verificar os consumos, e o normal é gastar 30% para percorrer esses 100km, pelo que quando saio de casa com 80%, vou a Setúbal e volto a Évora com 20%, mas vou pela nacional, mas mesmo na AE se circular a 90Km/h penso que não fará mais que os 30%.BrunoAlves Escreveu: 02 mar 2023, 16:26 Talvez me possas ajudar a perceber se é "mesmo assim" ou não.
Sendo que no verão os 30% podem ainda baixar um pouco 25%, e no inverno aumentar um pouco 35%, mas penso que anda dentro disso.
Muito sinceramente não ando muito em AE, costumo fazer de Setúbal para Lisboa, são cerca de 50Km e penso que o consumo fica pelos 15% a 17%
Next76
Bom dia a todos,
Hoje vou fazer uma nova atualização deste diário.
O meu ZOE conta agora com 50.602Km, sendo o mesmo de 23-12-2021, sendo que atualmente praticamente todos os dias faço cerca de 260 km.
Esta situação têm me obrigado a carregar até aos 100%, não chegando a descarregar totalmente ficando entre os 15 a 25%, mas outra opção seria extremamente difícil de praticar, espero que no futuro esta situação não me traga dissabores, sendo certo que sempre que carrego até aos 100% ainda nesse dia faço cerca de 160km.
Mas fora isso continuo a ter um feedback muito positivo deste carro, é claro que não é nenhum topo de gama, mas tem conseguido cumprir todos os objetivos para os quais o comprei. É verdade que existem muitos outros veículos elétricos melhores, cada um com os seus pontos fortes e pontos fracos.
Contínuo muito contente com a velocidade de carregamento até 20kw em PCN, o que é sempre uma mais valia para despachar.
Nesta altura, com o calor também é muito simpático a possibilidade antes de chegar ao carro ligar o ar-condicionado, para quem vive no Alentejo esta opção é top
Deixo uma foto de uma das muitas viagens diárias que faço onde após ter feito 265km ainda tenho disponível mais 100km.
