Consumo carro VS carregamento
Re: Consumo carro VS carregamento
Num caso tens 78% com 380V e no outro tens os mesmos 78% com 381,5V, isto só faz sentido se for com velocidades de carregamento completamente diferentes e o sistema ainda se está a adaptar.
162 000Km's
80 000Km's
162 000Km's
80 000Km's
- Capacidade bateria: 58Kwh
Energia reportada pelo carregador-- 37.74kWh
Km percorridos-- 156
Consumo reportado pelo CB-- 14.8 kWh/100km
Percentagem adicionada(dos 31 aos 100)
Temperatura exterior 11°
Temperatura máxima do pack 18°
Velocidade máxima de carga 11kW(AC 3F)
Carregador(Moon wallbox)
Odometro 53021
Odometro 53021
Altamente ineficiente a carga a 100%, um consumo brutal, ou seja, consumiste mais energia em 156kms do que o que tinhas feito para 229kms.Nerusonu Escreveu: ↑27 fev 2024, 12:32Energia reportada pelo carregador-- 37.74kWh
Odometro 53021
162 000Km's
80 000Km's
162 000Km's
80 000Km's
Ambos foram em casa sendo que a potencia pode ter variado em função do restante consumo.
Acho esse valor de tensão muito diferente para as duas situações, nunca vi isso no LEAF, por exemplo. Pois mesmo que mexas no SoH da bateria a escala em termos de SoC (tensão) é sempre a mesma, a energia pode variar, mas a posição de SoC é sempre a mesma. credito pouco nesses valores, tal como no meu i4, só tenho 3 valores no carscanner, mas duvido mesmo muito deles.
O SOH mexeu quase um kWh num carregamento? Acreditas nisso? 71350 para 70800...
162 000Km's
80 000Km's
162 000Km's
80 000Km's
Agora fiquei com uma duvida, o que entendes por km percorridos? é que os 156m km não foram percorridos com a carga referida (31 aos 100), mas sim com a anterior, dai a diferença que está a dar, esta carga foi até aos 100%, a anterior foi até aos 80%, por isso não podes considerar esta carga para analise, só a próxima se for até aos 100% é que podes considerar, se for até aos 80% vai te dar um valor disparatado (mas em sentido inverso), como esta te deu.civic Escreveu: ↑27 fev 2024, 12:45Altamente ineficiente a carga a 100%, um consumo brutal, ou seja, consumiste mais energia em 156kms do que o que tinhas feito para 229kms.Nerusonu Escreveu: ↑27 fev 2024, 12:32Energia reportada pelo carregador-- 37.74kWh
Odometro 53021![]()
Não tenho conhecimentos para acreditar ou deixar de acreditar, do que tenho lido, o valor pode variar (a amplitude dessa variação não é assim tanto, é menos de 1%) e acredita que a energia disponivel não é a mesma, com o mesmo SOC tenho valores diferentes, normalmente entre um intervalo, depois há uma ligeira queda (degradação) e depois fica novamente a variar dentro de um intervalo estavel até à próxima queda. Este tem sido o comportamento do meu carro até à data.civic Escreveu: ↑27 fev 2024, 13:20
Já agora, não sei se aquilo é o SOH, já que inclui o buffer (5kWh) de proteção da bateria.
Última edição por pbaptista em 27 fev 2024, 13:57, editado 1 vez no total.
Como sabes que a anterior foi até aos 80%? A carga anterior deveria ser até aos 100% e depois dos 156kms percorridos voltar a carregar até aos 100% dando este valor, é essa a permissa. Se não foi assim estes valores não contam.pbaptista Escreveu: ↑27 fev 2024, 13:30
162 000Km's
80 000Km's
162 000Km's
80 000Km's
Pelo odometro e os km percorridos, as cargas do Nerusonu têm sido sequenciais, não há saltos.civic Escreveu: ↑27 fev 2024, 13:56Como sabes que a anterior foi até aos 80%?pbaptista Escreveu: ↑27 fev 2024, 13:30
Eu não coloquei mais, porque a seguir fiz uma até aos 100%, depois fiz até aos 60%, por isso com o teu metodo quando as cargas não são seguidas com o mesmo valor de SOC não servem para analise.
Claro que não é o SoH, é o valor maximo teorico da energia da bateria, e não acredito nessa variação em uma carga, se fosse assim onde andaria o meu LEAF com mias de 3000 cargas.pbaptista Escreveu: ↑27 fev 2024, 13:54
Como disse antes, o Bjorn costuma levar os carros a um minimo de bateria para "calibrar" a energia declarada, simplesmente porque também não acredita nesses valores, mas ok, em termos de tabela não dá para mexer nesta porque como disse a maioria do pessoal não tem acesso a esses dados, aliás, nem eu tenho no meu i4, por exemplo.
162 000Km's
80 000Km's
162 000Km's
80 000Km's
