Vandalização de postos de carregamento.
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Re: Vandalização de postos de carregamento.
Mensagem por BrunoFonseca » 07 set 2025, 13:23
Nonnus Escreveu:
07 set 2025, 13:21
Há algum relato de cabos roubados nos Continentes?
Sim, já foi relatado.
Quando limparam o Suc, foram também ao Continente de Fátima
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Mensagem por EVUber » 22 set 2025, 14:14
Mais roubos de cabos
Lidl de sesimbra
intermarche de sesimbra
zona do Porto de pesca sesimbra
Mensagem por mjr » 22 set 2025, 21:21
No ENVE em Oeiras esteve um vigilante dedicado aos PCRs durante a noite. A relação custo benefício neste momento é muito favorável a colocar um segurança nos hubs. Claro que sabemos com é que paga, em última análise.
A solução mais consensual, de acordo com o que ouvi no ENVE, é a utilização de malhas de aço a reforçar os cabos. Ou seja, dificultar a tarefa. Nenhum fabricante de postos está a homologar para já este tipo de sistemas, pois tem implicações na usabilidade do equipamento.
Numa situação de escolha entre um local com medidas que dificultem o corte dos cabos e outro sem essas medidas, existe uma vantagem nestes sistemas. Mas é um jogo do rato e do gato...
Mensagem por Nonnus » 22 set 2025, 21:52
Ontem passei num local onde esta haver uma ampliação e mais a frente existem dois carregadores e fiquei admirado dos artistas não terem feito das suas.
Acho que uma das soluções no imediato era montar uma câmera de vigilância apontada para os carregadores. Sendo que muitos destes carregadores estão em hipermercados o sistema de videovigilância já existe, era uma solução de baixo custo.
Com a tecnologia que existe hoje a câmera verdadeira não precisa de estar junto ao posto. Monta-se uma fictícia junto ao posto e outra (verdadeira) mais longe. Pode não ser exequível em todos os locais, mas em muitos é de fácil implementação.
Certamente fica mais barato que andar a comprar cabos.
EVUber
Mensagem por EVUber » 22 set 2025, 22:30
Adaptem os Pontos de carregamento com CCS2 Fêmea
E quem tem carro electrico pode comprar um cabo de 2m CCS2 Male - Male
Mensagem por mjr » 23 set 2025, 07:37
Nonnus Escreveu:
22 set 2025, 21:52
Há imensos vídeos dos artistas a trabalhar... Alguns com cara tapada, outros não. Eles não querem saber se tem câmara ou não.
Mensagem por mjr » 23 set 2025, 07:39
EVUber Escreveu:
22 set 2025, 22:30
Fica um cabo demasiado pesado e rígido para ter no carro. Além de que iria aumentar os arrombamentos de carros elétricos por saberem que tem muito cobre na mala do veículo.
Mensagem por BrunoAlves » 23 set 2025, 08:47
mjr Escreveu:
23 set 2025, 07:37
Exatamente. Como eu tinha escrito lá atrás
BrunoAlves Escreveu:
25 ago 2025, 13:18
(...) "a malta" que faz isso são os mesmos que roubam cobre nas linhas de distribuição, em carga. Não há "cabos em carga", não há CCTV nem nada que tenha qualquer importância, o roubo não é crime punível com penas de prisão e, em bom abono da verdade essa "malta" também não é presa e não.
Está a colocar-se uma situação muito difícil :?
edit: correndo o risco de voltar a parecer um bocado xenófobo, está aí a circular nas redes um vídeo de muitos "primos" juntos a descarnar cabos dos postos de carregamento. Limpinho a comprovar o estereótipo :?
Mensagem por cfvp » 23 set 2025, 11:24
23 set 2025, 08:47
Estás a falar daquele vídeo em que estão no meio do mato a abrir cabos, com uma carrinha atrás aberta cheia deles? Isso foi cá?
Mensagem por BrunoAlves » 23 set 2025, 12:38
Sim, deve ser esse. Não é provável que seja cá (quase de certeza que não é)
